Sportage start/stop ( anahtarsız çalıştırma) ve ISG (durk kalk sistemi)
'Sportage Forum - Club' forumunda ism@il tarafından 12 Temmuz 2015 tarihinde açılan konu
  1. ism@il
    İyi günler sportage severler.
    Forumda uzun süredir anlam karmaşası yaşanılan ve tam olarak ifade edemediğimiz bu iki özelliği sizlere anlatmak istiyorum.
    İlan sitelerinde de yanlış ilanlar verilerek araçlar hakkında yanlış yanılgılar oluşuyor
    bir de aldığımız araçların donanımlarını tam olarak bilmiyoruz.
    1. Anahtarsız çalıştırma ( engine start stop)
    Sayın üyelerimiz bu özellik sadece aracı bir tuşla çalıştırmamızı sağlıyor. Başka bir işe yaramıyor. Anahtarımız yanımızdaysa araca bindiğimizde; ilk basışta kontak , ikinci basışta göstergeler, kontroller ve sistem devreye girer ve Ücüncü basışta tabi aynı anda debriyaja basarsak motor çalışır. arabayı durdurmak istersek bir kere stop a basmak yeterli. Eğer arabaya binip debriyaj ve start tuşuna basarsak araç direk çalışır.
    2. ISG (dur kalk sistemi)
    Sportagelerde araç çalıştıktan bir müddet sonra bazı kriterlerde uygunsa araç kendini, durduğumuzda standby konumuna alıyor. Yani ışıklarda, yoğun trafikte motor standby da kalıyor. Normal stop ile karşılaştırılmasın. Bu da araçta yakıt tasarrufu sağlamakta. Bu tip araçlarda marş motoru ve akü sistemi diğerlerinden farklıdır. ISG donanımına göre özel üretilmişlerdir ve de parçaları pahalıdır. ISG sistemi otomatik spolarda ne yazıkki yoktur. Sadece manuel plus donanımlı 2013 ve öncesi spolarda vardır.
    Aracınızın özelliğini bilmiyorsanız ISG olup olmadığını anlamanız için foto paylaşıyorum. Daire içindeki A off tuşu ISG yi devreden çıkarma tuşudur.
    Şimdi gelelim asıl probleme. İfadelerimizde ISG ve start stop diye birbirine karışan ifadeler kullanılmaktadır. Bu da anlam karmaşası oluşturuyor. Sizlerden ricamız teknik tabirlere uygun konuşursak sıkıntı çıkmaz ve derdimizi iyi anlatabiliriz. Start stop demek aracımda durk kalk sistemi var demek değildir.
    İyi sürüşler dilerim.
    Çok açıklayıcı ve faydalı bir paylaşım.Teşekkürler İsmail.
    ism@il bunu beğendi.
    Aslında daha teknik anlatmak isterdim abi ama bir an önce konuyu açmak istedim.
  4. bozbey68
    bozbey68 Usta Sürücü
    12 Temmuz 2013
    Keşan
    Ergün ÇİNE
    Bu açıklamadan daha teknik bir açıklama yeniden döngüsel kavram kargaşasına yol açardı..Bence de yerinde ve gayet yeterli açıklama olmuş kardeşim..
  5. ism@il
    Sağol abi.
    bozbey68 bunu beğendi.
  6. ism@il
    Tüm spocular okusun lütfen
  7. M.karataş
    M.karataş Ralli Pilotu
    24 Mart 2013
    Muhammet Karataş
    Kia Sportage 1.6 PLUS '2012'
    Teşekkür ediyoruz açıklayıcı bilgi için ismail abim
  8. cengo
    cengo Usta Sürücü
    26 Ocak 2013
    Eskişehir
    Cengiz Ö.
    Sportage 2012
    İsmail eline sağlık
  10. ism@il
    konuyla ilgili faydamız dokunduysa ne mutlu bize :)
  11. ism@il
    Güncel.
  12. ism@il
    Güncel.
  13. mezire
    mezire Acemi Sürücü
    31 Mayıs 2014
    Metin
    Kia Sportage Concept Plus 2014
    benim spo. 2014 model . bendede ISG var. 2013 yazmışsınız
  14. ism@il
    Öyle biliyordum. Demek ki 2014 manuellerde full donanı mış.
  15. muratsettasi
    muratsettasi Acemi Sürücü
    26 Temmuz 2015
    murat settaşı
    İsmail bey merhabalar ben yeni kia spo ecodynamıc sahibiyim benim auto stop kafasına göre çalışıyor ekranda arada bir auto stop deactive yazıyor bu neden olabilir acaba saygılar
    SM-G900H cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  16. erdemegt
    erdemegt Sürücü
    2 Mayıs 2015
    Gaziantep
    Erdem
    Soru guncel, yokus kalkis destegi gibi isg de cool takiliyor :)
  17. ism@il
    http://www.kiaclubtr.com/index.php?threads/2672/
    Lütfen okuyunuz
  18. cihanbilal
    cihanbilal Usta Sürücü
    17 Ekim 2013
    Cihan Bilal
    Kia Sportage 2012
    Abi benim ısg devreye girmiyor uzun yolda yaptım deacticve yazıp ışık turuncu oluyor ?
  19. ism@il
    Muhtemel sıkıntı aküden.
    Aküyü ölçtürmek lazım. Benimkisi aküden çıktı ve değiştirdik düzeldi.
  20. AhmetR.
    AhmetR. Yeni Üye
    23 Aralık 2016
    Ahmet rendeci
    Merhaba arkadaşlar bundan 1 ay önce 2012 spo gsl plus aldım aldıgımda bir kaç defa devreye alakasız yerlerde giren spo aracım hiç girmedi diyebiliriz bu aylarda soguktandır diye üstüne düşmedim bir hafta önce kadarda lavato marka tüp taktırdım bugün aracı calıstırdım 2 dakka sonra giderken esp , yokuş iniş destek işaretim ve start stop ( A) işareti belirdi ekranda direksiyonum ağırlaştı ekrandada auto start stop check giibisinden bir uyarı belirdi stop edip tekrar çalıştırdım düzeldi işaretler gitti aracta mercekli xenonda var ayrıca akü 2012 den beri değiştirilmemiş ilk aküsü yani araç 40 binde doğru yeremi yazdım bilmiyorum yeni üyeyim kusuruma bakmayın biraz uzun oldu şimdiden teşekkürler.
