Rio esp sorunu?
'Rio Forum - Club' forumunda Neffe tarafından 9 Aralık 2015 tarihinde açılan konu
  1. Neffe
    Neffe Acemi Sürücü
    9 Aralık 2015
    eymen çelik
    Kira Rio - Fancy 2014
    Selâmün Aleyküm arkadaşlar..
    Yaklaşık 2 hafta önce kia rio fancy 2014 model araç aldım...
    İlk defa esp sistemi olan bir araç kullandığım için deneme amaçlı keskin viraja 80-90 km hız ile girdim ancak hissettiğim şey esp devreye girmedi sanki araç sola doğru kalktı ve normalde eğer esp devreye girdiğinde ekranda ışık yanıyor ise oda yanmadi...
    Acaba aracın esp ile ilgili sorunu mu var? Siz değerli arkadaşlardan görüşlerinizi bekliyorum. Hayırlı forumlar
  2. albaysali
    albaysali Sürücü
    1 Temmuz 2015
    s.ali
    rio
    AS
    Esp öyle her viraja girdiğinizde yanmaz ve bencede fazla zorlama lambayı yakıp görcem diye Allah muhafaza esp görecem derken uçabilirsiniz taklalar atarak..
    Sonucda bu araçlar b sınıfı yer tutuşlarından çok bir sey beklememek lazım ben 110 ile girdim yanmadı ama yere baya sağlam basıyor araç savrulma fazla hisstmedim ..
    ReNe ve sarıyer adem bunu beğendi.
  3. albaysali
    albaysali Sürücü
    1 Temmuz 2015
    s.ali
    rio
    aracı böyle zorlarsanız lamba yanabilir
  4. Neffe
    Neffe Acemi Sürücü
    9 Aralık 2015
    eymen çelik
    Hocam maksadım aracın esp ile ilgili bir sıkıntısı olup olmadığını öğrenmekti. Başka türlü bunu öğrenmenin yolu olsa onu denerdim. İşte bir kere takıldı kafaya insan rahat etmiyor sonuçta ikinci el aldım aracı
  5. KAPSHY
    Esp kontrolü için araca pati çektirin esp lanbasının yandığını görürsünüz öyle ş.içinde kontrolsüz viraj almaktan daha etkili bir test en azından
  6. Neffe
    Neffe Acemi Sürücü
    9 Aralık 2015
    eymen çelik
    Cev
    Cevap için tşk hocam bunu deneyeceğim ama esp aktif iken anti patinaj devreye giriyor diye biliyorum bu durumda pati yaptırma gerçekleşir mi?
  7. KAPSHY
    Esp beyni kumanda ediyor anti patinaja da onun için böyle bir öneri sundum yani esp beyni dönüş sayısına göre işlem yapıyor virajdada bu böyle patinajdada
    Siz patnaj çekmeye başlayınca zaten iki tur sonra esp lambası yanacak ve gaz kesecek araç [emoji1]
  8. Neffe
    Neffe Acemi Sürücü
    9 Aralık 2015
    eymen çelik
    Peki hocam denedikten sonra buraya sonucu yazacağım inş
  9. Neffe
    Neffe Acemi Sürücü
    9 Aralık 2015
    eymen çelik
    Tamam hocam şimdi gittim denedim patinaj attığı gibi esp yanıp sönmeye başladı
    KAPSHY bunu beğendi.
  10. ism@il
    Lütfen konu açarken başlıkla içeriğin aynı olmasına dikkat edelim.
  11. ism@il
    Başlık düzenlenmiştir
  12. cihanbilal
    cihanbilal Usta Sürücü
    17 Ekim 2013
    Cihan Bilal
    Kia Sportage 2012
    Basit mıcırlı yolda durun kalkarken patinaja bırakın aracı çimde olabilir
  13. endspeed
    endspeed Usta Sürücü
    12 Ağustos 2015
    TR
    Erdem Caliskan
    Rio Consept 2015
    Bende öyle denedim üstelik denk geldi yokuş mıcırlı yolda boş olduğundan birden 3 binde alınca patinaj çekti esp yandı antipatinaj yandı söndü . Güzel tespit Allah korumuş viraja o hızlarda girmek tehlikeli. Ne olursa olsun kul yapısı esp var diye güvenmemek lazım. Ama esp birde buzlu yolda iyi oluyor arka taraf savrulunca iyi topluyor.
  14. albaysali
    albaysali Sürücü
    1 Temmuz 2015
    s.ali
    rio
    Benim eniştede Mercedes A180 vardı yeni aldığı 1 senelik 2 defa ESP arızası verdi ama ekranda yanıyordu arıza nedeniyle ESP işareti sürekli ?
    Buda size fikir verebilir.
  15. Neffe
    Neffe Acemi Sürücü
    9 Aralık 2015
    eymen çelik
    Hocam başka nasıl anlaşılır bilmediğim için denedim ama tabi tehlikeli şimdi patinajda yandı ama ben o süratle viraja girdim devreye kesinlikle girmiş olmasi gerekiyordu eğer o zaman da devreye girmeyecek se ne anlamı kalıyor ki.. hala şüphem geçmedi açıkçası
  16. albaysali
    albaysali Sürücü
    1 Temmuz 2015
    s.ali
    rio
    Normal sürüş esnasında ESP arka planda çalışarak aracın evme , hız , tekerlek açısı gibi verilerini sürekli sensörler vasıtası ile okur ve olması gereken normal değerler ile karşılaştırır. ESP sadece söförün kontrolu kaybetmesi muhtemel durumlarda görev almaya başlar. Örneğin sensörler tekerlek açısını ölçer ve aracın aşırı hızlı gittiğini anlarsa ESP çalışır, araç çok hızlı ivmeleniyorsa veya ani frenleme ile araç durduruluyorsa yine ESP görev yapar.
    ESP’nin çalışma prensibi aslında çok basittir. 4 teker de birbirinden bağımsız elektronik olarak gaz verebilme ve fren yapabilme yeteneğine sahiptir. Ani manevralarda aracın fiziksel dengesinin bozulması sonucunda tekerlerden biri ya da birkaçı kayma eğiliminde bulunup araba savrulmaya başladığı anda, ESP sistemi devreye girer ve arabanın kaydığı yöne, doğrultuya bağlı olarak ilgili tekerleğe gaz veya fren uygular.Bu sistem aracın kaydığını ise çeşitli sensörler vasıtası ile algılıyor. Bu sensörlere örnek olarak “Tekerlek Hızı Algılayıcısı”, “Yanal Hız Algılayıcısı”, “Direksiyon Açısı Algılayıcısı” ve “Fren Basıncı Algılayıcısı” verebilir
    Şimdi arabamızın arkasının kaymaya başladığını farzedelim.
    Öncelikle arabanın arkası savrulunca Yanal Hız Algılayıcısı arabanın yanal yönde bir dengesizlik gösterdiğini, yani savrulduğunu çok basit bir şekilde algılayacaktır. Ayrıca Tekerlek Hızı Algılayıcıları arka tekerleklerin kaymaya başladıkları zaman dönüş hızlarının ön tekerleklere göre daha az olduğunu görecek, benzer bir şekilde Fren Basıncı Algılayıcısı da arka tekerleklere, öne nazaran daha az fren basıncı uygulandığını farkederek, aynı şekilde arka tutuşun kaybolduğunu anlayabilecektir. Hızlı bir virajda, siz direksiyonu çeviriyorsunuz, ama aşırı hızlı gittiğiniz için, arabanın ön tarafı dönmüyor. (Bu olay önden çekişli arabalarda, viraj içinde gaza basıldığında, rahatlıkla anlaşılabilir).
  17. KAPSHY
    Siz biraz daha süratlı girip direksiyonu daha sert kırın devreye girer savurup bariyere bindirmeden şüpheniz geçmeyecek anlaşılan çalıştığını görmenizin mantıklı yolunu bi çok kişi söylemiş olmasına rağmen şüphe varsa servise bi gösterin
    endspeed bunu beğendi.
  18. Neffe
    Neffe Acemi Sürücü
    9 Aralık 2015
    eymen çelik
    ;) galiba servise göstersem içim rahat edecek yoksa Allah korusun bu şüphe bana kaza yaptıracak :)
  19. gogo46
    rio nun esp yi deneme şansım olmuştu.fantazi yapmayı engelliyor bayagı :)
  20. ReNe
    Büyük adalardan dönerken viraja biraz hızlı girebilirsiniz yada büyük otoparklarda etrafınız boşken hızlı kontralarla aracın dengesini bozmaya çalışın hemen gazı keserek sizi yola sokmaya çalışacaktır ;)
