Power Led Ayak Aydınlatması Yapımı/Montajı
'Kendin Yap - Do It Yourself (DIY)' forumunda heh tarafından 19 Kasım 2015 tarihinde açılan konu
Konu Durumu:
Yanıtlara kapalı.
  1. heh
    Merhaba değerli üyelerimiz.Yaklaşık 1 yıldır kullandığım ve herhangi bir sıkıntı yaşamadan kullanmaya devam ettiğim,kendi üretimim ve montajım olan 1 er watt lık 2 adet power ledden imal ettiğim ayak aydınlatmasını ve montaj aşamalarını resimli olarak tarif etmek istiyorum.Kendisi yapmak isteyen arkadaşlara referans olur;
    Öncelikle bu işi yapmak için;
    8 adet 1 watt lık beyaz renk power led,
    8 adet power led aliminyum pcb,
    4 adet 3 power le sürücüsü,
    10 mt ince kesit kablo,
    Dişi ve erkek pinler,
    Uygun büyüklüklerde makaron,
    Kablo bağı,
    Elektrik bandı,
    Yan keski,
    Kargaburun,
    Küçük spot lamba duyu,
    Muhtelif el aleti,
    Ben öncelikle sistemi kapılar açıldığında hepsi yanacak ve kapandığında da sönecek şekilde dizayn etmiştim.Sonradan fikir değişikliği ile hangi kapı açılırsa o tarafın aydınlatması yanacak şekilde değiştirdim dizaynı.
    Bu işi yaparken arabanın elektrik sistemi üzerinde ve kabloda lehim ve ya kablo kesimi gibi hiç bir işlem yapmadım.Onun yerine erkek elektrik pinlerini soketler içerisinde kullanarak beslemeyi aldım.
    Kapı süviçlerinde - yani şase ucu bulunur.Kapılardan ve süviçleren ben - kutbu aldım.
    İşe arka koltuk için ayak aydınlatması ile başladım.Öncelikle kablo çekmeden önce kablonun ucuna erkek pin bağlayıp makaron ile yalıtımını sağladım.Daha sonra kablo ucunu arka kapı süvicinin süviç kapı açıkken devreyi tamamlayan kısmına sokete pini sıkıştırmak sureti ile irtibatladım;
    Daha sonra kabloyu mevcut kablolara kablo bağı ile birleştirdim;
    Koltuğu çıkarma ve kapı fitili,B sütunu iç trimi vb gerekli yerlerin sökümünü ise http://www.kiaclubtr.com/threads/geri-görüş-kamerası-montajı.6567/
    linkteki kamera montajı konusuna tarif ettiğim şekilde söktüm.
    Kabloyu sürücü koltuğu hizasına kadar uygun yerlerden geçirdim;
    Daha sonra da sürücü koltuğu altında aracın orijinal kablo demetinin geçtiği yerden kabloyu koltuk altına almaya karar verdim.Kabloyu kötü görünüm engellemek için halının altından kılavuz teli ile geçirdim;
    Emniyet kemeri kablosunun da geçtiği yerden,kabloların koltuk altına montajını ve koltuk rayı altından geçirilmesi için koltukların civatalarını söktüm;
    Bu sayede kılavuz telini daha rahat geçirmek mümkün oldu;
    Kılavuz telini koltuk altında çıkardıktan sonra kabloyu telin diğer ucuna bağladım.
    Emniyet kemeri soketini kabloyu kablosuna sabitlemek için söktüm;
    - ucu,yani kapı süvücünden gelen kabloyu emniyet kemeri soketinin kablosuna sabitleyerek koltuk altına monte edeceğim ayak aydınlatması duyuna monte etmeye hazır hale getirdim.
    Soketin girişinde açıkta duruan kabloları da izole ettim;
    pascalim ve u_d_cicek bunu beğendi.
    Power led sürücüsünü resimdeki sokete,sarı renkli pinlerle bağladım;
    Duyu koltuk altı raylara kablo bağı ile bağladım;
    Bu tarz duy kullanmaya;led ya da sürücüsüne herhangi bir arıza meydana gelirse ya da sistemi devreden çıkarmak gerekirse de-monte etmek kolay olsun diye karar verdim.Ayrıca istendiği zaman farklı renkler kullanılabilecekti.
    Ledler ve led sürücüsü;
    Sistemin çalışıp çalışmadığını test etmek için akünün + kutbundan uzatma ile besleme aldım ve süvici test ettim;
    Aynı işlemleri sağ arka süviç için de yaptım.Öncelikle arka koltuk sağ yaslanma desteğini söktüm;
    Yine aynı kablodan kullandım;
    Aynı işlem sırasında süviç soketine pini sıkıştırdım;
    Kapı eşiğini aparatla söktüm.
    Ve de fitilleri;
    ahmet bey, sezops, pascalim ve 1 kişi daha bunu beğendi.
    Sağ tarafta da koltuğun civatalarını söktüm.Kılavuz teli ve kablo çekimi için;
    Ve ön koltuklar için ayak aydınlatma şase/- ucu için de ön kapı süviçlerinden çıkış aldım;
    Süviçten ön yolcu ayak aydınlatmasına kablo çekmeye devam ettim;
    Kabloları mümkün olduğu kadar orijinal kabloların geçtiği yerlerden çekmeye gayret ettim;
    sezops, pascalim ve u_d_cicek bunu beğendi.
    Sağ taraf ön ayak aydınlatma ledlerini fan motoru arkasına kablo bağı ile monte ettim;
    + uçlarını ise ön aydınlatmalar için dashboardun iç tarafından,arka ayak aydınlatmalar için ise orta konsol altından geçirerek sağ ve sol ön koltuk altlarına ulaştırdım.Yine halının altını kullandım.
    + voltajı sürekli + besleme olan ve katlanır aynalar için aldığım sol a sütunu en altında bulunana ana besleme kablolarından aldım.
    Sürücü tarafı için de aynı işi yaptım;
    DIY çalışması bittikten sonra;
    Gündüz ve gece fotoğraflar;
    Arka kapı süviç ve - tetikleri birbirine bağlıdır.Arka kapılardan biri açılsa dahi 2 si birden yanar(Cerato dışındaki moellerde bu urum farklılıklar gösterebilir).
    Yapmayı düşünenlere kolay gelsin;)
    zenozenalis, ubykh, ahmet bey ve 6 kişi daha bunu beğendi.
  5. ism@il
    Ellerine sağlık abi . çok güzel bir çalışma olmuş.
    Yakında kendi yapımım olan arabaya iftiharla sunarım dicen abi. Yakışır abime .
    sezops ve heh bunu beğendi.
    Teşekkür ederim İsmail.Estağfurullah.:)
    ism@il bunu beğendi.
  7. Mahir
    Hakan bey çok güzel olmuş Güle güle kullanin maşallah
    Sağolun Mahir Bey.
    Mahir bunu beğendi.
  9. casper53
    casper53 Sürücü
    24 Eylül 2014
    EREN
    Tebrik ediyorum Hakan bey. Gerçekten çok güzel ve başarılı bir çalışma olmuş.
    Güle güle kullanın
  10. sezeryildirim
    sezeryildirim Usta Sürücü
    6 Mart 2014
    KOZAN/ADANA
    SEZER YILDIRIM
    OPEL CORSA 1.3 CDTİ EASTRONİC
    elinize sağlık emeğe sonsuz saygılar
  11. u_d_cicek
    5 Ağustos 2012
    Yine müthiş bir çalışma. Ellerinize ve emeğinize sağlık Hakan bey.
    Her zaman dediğim gibi,
    Powered by HEH.
    All rights reserved. :) ;)
  12. KAPSHY
    Eline sağlık abi çok güzel paylaşım
  13. ogun
    Güzle güle kullan. Aracında yolunda aydınlık olsun
  14. MeeTiN
    MeeTiN Sürücü
    9 Ocak 2015
    Metin Boduroğlu
    KIA CERATO 1.6 CRDI LX 2008
    çok güzel olmus elinize sağlık
  15. simonmc
    simonmc Usta Sürücü
    12 Ocak 2014
    özkan kalyoncu
    Rio 2014 Hb - 1.4 crdi
    Bizleri motive eden, çok güzel bir paylaşım elinize sağlık.
  16. pascalim
    pascalim Ralli Pilotu
    4 Nisan 2011
    Orhan İLYASLI
    Ceed Consept Plus SW
    Abi bunların hepsini yapmak ayrı birde detaylı anlatmak da ayrı bir iş valla.
    Teşekkürler
    Teşekkür ederim.Sağolun.
    Teşekkür ederim Sezer Bey.Benden de size ve tüm üyelerimize saygılar.
    Çok teşekkür ederim.Sağolun.
    [emoji4]
    Ufuk Bey estagfurullah.İyi dilekleriniz için teşekkürler.
    Teşekkür ederim kardeşim.
    Sagolun Ogün Bey iyi dilekleriniz için teşekkür ederim.
    KAPSHY ve u_d_cicek bunu beğendi.
    [emoji4]
    Estağfurullah kardeşim.Sağolasın.Güzel düşüncen için de ayrıyeten teşekkür ederim.
    pascalim bunu beğendi.
  20. mahmutbektas
    mahmutbektas Acemi Sürücü
    18 Haziran 2015
    mahmut
    rio
    muhteşem olmuş güle güle kullanın
Konu Durumu:
Yanıtlara kapalı.
