kıa rıo 2011 motor teknık detayı
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda watson tarafından 28 Ağustos 2015 tarihinde açılan konu
  1. watson
    watson Acemi Sürücü
    23 Ocak 2015
    tolga acer
    merhabalar tanısma ıcın forumda konu acmıstım bulamadım .
    bır kac sorum olacak.
    kıa rıo 2011 1.5 CRDI 110 luk motorda eksantırık kayısmı zıncırmıdır.
    bırde elınde bu motora aıt teknık kıtabı olan varmıdır. motor tamır kulavuzu.
    Merhaba.Mesaj sayınız 1 olduğu için bulamamışsınızdır.Yani tek mesajınız yukarıdaki mesajınız. Daha sonra kendinizi zahmet olmazsa tanıtırsanız seviniriz.
    Zincirlidir.
    Servis manual i ingilizce sitelerden ücreti mukabili bulabilirsiniz.Ya da servis verirse o lardan isteyebilirsiniz.Forumda yok.Olsa paylaşılırdı.
    Neden lazım size servis manuali
    Son düzenleme: 30 Ağustos 2015
  3. watson
    watson Acemi Sürücü
    23 Ocak 2015
    tolga acer
    okumalık :)
    Serviste okumalık verirler belki kütüphane misali.Çıkarken de alırlar.Bir sorun isterseniz.:)
    Ben size bir sıkıntı varsa ve bir bilgi arıyorsanız yardımcı olmak maksadı ile sormuştum.Ama sanırım ihtiyacınız yok.Okusam yeter diyorsunuz yani.Neyse ben sormamış olayım.Sizde bulursanız okuyun.
  6. watson
    watson Acemi Sürücü
    23 Ocak 2015
    tolga acer
    merhaba sanırım benı yanlıs anladın. sımdı oyle bı duruma dustumkı olsada kımse vermez. mesajlara ılgınızden dolayı tesekkur ederım.
    zıncırlı oldugunu tahmın etmıstım fakat. kıtabı referans olarak kullana bılırdım. yanı cıvataları torklamak vs. bazılarının uzerınde yazmıslar.
    ewt aracımda bır sorun var arac kalkısta ve sogukken otme yapıyo cızık sesı gıbı. sanzuman degıl ben enjektorden suphelendım temızleyıcı kullanma fırsatım olmadı depoya yenı cıkmaya basladı ses
  7. Deathmumi
    Deathmumi Sürücü
    15 Temmuz 2015
    Muammer ÖZVARDAR
    Merhaba, aynı araçtan bende de var. Zincirli diye biliyorum ben arabayı aldığımda servise götürdüğümde ustaların söylediği oydu. 90000kmde falan değişiyormuş galiba.
    Söylediğiniz ses turbo ıslık sesi değil değil mi?
    Kayışlardan ve ya kasnaklardan geliyor olabilir mi?Sesi duyabilsek daha iyi yardımcı olabilirdik.Sesi nete yükleyebilir misiniz?
    Evet zincirli.Zincir ses yapmadan değiştirilmez.Tek kontrolü ses kontrolüdür.Ortalama zincir değişimi 250 bin km dir.Zincir motora göre değişiklik göstermekle beraber 9 -13 parçadır.Değiştirmek için birçok dişli ve karank keys indirilir.
  10. watson
    watson Acemi Sürücü
    23 Ocak 2015
    tolga acer
    1.5 crdı motor 110 motorda turbo kullanılmısmı
    arka manıfolt cıkısında turbo gordum sankı ewt ama bu motordan turbo kullanılmadıgını sanıyorum yanı sensorlerle alakalıdır dıye dusundum
    crdı acılımı common raıl dırek enjeksıyon degılmıdır ses cam kapalıyken gelmıyor aracı genelde sogukken zorlarken gelıyor yanı ılk calısmada zorlarken yakıt sıstemınden oldugu bellı common raıldekı otme sesınden geldıgı barız bellı cunku orjınaldede common raıl yuksek basınc sesı gelıyo o sese karısıyor ve bugun ses gıttı gıbı aracı zorlamadan kullandıgım ıcın belkı partıkul sıkısmıstır dıye dusundum shell kullanıyorum sureklı butur sıkayetler gelıyor mu bu araclardan gecen bıraz zorladım normale dondu gıbı tekrar test edecegım
    yanı yakıtı sılındırlere basıldıgını hıssettıgım anda gelıyor ses
    Aracınızda Garrett Turbo var.Sesi duymadığımız için aslında sadece tahmin yürütüyoruz.Soğukken ,yağ ısınmadan aracı fazla sıkıştırmamanızı tavsiye ederim.Zira turbo çok çabuk havlu atabilir.
    Kia motor ve turbolarının (turbonun durumu da önemli tabi) karakteristik olarak soğukken ıslık vb ses gelmesi normaldir.Tabi ses Turbo kaynaklı ise.
  12. watson
    watson Acemi Sürücü
    23 Ocak 2015
    tolga acer
    arac bakımlı ve 84 bınde aracın bakımını kendım yapacagım bundan sonra yag fıltresı 25 nm yazan plastık somun ıcersındemı polen fıltersının yerını rutın bakım hakkında referans verebılırmısınız bana polen fıltresı torpıdo altında vs.
    Evet yağ filtresi orada.Lokma ile sökülebiliyor.Hava filtresinin yerini biliyorsunuzdur.Polen torpido içerisinde.Tapa ve pulu sanayide rahatlıkla bulunabilir.
  14. watson
    watson Acemi Sürücü
    23 Ocak 2015
    tolga acer
    ewt dusundugum gıbı tesekkur ederım yardımlarınız ıcın.
    Rica ederim.
