merkezi kilit sorunu?
Discussion in 'Cerato Forum - Club' started by mechache, Feb 12, 2015.
  1. heh
    33,834
    Elinize sağlık Mahir Bey.İnsallah çözmüşsünüzdür sıkıntıyı.
    Mahir likes this.
  2. pascalim
    pascalim Ralli Pilotu
    Apr 4, 2011
    4,510
    2,947
    Orhan İLYASLI
    Ceed Consept Plus SW
    Mahir abi geçmiş olsun. Umarım bir daha vuku bulmaz.
    Mahir likes this.
  3. sabrican61
    sabrican61 Sürücü
    May 11, 2014
    60
    22
    trabzon
    Sabri BAYRAKTAR
    CERATO HB 2006 CRDİ
    Ben Ogün bey'in dediği gibi sol ön kapı kilidini söküp kiliy mekanizmasını ve telleri spreyledim sorun düzeldi ama 3 ay sonra yeniden nüksetti.Bu sefer aynı şeyleri sağ ön kapı için deniyeceğim.Bu arada merkezi kilit açıp hemen kapandığı durumlarda kilidi açarken arka kapı kolunu çekiyorum o an için geçici olarak cözüm oluyor bir hemen sonraki açmalarda kilitlemiyor.Merkezi kilit problemi çok bilinmeyenli denklem.. tekrar sökeceğim kilitleri gelişme olursa bilgilendiririm.
    BFR55 likes this.
  4. Mahir
    Dec 23, 2012
    9,549
    3,737
    15 günden fazla oldu araç kilitleri hiç numara yapmadı benim araçta bu olayı silindirden yapıyormuş silindiri soktugumuzde çok oksitli bir durumdaydı ve sıkışıkti temizleyin yaglamistik ogun bugün tık teksefer açıyor sorun yaşayan arkadaşlar kapı silindirlerini bir kontrol ettirsinler
    ogun likes this.
  5. ogun
    Sep 12, 2010
    1,984
    1,186
    Sanırım bende Silindirleri sökmem gerekecek. Yazın WD40 sıktıktan sonra genelde kışa girerken aynı numarayı yapıyor.
    Birde Aklıma temizlenmesi için Balata spreyide gelmiyor değil hani.
    Kombinin motorunu sökmüştüm. Temizlerken gaz işe yaramadı. BAlata spreyi ve Kontak spreyi 10 numara 5 yıldız.
    Basınç oluşturamayan pompa Tekrar canlandı :)
    Mahir likes this.
    33,834
    Elinize sağlık Mahir Bey:)
    Mahir likes this.
  7. Mahir
    Dec 23, 2012
    9,549
    3,737
    Teşekkür ederim
  8. ism@il
    Ohh ohh maşallah.
    Mahir likes this.
  9. sabrican61
    sabrican61 Sürücü
    May 11, 2014
    60
    22
    trabzon
    Sabri BAYRAKTAR
    CERATO HB 2006 CRDİ
    Sağ ön kapi kilidini söktüm bu kez. görünürde problem yok gibiydi.merkezi kilit motoru hariç(perçinli sökülemiyor) hepsini dağittim .Kismen yağli ve tozluydu önce balata spreyiyle temizledim sonra wd 40 la yağladim. Topladim kapiyi sorun yok artk kendi kendine kilitlemiyor..Tam keyiflenmiştimki ne göreyim.Sağ ön tarafta yağ akintisi.Takip ettim su tanki tahliyesinden sizmiş su tank içi yağ ve çamur gibi ustaya sorduk yağ soğutucu arizasi. Şükür erken farkettik.yağ Kütüğüyle birlikte soğutucu değiştik, yağida.Gaz yağiyla 2 kez soğutma sistemini yikadik 3 üncü seferi antifirizle yapiyoruz.
    33,834
    Geçmis olsun.
  11. silverhawk07
    Oct 10, 2012
    2,683
    1,106
    geçmiş olsun.
    aracın radyatör ,egr ,kalorifer hortumlarını değiştirmenizde fayda var. motor yağına maruz kaldıysa. şişme yapmış olabilir.
  12. ramaza
    ramaza Yeni Üye
    Jul 12, 2016
    ramazan
    2006 model ceratom var. Sağ arka kapı kilitli kaldı içeriden ve dışarıdan açılmıyor ne yapabilirim.
    33,834
    Geçmiş olsun.Öncelikle kapı kolunun bulunduğu çanağı üzerindeki 1 adet vidayı sökün ve kola bağlı mekanik bağlantının çıkıp çıkmadığını kontrol edin.
    Şayet sıkıntı daha içeride ise zahmetli bir iş gerekecek.
    Bir de forum kuralları gereği tanışma bölümünde konu açarak kendinizi tanıtabilir misiniz?
  14. arda_3452
    arda_3452 Acemi Sürücü
    Apr 11, 2016
    29
    arda yücel
    cerato 1,6 crdi concept plus
    tekrar kitlenme bende de sürekli oluyor ama dün sağ ön hiç açılıp kitlenme yapmadı manuel olrak birkaç kez kilit tuşunu açıp kapadıktan sonra düzeldi galiba mekanik bir sorun ve spreyin etkili olacağı fikrine katılıyorum en azından benim araç için
  15. hkn67
    hkn67 Yeni Üye
    Oct 16, 2017
    hakan
    kia rio 2013
    merhabalar. Benimde kia rio 2013 aracimda kapiyi kilitledigimde şoför kapısı kilitlemiyor. Bazen nasıl oldugunu anlamadıgım sekilde kilitliyor. Açarken sorun yok kumanda tum kapıları acıyor ama sofor kapısını kilitlemiyor. Aynı sorun 3 ay önce 1 kez olmustu ama sonralarda yasamadim. Fakat yine aynı sorunla karsılasıyorum. Su ara anahtarla kilitliyorum kapıyı. Sizce ne yapabilirim.
  16. silverhawk07
    Oct 10, 2012
    2,683
    1,106
    kilit motoru arızalı olabilir. kilitlerken ses yapıyorsa kilit motunun değişmesi gerekir.
    araba30 likes this.
  17. xiamen
    xiamen Sürücü
    Sep 7, 2014
    112
    19
    yılmaz
    Venga
    Servisler kiliti olduğu gibi değiştiriyor baya maaliyetli. Halbuki kilit motoru denilen şey oyuncakların içindeki basit elektrik motorlarından farksız. Dıarıda iş bilen birine daha ucuza yaptırabilirsiniz.
  18. kuzgun08
    kuzgun08 Usta Sürücü
    Oct 29, 2017
    526
    133
    İsmail
    Sorento
    Sorentomun sag arka kapisi.kitliyom acilmiyor aciyorum.kitlemiyo icerden kitledim.biraktim.kilitmi.bozuk acaba
  19. Erdnc
    Erdnc Yeni Üye
    Sep 2, 2018
    6
    Erdinc
    2005 cerato aracım ile ilgili bir şey paylaşmak isterim.
    Bu araçlarda kapılar kapalı iken kumandadan açılır ama kapı acilmazise bir dakika sonra otomatik geri kilitleniyor.
    Bir keresinde aracı açıp içine girdim tüm kapılar geri kilitlendi ,daha calistirmamistim . Bunun ön kapı sensörünün kapının açıldığını algılamamış olmasindan kaynakli oldugunu farkettim. Tekrar yapmadi deneyemedim. Ancak böyle sorunlar merkezi kilitten degil kapının kapandığını algılayan switchten de olabilir bence .
  20. BFR55
    BFR55 Sürücü
    Sep 13, 2012
    54
    13
    Samsun
    Ömer ÖZTÜRK
    KİA CERATO 1.6 CRDI NLB ADVANGE
    geç oldu ama çözüldü mü
