Cerato da ki çözülemeyen problemi
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda zenozenalis tarafından 23 Ağustos 2015 tarihinde açılan konu
  1. Mahir
    Benzin pompası biraz mantıklı soyleki araç lpg de çalışırken benzin pompasida çalışır araç 100 bin km de bu da normal geldi bana
  2. zenozenalis
    zenozenalis Usta Sürücü
    21 Temmuz 2014
    M.2.
    Kia Cerato 1.6 Ex Comfort AT
    Bana da en sonunda buradan çözüm oluşacak gibi geliyor. ilk önce buradan mı başlasam değişime acaba.
  3. zenozenalis
    21 Temmuz 2014
    M.2.
    Arıza ışığı yanmıyor. normal de araçta sıkıntı yok zaten. Servis bile motor saat gibi çalışıyor diyor. İşte bu ara ara yaptığı sorun hariç.
    Tespiti en zor arıza türü.O arızaya sebep olabilecek ve ya o durumu tetikleyecek o kadar çok ihtimal var ki.Herhangi bir sensör,lpg ile ilgili devre elemanları,alternatör ve şarj+elektrik üretim sistemi,vites otomatiği,beyni,geri besleme ve kontrol sistemleri,beyin,gaz pedalı, yakıt karışım ve kontrolü vb.O arıza oluştuğunda başka emare olsa belki fikir yürütebilirdik.
  5. zenozenalis
    21 Temmuz 2014
    M.2.
    Anlıyorum sizi nasip artık. Nazar değdi aracıma 1 senedir tık demeden gidiyordu. :-(
    İnşallah arıza tespiti konusunda aracınız şanslıdır ve arıza hemen bulunur.
    zenozenalis bunu beğendi.
  7. zenozenalis
    21 Temmuz 2014
    M.2.
    İnşallah.
  8. slhyldz
    slhyldz Acemi Sürücü
    17 Şubat 2015
    salih yıldız
    Kia Ceed 1,6 crdi 115 Hp Manuel 2012
    Aracınızda bu silkelenme olduğunda D konumuna almadan önce, benzin kapağını zaman kaybetmeden açıp sorunun gidip gitmediğini kontrol edermisiniz.
    ( depoda olan basınç pompanın yeterli debide benzini enjektöre zamanında gönderememesinden dolayı silkeleme oluyor )
  9. slhyldz
    17 Şubat 2015
    salih yıldız
    Ayrıca benzin açma kapama zamanını gazcıya söyleseydiniz o bilirdi. Aracınız rölantide çalıştığında veya siz gaza bastığınızda enjektörlere benzini, dolayısıyla gazın ne kadar basılacağı hesaplanır...
    Onun olması için için depo havalandırma sisteminin çalışmaması gerekir.Bunu yakıt alırken de hissedersiniz.Ayrıca kia araçlarda sensörü vardır ve sıkıntı varsa arıza lambası yakar.
  11. zenozenalis
    21 Temmuz 2014
    M.2.
    En kısa süerede deneyeceğim.
  12. zenozenalis
    21 Temmuz 2014
    M.2.
    Umudumuzu her yere bağladık hocam.
    Yok yanlış anlaşılmasın.Öyle yaptığınızda sorun düzelirse sebep ve ihtimalleri paylaşmak istedim.Belki öncesinde emareler dikkatinizi çekmemiş olabilir.
  14. zenozenalis
    21 Temmuz 2014
    M.2.
    estağfurullah. Problem sonucunu buradan bildireceğim.
    İnşallah kısa sürede sıkıntı giderilir
  16. DONEC81
    DONEC81 Yeni Üye
    10 Eylül 2015
    düzce
    ural dinçmısır
  17. DONEC81
    DONEC81 Yeni Üye
    10 Eylül 2015
    düzce
    ural dinçmısır
    selam 2008 model kia cerato crdi ex comford model bir arac aldım yanlız arac 2 ci vitese ve cok zor geçiyor ayrıca 5 ten 4 e atarkende bazen geçmiyor bi kırmızı ışıktada durmuştum hatta demin oldu 1 e alamadım stop ettim giriyor boşa aldım çalıştırdım girmiyor bende stop ederek 1 e alıpta çalıştırarak girdim we 2 ye geçerken tekrar zorla geçirdim bunun sorunu nedir ayrıca yakın zamanda 1250km lik yola çıkıcam baskı balatam yeni değişti 4 lastik akü 4 amartsör mazot filtresi yeni değişti arabayıda bugün aldım 2 yıldır yatıyordu aracın 2 günlük sahibiyim alınca değişirdim birde klimayı yani fanı açtığım zaman boğuk bir ses geliyor arkadaşım pervanede balans war dedi seebi nedir yazarsanız çok sewinirim iyi akşamlar şimdiden teşekkür ederim..
  18. Mahir
    Kendinizi tanışma bölümünde konu açarak tanitirmisiniz
  19. ogun
    Konunun cevabı Forum içinde MERKEZ arızası.
    Lütfen kendinizi tanıtarak FORUMDA ARAŞTIRMA YAPINIZ .
  20. zenozenalis
    21 Temmuz 2014
    M.2.
    Rüyamda marşa bastım araç geç aldı ve silkelenme yaptı. Koştum benzin kapağını açtım. Patt diye bir ses geldi. İçeride sıkışmış hava patladı gibi :)
