Turbo Arızalarının Tespiti ve Turbo Hakkında Bilgiler
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda heh tarafından 20 Ekim 2013 tarihinde açılan konu
  1. heh
  2. bomm1987
    bomm1987 Sürücü
    25 Ağustos 2014
    adana
    bahadır kırbaş
    2006 1.5 crdi rio hb
    Conta dediğim metal olan sızdırmazlık elemanlari evet. Eksik hatali bilgi vermiş olabilirim. Tesekkurler hakan bey
    Hayırlı olsun.Kazasız belasız arızasız kullanmanızı dilerim.
    bomm1987 bunu beğendi.
  4. bomm1987
    bomm1987 Sürücü
    25 Ağustos 2014
    adana
    bahadır kırbaş
    3 günlük izlenimler;
    * çekiş yükseldi. artık rampalarda devir - hız düşümü yaşanmıyor.
    * düdük sesi kesildi. hafif gelen ıslık sesi de artık çok çok az şekilde geliyor.
    * yakıt sarfiyatı gözle görülür fark etti.
    * arabanın kalbi, cigeri, beyni, arabayı sevdiren şey turboymuş. 1 haftada arabadan soğuduğumu hissettim :)
    çok şükür şimdi iyiyiz...
    Maşallah.Kazasız sürüşler.
  6. suyunsesi
    suyunsesi Sürücü
    14 Ocak 2013
    Turgay Bozkurt
    Kia Venga 1.6 Panorama Plus
    Hakan bey, konu çok güzel olmuş, çok faydalı. Güzel paylaşımlar için teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık.
    Benimde müsadenizle bir sorum olacak. Konu Turbo hakkında bilgileri de içerdiği için.
    Venga Panorama Plus aracımın gaz pedalının altında arkadaşımın turbo swich dediği ek bir basınç uygulayabildiğim boşluk daha var. Gazı köklediğimde bir noktadan sonra sanki ek bir düğme varmış gibi az daha kuvvetle pedala bastığımda bir tık daha basılıyor. İlk defa turbo araç kullanmıyorum ancak kullanım tecrübem birkaç ayla sınırlı :). Sizlere bunun tam olarak ne olduğunu, ne işe yaradığını ve olmayanla olanın farkının nasıl anlaşıldığını sormak istiyorum. Yani otobanda 6. vitesteyken bir kez denedim ama hissedilir bir fark göremeden yavaşlamam gerekti. Bu konu hakkında bilgi sahibi arkadaşların cevapları için şimdiden teşekkürler.
    Çok teşekkür ederim güzel düşünceleriniz için.Aynı süvic yeni riolarda da ve emin değilim ama ceedlerde de var.Geçen gün riosu olan arkadaşlar paylaşmıştı.
    Onlarda pek bir fark hissedemediklerini yazmışlardı.
    O süvice kadar mesela gaz pedalına %80 basıyorsunuzda o süviç açıldıktan sonra %100 e kadar basabiliyorsunuz gibi örnek verebilirim.
    Kick down süvici o bahsettiğimiz süviç.
  9. gogo46
    turboyla ilgili bir soruda ben sorayım.tabi sorunum turbomu bilmiyorum.hoş sorunmu onuda bilmiyorum.aracım 2750-2900 arası bir devirde rooonnt die ses yapıyor.o devirde sabit kalınca 1-2-3. viteslerde ses olmuyor.ama 4 te ve 5. viteste özelliklede 5 te 2800-2900 arası gibi roonnnntt die ses oluyor ve araç hafifden titriyor gibi.ben motor kulagı veya şanzıman kulagı olabilir gibi düşündüm.ama sizlerinde yorumunu alırsam sevinirim.
    Haklısınız.Motor kulağı olabilir sıkıntı.Eğer aynı ses ise benzer ses bende de 2000 devir civarında geliyor.Turbo tam yüklenmeye başladığında.Sanırım egzost spiralinden geliyor bendeki ses.Belki sizinki de egzost devresinde bir yerden geliyordur.
  11. gogo46
    aynen eksozda olabilir.bende yuklendigim ,gazladıgım zamanlarda oluyor...aman sıkıntı turbo olmasında.eksozu komple yeniliyesim var zaten.sorunu çözersen haberleşelim ;)
    Ben kaçak olursa değiştirmeyi düşünüyorum.Aracımı aldığımda ilk başlarda var mıydı hatırlamıyorum ama aşağı yukarı 5 yıldır var bu ses.Turbo değişti ses devam etti.Sanırım spiral patlayıpta değiştirirsem o ses olayını da çözeceğim.Olur buradan ve ya başka bir konuda paylaşımda bulunurum.
    gogo46 bunu beğendi.
  13. gogo46
    eksoz çapı oem 45 lik.yazılımdan sonrasında kople 51 olsa daha iyi olur gibi.o yuzden degiştiresim var.parayı bulursam :)
    Evet aslında 51 ile daha da rahatlar egzost.Rahat kaçar:)
  15. BALBAR
    BALBAR Yeni Üye
    4 Mayıs 2014
    Eskişehir
    Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler sayenizde bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum
    Rica ederiz.Estağfurullah.Tekrar hoşgeldiniz.
  17. 81BB367
    81BB367 Acemi Sürücü
    9 Eylül 2012
    Umut Murat
    Cerato 1.5 CRDI
    Turbo konusunda bizde bir hata yaptık babam daha doğrusu. Araç dip gaz gittiğin zaman sorunsuz fakat gazın seviyesini azaltıp tekrar bastıgın zaman gaz kesiyor yani 110 a kadar düşüyor ve sabit gidiyordu belli bir süre sonra tekrar açılıyordu. Gittik sanayiye turbo arızalı diye turbo değişimi yaptık fakat sorun devam etmekte. Bir türlü randuman tutturamadık araca. Hala içim gidiyor...
  18. freedom1259
    freedom1259 Sürücü
    28 Ekim 2014
    emin tunel
    Hocam geçmiş olsun umarım çaresini bulursunuz. Rica etsem turboyu ne kadara değiştirdiniz. Bugün bi turbocu bana herşey dahil 800 TL ye değiştiririm dedide bana çok ucuz geldi. Nasıl oluyor bilen arkadaşlar yazabilirmi
    Discovery cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
    Muhtemelen çıkma/revizyon görmüş ya da Çin malıdır.
  20. freedom1259
    freedom1259 Sürücü
    28 Ekim 2014
    emin tunel
    Abi bende anlamadım fiyat çok ucuz geldi. Garret marka olduğunu söyledi ama tekrar teyit edicem bakalım
