KIA Hata/Arıza Kodları (Arıza Lambası Yandığında Kaydedilen Kodlar)
'Araç Diagnostik / Araç İletişim / OBD Sistemleri' forumunda heh tarafından 24 Ağustos 2015 tarihinde açılan konu
  1. heh
    Merhaba Saygıdeğer kiaclubtr üyeleri.
    Günümüzde özellikle akıllı telefon,tablet ve multimedyalar ile onlarda kullanılabilecek obd den araç beyni okuyabilecek cihaz ve yazılımların geliştirilmeye başlaması ile sadece servislerde okunabilen hata ve arıza kodlarının kullanıcılar tarafından da okunabilir hale geldi.
    Bunun için aracınızda obd/obd2 soketi olması ve buraya takılarak veri okuyabilecek elm 327 vb. cihazlara ya da servisteki profesyonel gds scan cihazına ihtiyaç duyulmaktadır.Serviste bu kod ve kontroller için ücret talep edilmektedir.
    Servise gitmeden araç beyni ve verileri ile hata kodu kontrollerini okumak isteyen üyelerimiz için ; hangi kod ne anlama geliyor diye bir araştırma yapıp sizlerle paylaşmak istedim.Çünkü elm cihazlarından okunan bazı kodların açıklaması cihaza ait programdan programa ve markadan markaya farklılık gösterebilir.Yani maf sensörü arızası için X bir markada karşılık gelen kod xxxx olsun.Aynı kod kia da o2 sensörü problemi olabilir.
    Elm cihazından okunan kodu bu konuda paylaştığım kodlarla karşılaştırarak anlamını bulursanız daha doğru sonuçlara ulaşırsınız.Bu konuyu bu maksatla açıyorum.
    Kodlar tüm kia modellerinde büyük oranla standart.Ancak yine de modelden modele küçük farklılıklar gösterebilir.
    Aslında ECM/ECU hafızaya alınmış kodu arıza indikatörü ve ya motor kontrol (check engine) lambası ile yanıp sönerek veriyor.(OBD siz araçlar için) Ama bunu tüm modellerde mi yapıyor onun için bir şey söyleyemeyeceğim. 1 den 9 a kadar olan hata kodları tek tek kısa yanıp sönmeler ile 10 ve üzeri kodlar da uzun ve kısa yanıp sönmelerle kodu veriyor.1 uzun yanıp sönme 10 kısa yanıp sönmeye eşit.Hata kodu kısa ve uzun yanıp sönmeler sayılarak anlaşılabiliyor.Tabi bu yazdıklarım içinde harf içermeyen ve 99 a kadar olan kodlar için.
    Hata Kodu Silme:
    Hata kodlarının en iyi silinme yöntemi servislerin kullandığı GDS Scan cihazıdır.Ancak günümüzde çoğu KIA Modellerinde elm 327 cihazı ile de arıza/hata kodları silinebiliyor.Bir diğer yöntem de akü kutup başını sökerek 20 saniye kadar beklemek olarak internette bazı yerlerde yazıyor olsada bunları denemeden bir şey söylemek güç.
    DİAGNOSTİC KODLARI
    OBD 2 siz Araçlar;
    Kod: Açıklaması:
    2 Distribütör sinyal yok
    3 Distribütör G sinyal
    7 SGT sinyalinde hata
    8 Mass Air Flow sensörü
    9 Motor Soğutma Suyu Sensörü
    10 Emiş Havası Sıcaklık Sensörü
    12 Throttle Pozisyon Sensörü
    14 Atmosferik Basınç Sensörü
    15 Oksijen Sensörü
    16 EGR Valfi Pozisyon Sensörü
    17 Geribesleme Sensörü
    18 No. 1 Enjektör Kısa Devre ve ya Açık Devre
    19 No. 2 Enjektör Kısa Devre ve ya Açık Devre
    20 No. 3 Enjektör Kısa Devre ve ya Açık Devre
    21 No. 4 Enjektör Kısa Devre ve ya Açık Devre
    24 Yakıt Pompa Rolesi Açık ve ya Kısa Devre
    25 Basınç Regülatörü Kontrol Selenoid Valfi
    26 Purge Kontrol Selenoid Valfi
    28 (EGR) Selenoid Valfi Açık ve ya Kısa Devre
    34 Rolanti Kontrol Selenoid Valfi
    35 Bozuk/İşlevini Yitirmiş Enjektör
    36 Bozuk/İşlevini Yitirmiş Hava Akış Sensörü
    37 Emiş Sistemi Hava Kaçağı
    41 Değişken Durağanlıkta Çalışan Şarj Sistemi Selenoid Valfi
    46 A/C Cut Rolesi Açık ve ya Kısa Devre
    48 Gurup 1 Güç Kademesi Arızası (ECM/ECU içerisinde). Enjektör 1-4 Purge Selenoid valfi,EGR Selenoid Valfi ya da Hasar Görmüş Güç Kademesi
    49 Gurup 1 Güç Kademesi Arızası (ECM/ECU içerisinde). Rolanti Devri Kontrol Valfi Arızası ve ya Hasar Görmüş Güç Kademesi
    56 Rolanti Devri Kontrol Valfi Kapatma Selenoid Sargısı Açık ve ya Kısa Devre
    57 A/C Kompresörü Giriş Sinyali Açık ve ya Kısa Devre
    73 Araç Sürat Sensörü Açık ve ya Kısa Devre
    87 Arıza Lambası Kısa Devre
    88 ECM/ECU Data
    99 Akü
    fatih.koz, pascalim, Hederot ve 2 kişi daha bunu beğendi.
    OBD-II ‘ li KIA Modelleri Hata Kodları:
    Kod: Açıklaması:
    P0030 (Heated O2 Sensor)H2OS Bank 1 Sensor 1 Arızası (Açık/Kısa Devre,Kötü Elektriki Bağlantı,Arızalı Sensör.)
    P0075 Emme Valfi Zaman Kontrol Bank1 Selenodi/Devresi Arızası(Açık/Kısa Devre,Kötü Elektriki Bağlantı)
    P0100 Mass Air Flow (MAF) ve ya Volume Air Flow (VAF) Devresi Arızası
    P0101 Mass Air Flow (MAF) ve ya Volume Air Flow (VAF) Devresi Performans Problemi
    P0102 Mass Air Flow (MAF) ve ya Volume Air Flow (VAF) Devresi Düşük Sinyal Girişi
    P0103 Mass Air Flow (MAF) ve ya Volume Air Flow (VAF) Devresi Yüksek Sinyal Girişi
    P0107 MAP (Mass Air Pressure) Devresi Düşük Sinyal Girişi
    P0108 MAP (Mass Air Pressure) Devresi Yüksek Sinyal Girişi
    P0110 Otomatik Vites Devresi Arızası
    P0115 Motor Soğutma Suyu Sıcaklık Devresi Arızası
    P0116 Motor Soğutma Suyu Sıcaklık Devresi Performans Problemi
    P0117 Motor Soğutma Suyu Sıcaklık Devresi Düşük Sinyal Girişi
    P0118 Motor Soğutma Suyu Sıcaklık Devresi Yüksek Sinyal Girişi
    P0120 Throttle Pozisyon Arızası - Devre A.
    P0122 APP(Accelerator Position Sensor)/TPP(Throttle Position Sensor) Sensor Süvici Düşük Sinyal Girişi - Devre A.
    P0123 APP(Accelerator Position Sensor)/TPP(Throttle Position Sensor) Sensor Süvici Yüksek Sinyal Girişi - Devre A.
    P0125 Kapalı Devre Yakıt Kontrolü için yetersiz Soğutma Suyu Sıcaklığı
    P0130 Oksijen Sensörü Devresi Arızası - Bank 1 Sensör 1.
    P0131 Oksijen Sensörü Devresi Düşük Voltaj - Bank 1 Sensör 1.
    P0132 Oksijen Sensörü Devresi Yüksek Voltaj - Bank 1 Sensör 1.
    Son düzenleme: 31 Ağustos 2015
    fatih.koz, pascalim, Hederot ve 1 kişi daha bunu beğendi.
    Kod: Açıklaması:
    P0133 Oksijen Sensörü Devresi Yavaş Tepki - Bank 1 Sensör 1.
    P0134 Oksijen Sensörü Devresi Aktivite Algılanmadı - Bank 1 Sensör 1.
    P0135 Oksijen Sensörü Isıtıcı Devresi Arızası - Bank 1 Sensör 1.
    P0136 Oksijen Sensörü Devresi Arızası - Bank 1 Sensör 2.
    P0137 Oksijen Sensörü Devresi Düşük Voltaj - Bank 1 Sensör 2.
    P0138 Oksijen Sensörü Devresi Yüksek Voltaj - Bank 1 Sensör 2.
    P0139 Oksijen Sensörü Devresi Yavaş Tepki - Bank 1 Sensör 2.
    P0140 Oksijen Sensörü Devresi Aktivite Algılanmadı - Bank 1 Sensör 2.
    P0141 Oksijen Sensörü Isıtıcı Devresi Arızası - Bank 1 Sensör 2.
    P0170 Fuel Trim Arızası - Bank 1.
    P0171 Sistem Çok Zayıf - Bank 1.
    P0172 Sistem Çok Zengin - Bank 1.
    P0261 Enjektör Devresi Düşük Sinyal - Silindir 1.
    P0262 Enjektör Devresi Yüksek Sinyal - Silindir 1.
    P0264 Enjektör Devresi Düşük Sinyal - Silindir 2.
    P0265 Enjektör Devresi Yüksek Sinyal - Silindir 2.
    P0267 Enjektör Devresi Düşük Sinyal - Silindir 3.
    P0268 Enjektör Devresi Yüksek Sinyal - Silindir 3.
    P0270 Enjektör Devresi Düşük Sinyal - Silindir 4.
    P0271 Enjektör Devresi Yüksek Sinyal - Silindir 4.
    P0272 Silindir Katkı/Balans Hatası - Silindir 4. (Muhtemel sebepler: Kirli ve ya arızalı enjektör/enjektör memesi,tıkalı enjektör memesi,4 no'lu enjektör elektrik devresinde kısa devre ve ya kopukluk,ve ya kötü elektriki bağlantı.)
    P0300 Birkaç tane/Rastgele Ateş Almam Tespit Edildi
    P0301 Ateş Almama Tespit Edildi - 1-4 no ‘ lu Silindirler
    P0302 Ateş Almama Tespit Edildi - 1-4 no ‘ lu Silindirler
    P0303 Ateş Almama Tespit Edildi - 1-4 no ‘ lu Silindirler
    P0304 Ateş Almama Tespit Edildi - 1-4 no ‘ lu Silindirler
    P0325 Vuruntu Sensörü Devresi Arızası
    Son düzenleme: 3 Şubat 2019
    Kod: Açıklaması:
    P0326 Vuruntu Sensörü 1 Devresi Performans Problemi – Bank 1 ve ya 1 Adet Sensör
    P0335 Krankşaft Pozisyon Sensörü Arızası - Devre A.
    P0336 Krankşaft Pozisyon Sensörü Performans Problemi - Devre A.
    P0340 Krankşaft Pozisyon Sensörü Devre Arızası.
    P0342 Krankşaft Pozisyon Sensörü Devresi Düşük Sinyal Girişi.
    P0343 Krankşaft Pozisyon Sensörü Devresi Yüksek Sinyal Girişi.
    P0400 EGR Akış Arızası.
    P0403 EGR Devre Arızası.
    P0404 EGR Devrsi Performans Arızası.
    P0420 Katalizör Sistemi Yeterliliği Eşiğin Altında - Bank 1.
    P0422 Ana Katalizör Sistemi Yeterliliği Eşiğin Altında - Bank 1.
    P0440 Buharlaşma Kontrol Sistemi Arızası.
    P0441 Buharlaşma Kontrol Sistemi – Uyumsuz Tahliye.
    P0442 Buharlaşma Kontrol Sistemi – Küçük Kaçak Tepit Edildi.
    P0443 Buharlaşma Kontrol Sistemi Tahliye Kontrol Valfi Devre Arızası.
    P0444 Buharlaşma Kontrol Atmosfere Salım Sistemi –Tahliye Kontrol Valfi Açık Devre
    P0446 Buharlaşma Havalandırma Kontrol Devresi Arızası.
    P0447 Buharlaşma Havalandırma Kontrol Devresi Açık Devre.
    P0448 Buharlaşma Havalandırma Kontrol Devresi Kısa Devre.
    P0450 Buharlaşma Kontrol Sistemi Basınç Sensörü Devre Arızası.
    P0452 Buharlaşma Kontrol Sistemi Basınç Sensörü Düşük Sinyal Girişi.
    P0453 Buharlaşma Kontrol Sistemi Basınç Sensörü Yüksek Sinyal Girişi.
    P0455 Buharlaşma Kontrol Sistemi – Büyük Kaçak Tespit Edildi.
    P0470 Egzost Basınç Sensörü Arızası.
    P0500 Araç Sürat Sensörü Arızası.
    P0501 Araç Sürat Sensörü Performans Problemi
    Kod: Açıklaması:
    P0505 Rolanti Hava Kontrol Sistemi Arızası.
    P0506 Rolanti Hava Kontrol Sistemi Arızası - RPM Olması Gerekenden Düşük.
    P0507 Rolanti Hava Kontrol Sistemi Arızası - RPM Olması Gerekenden Yüksek.
    P0510 CTP Süviç Arızası.
    P0561 Sistem Voltajı Sabit Değil .
    P0562 Sistem Voltajı Düşük.
    P0563 Sistem Voltajı Yüksek.
    P0601 Dahili Kontrol Modülü Hafıza ‘‘Checksum Error’’ hatası
    P0604 Dahili Kontrol Modülü RAM Hatası.
    P0700 Otomatik Transmisyon Modülü (TCM) transmisyon kontrol ve ya devreleri ile alakalı bir arıza tespit etti.
    P0703 Tork Konverteri/Fren Pedal Süvici Arızası - Devre B.
    P0705 Şanzıman Konum Sensörü Devre Arızası (PRNDL Girişi).
    P0706 Otomatik Vites Konum Sensörü Devre Performans Problemi.
    P0710 Şanzıman Yağı Sıcaklık Sensörü Devre Arızası.
    P0711 Otomatik Vites Yağ Sıcaklık Sensörü Devresi Performans Problemi.
    P0715 Giriş/Türbin Hız Sensörü Devre Arızası.
    P0722 Çıkış Hız Sensörü Devresi No Signal Arızası.
    P0726 Makine Devri Giriş Sinyal Devresi Performans Problemi.
    P0727 Makine Devri Giriş Sinyal Devresi – Sinyal Yok.
    P0731 Otomatik Şanzıman 1. Dişli Uygun Olmayan Oran.
    P0732 Otomatik Şanzıman 2. Dişli Uygun Olmayan Oran.
    P0733 Otomatik Şanzıman 3. Dişli Uygun Olmayan Oran.
    P0734 Otomatik Şanzıman 4. Dişli Uygun Olmayan Oran.
    P0740 Tork Konvertörü Kavrama Sistemi Arızası.
    P0743 Tork Konvertörü Kavrama Elektrik Devresi.
    P0750 Vites Değiştirme Selenoidi "A" Arızası.
    P0753 Vites Değiştirme Selenoidi "A" Elektriki Problem.
    Son düzenleme: 16 Eylül 2015
    Kod: Açıklaması:
    P0755 Vites Değiştirme Selenoidi "B" Arızası.
    P0758 Vites Değiştirme Selenoidi "B" Elektriki Problem.
    P0760 Vites Değiştirme Selenoidi "C" Arızası.
    P1000 Hazırlık Durumu Fonsiyon Kodu.
    P1113 VGT Vakum Modülatörü Kısa Devre
    P1114 VGT Vakum Modülatörü (Vakum Kontrol Selenoidi) Açık Devre
    P1115 Motor Soğutma Suyu Sıcaklığı Sinyali ECM den TCM ye.
    P1117 VGT Vakum Modülatörü Performans Problemi
    P1121 Throttle Pozisyon Sensörü Sinyal arızası ECM den TCM ye.
    P1170 Ön Isıtmalı Oksijen Sensörü Sıkışması.
    P1187 Yakıt Basınç Görüntüleme-Regülatör Valfi Sıkışması
    P1189 Yakıt Basınç Görüntüleme-Gavernör Sapma Değeri Motor Devrine Göre Yüksek
    P1195 EGR Basınç Sensörü ve ya (1.6L) or Boost Sensörü (1.8L) Açık ve ya Kısa Devre.
    P1196 Marş Süvici "Start" Açık ve ya Kısa Devre (1.6L).
    P1250 Basınç Regülatörü Kontrol Selenodi Valfi Açık ve ya Kısa Devre.
    P1252 Basınç Regülatörü Kontrol Selenodi Valfi No. 2 Devre Arızası.
    P1307 Şase İvme Sensörü Sinyal Arızası.
    P1308 Şase İvme Sensörü Düşük Sinyal.
    P1309 Şase İvme Sensörü Yüksek Sinyal.
    P1345 SGC Sinyali Eksikliği (1.6L).
    P1386 Vuruntu Sensörü Sıfır Kontrol Testi
    P1402 EGR Valfi Pozisyon Sensörü Açık ve ya Kısa Devre
    P1449 Kanister Boşaltma Kesici Valfi Açık ve ya Kısa Devre (1.8L).
    P1450 Aşırı Vakum Kaçağı.
    P1455 Yakıt Tankı Gönderme Ünitesi Açık ve ya Kısa Devre. (1.8L).
    P1457 Tahliye Selenoid Valfi Süşük Sistem Arızası.
    mavidis, fatih.koz, pascalim ve 3 kişi daha bunu beğendi.
    Kod: Açıklaması:
    P1458 A/C Kompresörü Kontrol Sistemi Arızası.
    P1485 EGR Selenoid Valfi Vakum Açık ve ya Kısa Devre.
    P1486 EGR Selenoid Valfi Havalandırması Açık ve ya Kısa Devre.
    P1487 EGR Boost Sensörü Selenoid Valfi Açık ve ya Kısa Devre.
    P1496 EGR Kademe Motoru Arızası - Devre 1 (1.8L).
    P1497 EGR Kademe Motoru Arızası - Devre 2 (1.8L).
    P1498 EGR Kademe Motoru Arızası - Devre 3 (1.8L).
    P1499 EGR Kademe Motoru Arızası - Devre 4 (1.8L).
    P1500 TCM ye giden Araç Sürat Sinyali Kaybı. /Araç Sürat Sinyal Devresi Açık ve ya Kısa Devre
    P1505 Rolanti Hava Kontrol Valfi Açma Selenoid Sargısı Düşük Voltaj.
    P1506 Rolanti Hava Kontrol Valfi Açma Selenoid Sargısı Yüksek Voltaj.
    P1507 Rolanti Hava Kontrol Valfi Kapatma Selenoid Sargısı Düşük Voltaj.
    P1508 Rolanti Hava Kontrol Valfi Kapatma Selenoid Sargısı Yüksek Voltaj.
    P1523 VICS Selenoid Valfi.
    P1586 Otomatik-Manuel Şanzıman Kodlama.
    P1608 PCM(Power Train Control Module) Arızası.
    P1611 MIL (Malfunction Indikator Lamp) İstek Devre Voltajı Düşük.
    P1614 MIL (Malfunction Indikator Lamp) İstek Devre Voltajı Yüksek.
    P1624 MIL (Malfunction Indikator Lamp) İstek TCM den ECM ye Sinyali.
    P1631 Alternator "T" Açık Devre ve ya Çıkış Gücü Eksikliği (1.8L).
    P1632 Akü Voltajı Tespit Devresi (Alternator Regulatorü için) (1.8L).
    P1633 Aşırı Şarjlı Akü.
    P1634 Alternatör "B" Açık Devre (1.8L).
    P1693 MIL (Malfunction Indikator Lamp) Devre Arızası.
    P1743 Tork Konvertörü Kavrama Selenoid Valdi Açık ve ya Kısa Devre.
    P1794 Akü ve ya Devre Arızası.
    P1795 4WD Süvici Sinyal Arızası
    P1797 P ve ya N Konumu Sinyal ve ya Kavrama Pedal Pozisyon Süvici Açık ve ya Kısa Devre.
    Bu bilgileri yabancı kaynaklı bazı internet siteleri ile KGIS Kia Global Information System Sitesine üye olmak kaydı ile oradan edindiğim bilgiler ışığında hazırladım.Kodlara ekleme yapılabilir.Bazı kodlar karbüratörlü ve mekanik gavernör içeren motorlara da hitap etmektedir.
    Saygılarımla.
    mardecity, mavidis, fatih.koz ve 5 kişi daha bunu beğendi.
  9. Mahir
    Hakan bey paylaşım için teşekkürler
    Rica ederim Mahir Bey.Sağolun.
    Mahir bunu beğendi.
  11. karagoz
    karagoz Ralli Pilotu
    15 Nisan 2014
    Yasin KARAGÖZ
    2012 Sportage 1.6 GDİ
    Harika paylaşım için teşekkürler..
    Rica ederim.
  13. Hederot
    Hederot Sürücü
    22 Nisan 2013
    Valla helal olsun. Emeğe saygı :)
  14. pascalim
    pascalim Ralli Pilotu
    4 Nisan 2011
    Orhan İLYASLI
    Ceed Consept Plus SW
    Servisin el kitabı olur teşekkürler paylaşım için abi
  15. tunademir45
    tunademir45 Usta Sürücü
    5 Şubat 2013
    BURSA
    TUNA DEMİR
    hakan bey harikasınız. bende elm 327 cihazı almayı düşünüyordum fakat kodları çözemem diyordum. teşekkürler paylaşım için :)
    Çok teşekkür ederim.
    Sağol kardeşim.Estağfurullah:)
    Çok teşekkürler Tuna Bey.Sağolun.ELM 327 güzel cihaz.Bence de alın.:)
  17. sarioz
    sarioz Sürücü
    8 Aralık 2014
    ali sarioz
    CERATO
    hocam bende de lpg bakımından sonra motor ariza lambası yanmaya başladı. Google play de uygulamasını da gördüm aslında ama uygulamaya dökeni ilk kez gördüm öncelikle tebrik ederim. Bu bahsedilen cihazlar arabaya takılan bluetooth lu aparat mı ?
    Çok teşekkür ederim.ELM 327 evet arabanın obd 2 soketine takılan bluetooth cihazdır.
    Normalde o programlarda okuduğunuz kodların programlarda kod açıklaması olarak bir karşılığı da var.Ama o kod anlamları tam olarak kia kodlarına karşılık gelmiyor.O yüzden bu kodları derleyip paylaşmak istedim.Oradan okunan kodların karşılığını/anlamını üyelerimiz bulabilsin ve anlayabilsin diye.
    Ayrıca bu kodlar servislerdeki GDS scan cihazlarıyla da okunabilir.
    Yani bu kodlar kia modellerine ait dünya genelinde geçerli arıza kodları.
    tunademir45 bunu beğendi.
  19. fatih.koz
    4 Haziran 2014
    Hakan bey ellerinize sağlık ... Ben ELM327 adaptörünü test ederken P1114 ikazı vermesini sağlamıştım aracın :)
    Bu arada eğer elinizde ham halde ingilizce kodlar varsa onları paylaşmanızı rica edebilir miyim ? Gerekirse özelden e-posta adresimi yazabilirim.
    Keyifli, emniyetli sürüşler.
    Teşekkür ederim Fatih Bey.
    Ben tüm kodları bir word dosyasında toplamıştım.Ancak Türkçe olanlara sonradan ekleme yaptım.O yüzden İngilizce olanlar eksik.
    Kia
    Without Onboard Diagnostics (OBD-II)
    2 Distributor no Signal.
    3 Distributor G Signal.
    7 Fault on SGT Signal.
    8 Mass Air Flow Sensor.
    9 Engine Coolant Temperature Sensor.
    10 Intake Air Temperature Sensor.
    12 Throttle Position Sensor.
    14 Atmospheric Pressure Sensor.
    15 Oxygen Sensor.
    16 EGR Valve Position Sensor.
    17 Feedback System.
    18 Injector No. 1 open or short.
    19 Injector No. 2 open or short.
    20 Injector No. 3 open or short.
    21 Injector No. 4 open or short.
    24 Fuel Pump Relay open or short.
    25 Pressure Regulator Control Solenoid Valve.
    26 Purge Control Solenoid Valve.
    28 Solenoid Valve (EGR) open or short.
    34 Idle Speed Control Solenoid Valve.
    35 Deteriorated Injector.
    36 Deteriorated Air Flow Sensor.
    37 Intake System Air Leakage.
    41 Variable Inertia Charging System Solenoid Valve.
    46 A/C Cut Relay open or short.
    48 Power Stage Group 1 Malfunction (inside ECM). Injector 1-4 Purge Solenoid Valve, EGR Solenoid Valve or Damaged Power Stage.
    49 Power Stage Group 2 Malfunction (inside ECM). Idle Speed Control Valve Failure or Damaged Power Stage.
    56 Idle Speed Control Valve Closing Coil open or short.
    57 A/C Compressor Input Signal short.
    73 Vehicle Speed Sensor open or short.
    87 Malfunction Indicator Lamp short Circuit.
    88 ECM Data.
    99 Battery.
    OBD-II
    P0100 Mass Air Flow or Volume Air Flow Circuit Malfunction.
    P0101 Mass Air Flow or Volume Air Flow Circuit Range/Performance problem.
    P0102 Mass Air Flow or Volume Air Flow Circuit Low Input.
    P0103 Mass Air Flow or Volume Air Flow Circuit High Input.
    P0107 MAP/BARO Circuit Low Input.
    P0108 MAP/BARO Circuit High Input.
    P0110 A/T Circuit Malfunction.
    P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction.
    P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Condition.
    P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input.
    P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High Input.
    P0120 Throttle Position Malfunction - Circuit A.
    P0122 APP/TPP Sensor Switch Low Input - Circuit A.
    P0123 APP/TPP Sensor Switch High Input - Circuit A.
    P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control.
    P0130 Oxygen Sensor Circuit Malfunction - Bank 1 Sensor 1.
    P0131 Oxygen Sensor Circuit Low Voltage - Bank 1 Sensor 1.
    P0132 Oxygen Sensor Circuit High Voltage - Bank 1 Sensor 1.
    P0133 Oxygen Sensor Circuit Slow Response - Bank 1 Sensor 1.
    P0134 Oxygen Sensor Circuit No Activity detected - Bank 1 Sensor 1.
    P0135 Oxygen Sensor Heater Circuit Malfunction - Bank 1 Sensor 1.
    P0136 Oxygen Sensor Circuit Malfunction - Bank 1 Sensor 2.
    P0137 Oxygen Sensor Circuit Low Voltage - Bank 1 Sensor 2.
    P0138 Oxygen Sensor Circuit High Voltage - Bank 1 Sensor 2.
    P0139 Oxygen Sensor Circuit Slow Response - Bank 1 Sensor 2.
    P0140 Oxygen Sensor Circuit No Activity detected - Bank 1 Sensor 2.
    P0141 Oxygen Sensor Heater Circuit Malfunction - Bank 1 Sensor 2.
    P0170 Fuel Trim Malfunction - Bank 1.
    P0171 System too Lean - Bank 1.
    P0172 System too Rich - Bank 1.
    P0261 Injector Circuit Low - Cyl. 1.
    P0262 Injector Circuit High - Cyl. 1.
    P0264 Injector Circuit Low - Cyl. 2.
    P0265 Injector Circuit High - Cyl. 2.
    P0267 Injector Circuit Low - Cyl. 3.
    P0268 Injector Circuit High - Cyl. 3.
    P0270 Injector Circuit Low - Cyl. 4.
    P0271 Injector Circuit High - Cyl. 4.
    P0300 Multiple/Random Misfire detected.
    P0301 Misfire detected - Cyls. 1-4.
    P0302 Misfire detected - Cyls. 1-4.
    P0303 Misfire detected - Cyls. 1-4.
    P0304 Misfire detected - Cyls. 1-4.
    P0325 Knock Sensor Circuit Malfunction
    P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance - Bank 1 or Single Sensor.
    P0335 Crankshaft Position Sensor Malfunction - Circuit A.
    P0336 Crankshaft Position Sensor Range/Performance - Circuit A.
    P0340 Crankshaft Position Sensor Circuit Malfunction.
    P0342 Crankshaft Position Sensor Circuit Low Input.
    P0343 Crankshaft Position Sensor Circuit High Input.
    P0400 EGR Flow Malfunction.
    P0403 EGR Circuit Malfunction.
    P0404 EGR Circuit Range/Performance Malfunction.
    P0420 Catalyst System Efficiency below Threshold - Bank 1.
    P0422 Main Catalyst Efficiency below Threshold - Bank 1.
    P0440 Evaporative Control Malfunction.
    P0441 Evaporative Control System - Improper Purge.
    P0442 Evaporative Control System - Small Leak detected.
    P0443 Evaporative Control System Purge Control Valve Circuit Malfunction.
    P0446 Evaporative Vent Control Circuit Malfunction.
    P0447 Evaporative Vent Control Circuit Open.
    P0448 Evaporative Vent Control Circuit Short.
    P0450 Evaporative System Pressure Sensor Circuit Malfunction.
    P0452 Evaporative Control System Pressure Sensor Low Input.
    P0453 Evaporative Control System Pressure Sensor High Input.
    P0455 Evaporative Control System - Large Leak detected.
    P0470 Exhaust Pressure Sensor Malfunction.
    P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction.
    P0501 Vehicle Speed Sensor Range/Performance.
    P0505 Idle Air Control System Malfunction.
    P0506 Idle Air Control System Malfunction - RPM Lower than expected.
    P0507 Idle Air Control System Malfunction - RPM Higher than expected.
    P0510 CTP Switch Malfunction.
    P0561 System Voltage Unstable.
    P0562 System Voltage Low.
    P0563 System Voltage High.
    P0601 Internal Control Module Memory Checksum Error.
    P0604 Internal Control Module RAM Error.
    P0703 Torque Converter/Brake Pedal Switch Malfunction - Circuit B.
    P0705 Transaxle Range Sensor Circuit Malfunction (PRNDL Input).
    P0706 A/T Range Sensor Circuit Range/ Performance.
    P0710 Transaxle Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction.
    P0711 A/T Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance.
    P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction.
    P0722 Output Speed Sensor Circuit No Signal.
    P0726 Engine Speed Input Circuit Range/ Performance.
    P0727 Engine Speed Input Circuit - No Signal.
    P0731 A/T Gear 1 Improper Ratio.
    P0732 A/T Gear 2 Improper Ratio.
    P0733 A/T Gear 3 Improper Ratio.
    P0734 A/T Gear 4 Improper Ratio.
    P0740 Torque Converter Clutch System Malfunction.
    P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical.
    P0750 Shift Solenoid "A" Malfunction.
    P0753 Shift Solenoid "A" Electrical.
    P0755 Shift Solenoid "B" Malfunction.
    P0758 Shift Solenoid "B" Electrical.
    P0760 Shift Solenoid "C" Malfunction.
    P1000 Readiness Function Code.
    P1115 Engine Coolant Temperature Signal from ECM to TCM.
    P1121 Throttle Position Sensor Signal Malfunction from ECM to TCM.
    P1170 Front Heated Oxygen Sensor Stuck.
    P1195 EGR Pressure Sensor (1.6L) or Boost Sensor (1.8L) Open or Short.
    P1196 Ignition Switch "Start" Open or Short (1.6L).
    P1250 Pressure Regulator Control Solenoid Valve Open or Short.
    P1252 Pressure Regulator Control Solenoid Valve No. 2 Circuit Malfunction.
    P1307 Chassis Acceleration Sensor Signal Malfunction.
    P1308 Chassis Acceleration Sensor Signal Low.
    P1309 Chassis Acceleration Sensor Signal High.
    P1345 No SGC Signal (1.6L).
    P1386 Knock Sensor Control Zero Test.
    P1402 EGR Valve Position Sensor Open or Short.
    P1449 Canister Drain Cut Valve Open or Short (1.8L).
    P1450 Excessive Vacuum Leak.
    P1455 Fuel Tank Sending Unit Open or Short (1.8L).
    P1457 Purge Solenoid Valve Low System Malfunction.
    P1458 A/C Compressor Control Signal Malfunction.
    P1485 EGR Solenoid Valve Vacuum Open or Short.
    P1486 EGR Solenoid Valve Vent Open or Short.
    P1487 EGR Boost Sensor Solenoid Valve Open or Short.
    P1496 EGR Stepper Motor Malfunction - Circuit 1 (1.8L).
    P1497 EGR Stepper Motor Malfunction - Circuit 2 (1.8L).
    P1498 EGR Stepper Motor Malfunction - Circuit 3 (1.8L).
    P1499 EGR Stepper Motor Malfunction - Circuit 4 (1.8L).
    P1500 No Vehicle Speed Signal to TCM.
    P1505 Idle Air Control Valve Opening Coil Voltage Low.
    P1506 Idle Air Control Valve Opening Coil Voltage High.
    P1507 Idle Air Control Valve Closing Coil Voltage Low.
    P1508 Idle Air Control Valve Closing Coil Voltage High.
    P1523 VICS Solenoid Valve.
    P1586 A/T-M/T Codification.
    P1608 PCM Malfunction.
    P1611 MIL Request Circuit Voltage Low.
    P1614 MIL Request Circuit Voltage High.
    P1624 MIL Request Signal from TCM to ECM.
    P1631 Alternator "T" Open or No Power Output (1.8L).
    P1632 Battery Voltage Detection Circuit for Alternator Regulator (1.8L).
    P1633 Battery Overcharge.
    P1634 Alternator "B" Open (1.8L).
    P1693 MIL Circuit Malfunction.
    P1743 Torque Converter Clutch Solenoid Valve Open or Short.
    P1794 Battery or Circuit Failure.
    P1795 4WD Switch Signal Malfunction.
    P1797 P or N Range Signal or Clutch Pedal Position Switch Open or Short.
