Dört mevsim lastiklerinden olan Michelin CrossClimate esasen kış lastiği sertifikalı yaz lastiği. Lastik yapısını incelerseniz çoğunlukla normal kullanıma uygun olduğunu görürsünüz. Ayrıca üzerinde m+s yani çamur ve kar ibaresi var. Yani bu lastiği gerektiğinde karda da kullanabilirsiniz. Nokian WeatherProof ise yapısal olarak kış lastiği ama yazın da kullanılacak şekilde üretilmiş kış lastiği. Bu iki lastiği kıyaslayacak olursak karda ve buzda Nokian, kuru zeminde yağmurda Michelin daha iyi. Aşağıdaki linkte Autobild'in kış lastiği test sonuçları var. CrossClimate (CC) kuru zeminde 9/10 not alırken WeatherProof (WP) 5/10 not alıyor. Yağmurda CC 7/10, WP 6/10 not alıyor. Karda ise CC 4/10, WP 6/10 puan alıyor. CrossClimate Test Yorumu; Positive: Dry specialist with high efficiency, dynamic dry handling, precise steering response, shortest dry braking Negative: Average snow performance (Olumlu özelliği:Kuru zeminde çok iyi, net direksiyon tepkisi, en kısa fren mesafesi. Olumsuz özelliği: Ortalama kar performansı) WeatherProof Test Yorumu; Positive: Excellent snow characteristics, good aquaplaning qualities, quiet Negative: Slight understeer on dry track, average mileage (Olumlu özelliği: Karda çok iyi, suda kızaklamada iyi, sessiz. Olumsuz özelliği: Kuru zeminde zayıf, ortalama ömür) http://www.tyrereviews.co.uk/Article/2015-AutoBild-All-Season-Tyre-Test.htm Nacizane yorumum; Ankara'da yaşayan bir kişi olarak eğer yaz lastiklerim eskiyse ve ayrı bir kış lastiğim yoksa CrossClimate alır yaz kış kullanırım. Çünkü aracımı en çok kullandığım zemin türü olan kuru ve yağmur performansı mükemmel. Karda da yolda bırakmaz. Ayrıca çok uzun ömürlü bir lastik. WeatherProof ise kışın iyi olsa da diğer mevsimlerde zayıf ve ortalama ömürlü. Bu arada Sportage aracımın yaz lastikleri yeni olduğu için aracıma dört mevsim lastiği yerine kış lastiği aldım. Michelin, Continental, Dunlop ve Nokian arasından hem özellik olarak çok iyi hem de fiyat açısından en uygun lastik olan Nokian WR SUV 4*4 modelini tercih ettim.
@spawn025 @Arslanbey @Muradona arkadaşlar hepinize merhaba malum artık kar düştü bursa kocaeli istanbul karı gördü ve sizin kullamış olduğunuz lastiklerin karda ki durumunu yorumlarmısınız, en azından şimdiden sonra alacak olan arkadaşlarımız yol gösterirsiniz. Şİmdiden teşekkürler.
Pirelli kış lastiklerimi 2 hafta önce taktım. Bugun itibariyle karlı İstanbul sokaklarında cirit atmaktayım.hiç sıkıntı yaşamadım. Tavsiye edebilirim. Bu arada ebatları değiştirdim. 205*55*16 Sent from my iPhone using Tapatalk
Teşekkürler hayırlı olsun güle güle kullanın bende kış lastiği olmasından yanayım 4 mevsim ya erken bitecektir yada fazla işlev görmeyecektir ki bende petlas kullanıyorum çokta memnun kaldım 195 55 16 bugun dışarı çıktım ve banamısın demıyor tırmanıyor her yeri maşallah
Efdal kardesim kar yagdi ama daha tutmadi yollari yani lastigi deneyecek kadar olmadi. Oyle bir ortam olusunca ilk isim lastigin performans videolarini eklemek olacak merak ermeyin. Sanirim onumuzdeki hafta sonu olur bu. GT-I9300 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
205 55 R16 MİCHELİN CC dört mevsim lastiklerimi 3 gündür İstanbul kış şartlarında kullanmaktayım. İzlenimlerimi hemen aktarayım. Bu lastiği alırken İstanbul kış şartları için uygun olur diye bekliyordum, yanılmamışım hiç bir sıkıntı yaşamadım iyi ki almışım. Yaz kış lastiği sök tak derdinden böylece kurtulmuş oldum. Aracı ümraniye üsküdar ve kurtköy civarında kullandım. Hem kar hem de sulu zeminde işimi rahatlıkla gördü.
Merhaba arkadaşlar yaklaşık 4 ay önce nokian weatherproof aldım 2 aylık lastik araştırması sonucu michelin crosslimate ile arasın da kalmıştım nokian 4 mevsim aldım ve hiç pişman değilim sıcak ve kuru hava da test etme şansım oldu yol tutuşu çok iyi sessiz bir lastik yağmurlu hava da hiç bir sıkıntı çıkarmadı ani frenlerim oldu çok şaşırtıcı bir şekilde yola tutuşunu var ve 3 gun önce karda deneme şansım olmuştu hiç beklemediğim performansı sergiledi bursada yaşıyorum kar yağışı çok oldu bayır da çıkarken inerken hiç bir sıkıntı çıkarmadı karda 3 gun boyunca lastikleri deneme şansım oldu şehir içnde karda gayet güve verdi denemek için uludağ yolunun yarısına kadar çıktım tipi vardı yolda hiç bir şekilde kayma yoldan çıkma durma da sıkıntı çıkarmadı jandarmalar zincirsiz daha yukarı salmadı fakat performans bakımından mükkemmeldi herkese tavsiye ederim arkadaşları bilgilendirmek için buraya üye olup bunu yazdım aracım hyundai getz bu arada.
Merhaba.Forum kuralları gereği kendinizi tanışma sekmesinde yeni konu açarak tanıtabilir misiniz?Teşekkürler.
Afkadaslar michelin crosscilimate lastiklerimi bu hafta kocaeli kartepe de test etme firsati buldum.. Karli yolda araci kaldirirken biraz pati cekip az kafa gezdirip yoluna sikintisiz bir sekilde devam ediyor.. cok dik rampa haric tum yollarda kar kalinligi lastigi gecmiyecek sekilde surus yapabildim.. bir dahaki kar yagisinda dik rampalardada araci deneyecegim...
bu guzel karli pazar sabahindan kartepe eteklerinden herkeze merhaba.. michelin crosscilimate lastiklerini bu sabah test ettim yeniden.. Oncelikle sunu belirteyim artik yollar kardan hemen sonra acildigi icin bence sok tak yapmaya gerek yok.. gercek 4 mevsimi takmak daha mantikli bir kez takicaksiniz... karda duz ve hafif rampalarda aracin onu kar dolmadigi surece lastikler sorunsuz pati cekmeden yoluna devam ediyor. Dur kalki bile rahat yapiyorsunuz. Ancak dik yokuslarda pari cekerek cikiyor.. ama sonucta cikiyor.. dik rampada kalkis hemen hemen cok zor biraz ustalik birazda kismete kalmis kalkmak ben bi iki yerde az geri gelip laztik izimde kalkis yaptim.. en dik yokuslarda biraz zorlaniyo.. ama hic durmadan gelirseniz ve duraklama yapmassaniz sikinti yok.. Duruslarda ise kardaki durusa yapilcak bi yorum yoktur bence en krali kayiyo yani.. ama yagmurda felan bence ustune yok bu lastigin.. bence adamlarin dedigi gibi devrim niteliginde bir lastik.. dun aksam yolda 10 cm kar vardi evime yokus cikarak geldim.. bugun ise yollar acilmis oyuzden 4 mevsim diyorum ben..
Ve bursayada kar yagdi nihayet. Bende Nokian Whathearproof 4 mevsim lastiklerimi deneme firsati buldum. Yumusak karda kis lastiginden farki yok. Fren mesafesi gayet iyi. Dik rampalarda ozellikle ugrastim pati cekmedi. Banamisin demedi. Lastik resmen kislik lastik. Nokian guzel is cikarmis. Kuru zemindede gayet yeterli. Ses yok denecek kadar az. Buzlu rampalarda tutunma gayet guzel. Obumdeki belediye otobusu kisliklarla pati manyagi olurken ben eze eze ciktim. Crossclimate ile nokian arasinda kaldim. Kisin rahat kullanim tercihim agir bastigi icin nokian tercih ettim. Lastik sok tak derdi yok saklama derdi yok. Lastik corabiymis hikaye. Ben cok memnunum. Siddetle tavsiye ediyorum. Kazasiz surusler. GT-I9300 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Guzel paylasim ancak bu videodaki 4 mevsim lastikleri crossclimate veya weatherproof ayarinda olmadiklari kesin. Bu iki lastigin bu videodaki 4 mevsimlerden daha basarili olacagi kesin. LG-D855 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Kis aylarinda 4 mevsim lastikler yazlik lastiklerden daha iyidir ona süphe yok. Ama asla bir kis lastigi kadar iyi olamaz. Zaten test de bunu acikca ortaya koymus. Crosclimate vb. bu testtekilerden daha iyi de olsa kis lastigi performansi veremez. Sahsi fikrim tek tük kar yagan yerlerde idareten 4 mevsim lastik alinabilir ama kis aylarinin soguk gectigi sehirerde kis lastigi sart.
Kisin agir gecrigi yerlerde kis lastigide kurtarmaz tek basina. Turkiyede Ankaranin dogusunda olmadikca cc ve wp is gorur kanisindayim. LG-D855 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
