Sol Arka Lastik Tarafından Gelen Tısssss Sesi ?
Discussion in 'Rio Forum - Club' started by Av_Abay, Oct 22, 2015.
  1. Av_Abay
    Av_Abay Acemi Sürücü
    Oct 3, 2015
    32
    7
    Ordu
    Abay Sönmez
    Rio 1.25 Fancy
    Merhaba arkadaşlar. 1.25 fancy aracımda sabah rölantide çalışırken sol arka lastik tarafından tıssss şeklinde, sanki lastik hava kaçırıyormuş gibi bir ses geldiğini fark ettim. Frene yada debriyaja basmak sesi değiştirmiyor. Bu ses ön lastiklere kulağımı yaklaştırdığımda duyulmuyor, en şiddetli sol arka lastikte duyuluyor. Önce lastik hava kaçırıyor diye düşündüm. Servise gidip kontrol ettirdiğimde bu sesin benzin pompasından geldiği ve normal olduğu söylendi. Şimdi düşünüyorum sanki bu ses önceden yoktu gibime geliyor. Benzer bir durumla karşılaşan arkadaşlar varsa bilgi verebilir mi?
  2. Shamil
    Shamil Usta Sürücü
    Oct 12, 2014
    411
    88
    Erzincan
    Şamil KARAVELİOĞLU
    Merhaba, bundan 15 gün önce aracımda lastik basınç göstergesi yanndı, petrolde bir kaç kez hava vurdum, 33-35 ancak basınç göstergesi sönmeyince servise gittim, serviste bu işlemi motor çıalışır durumda iken yapmam gerektiğini yoksa uyarı ışığını sönmeyeceğni söyleyerek lastik havalarını tamamlamadılar, tam dediğiniz gibi servis elemanı sol arka lastiğin havasını vururken bana motoru durdurmamı söyledi, ben noldu diyince bir tısıltı sesini duyduğun söyledi, tekrar dinleyince kesildi dedi, ben nerden geliyor diyince önemli bir şey diil egzostan geliyor sanırım dedi.Ben kendim sesi daha sonra duymadığım için çok dikkat etmedim.Ama tüm riolardan geliyorsa sıkıntılı bir durum değil demekki.Yada öyle umuyorum.
  3. Av_Abay
    Oct 3, 2015
    32
    7
    Ordu
    Abay Sönmez
    Rio 1.25 Fancy
    Eğer aracınız 1.25 motorsa, fazla gürültülü olmayan bir yerde aracı çalıştırıp sürücü tarafındaki arka lastiğe kulağınızı yaklaştırıp bir dinleyin, bakalım ses duyacak mısınız?
  4. Shamil
    Shamil Usta Sürücü
    Oct 12, 2014
    411
    88
    Erzincan
    Şamil KARAVELİOĞLU
    Araç 1.4 ama servis gibi kalabalık ve gürültülü bir yerde servis elamanı o sesi duyduysa bende duyarım mutlaka, öğlen arası deneyip yazarım İNŞALLAH.
  5. Shamil
    Shamil Usta Sürücü
    Oct 12, 2014
    411
    88
    Erzincan
    Şamil KARAVELİOĞLU
    Öğlen arası aracı çalıştırıp denedim, aynen sol arka lastiğin bulunduğu yerden çok az benzin kokusu ile birlikte bariz bir tısslama sesi geliyor,benzin kokusu 3-4 sn sonra gidiyor ama tıslama devam ediyor, aynı ses sağ arka lastiğin olduğu kısımdanda geliyor.3-4 sn sonra kesilen benzin kokusuna bakılırsa sizin gittiğiniz serviste söylendiği gibi benzin tertibatından gelme ihtimali çok yüksek, yani bence ses tüm riolardan gelen ve gelmesi gereken bir ses gibi görünüyor.
    Av_Abay likes this.
  6. Av_Abay
    Oct 3, 2015
    32
    7
    Ordu
    Abay Sönmez
    Rio 1.25 Fancy
    İlginiz için teşekkür ederim. iyi çalışmalar.
  7. Shamil
    Shamil Usta Sürücü
    Oct 12, 2014
    411
    88
    Erzincan
    Şamil KARAVELİOĞLU
    Rica ederim, eğer siz servis kontrolü yaptırırsanız ve gelmemesi gereken bir ses olduğu size bildirilirse paylaşırsanız sevinirim, ben görev nedeni ile ilçede bulunduğumdan sık sık servise gidip gelme imkanım çok olmuyor.
  8. Av_Abay
    Oct 3, 2015
    32
    7
    Ordu
    Abay Sönmez
    Rio 1.25 Fancy
    Serv
    is lifte kaldırıp kontrol etti, ses benzin pompasından geliyor. Servise göre normal bir ses. Artık diğer kullanıcılarda yorumlarını paylaştıkça olay netleşecek.
  9. D3hs3tt
    D3hs3tt Ralli Pilotu
    Sep 19, 2013
    1,412
    242
    Yalova
    Ethem Kösem
    Benim aracımda dada var o ses sesin az,olduğu ortamlarda duyuluyor bence sıkıntı yok :)
  10. rioizmir43
    rioizmir43 Sürücü
    Jun 24, 2015
    70
    manisa
    mahmut tuncer
    bende de var
  11. Av_Abay
    Oct 3, 2015
    32
    7
    Ordu
    Abay Sönmez
    Rio 1.25 Fancy
    Sesi ilk duyduğum günü düşününce nedenini anladım. Daha önceleri aracımın şoför tarafındaki park yeri hep boş duruyordu. Ne zamanki oraya araç çekilmeye başladı ve bende sesi duymaya başladım :))
