Picanto Motor Isısı Ne Olmalı
Discussion in 'Teknik ve Faydalı Bilgiler' started by ikaraoglu, Aug 20, 2015.
  1. ikaraoglu
    ikaraoglu Usta Sürücü
    Jun 27, 2014
    398
    115
    İsmail KARAOĞLU
    Kia Picanto 1.1 EX
    Arkadaşlar. Normal bir motorun ısısı ne olmalı. Yani termostat devreye kaç derece girmeli ve kaç derecede kendini kapamalı.
    Bunu öğrenebileceğimiz bir kaynak mevcut mudur?
    Genelde 81-82 derece gibi yavaş yavaş açmaya başlar.85 te tam açıktır.Genelde soğutma suyu sıcaklığı 83-85 derece arasında seyreder.
  3. ikaraoglu
    Jun 27, 2014
    398
    115
    İsmail KARAOĞLU
    Kia Picanto 1.1 EX
    Hakan hocam. ELM ile baktığımda benim picanto 92 derecede. Trafikte kaldığımda 98 derecede sanıyorum ki termostat açıyor ve 93 dereceye düşüyor. Sonra tekrar yavaş yavaş yükseliyor. ? ELM mi yanlış okuyor yoksa ELm başka bir nokta ısısı mı gösteriyor.
    Ben bu sıcak havada hiç ölçmedim.Daha doğrusu dikkat etmedim.Yarın ölçüp buraya eklerim ölçüm değerimi.Aracınızın dizayn değerleri belki de o civardadır.Değilse başta devirdaim olmak üzere sebep araştırılabilir.Gökhan Bey kontrol etmiştir o da yazar bence.
  5. Mahir
    Dec 23, 2012
    9,549
    3,737
    Pikantonun 75 80 derecede açması lazım 90 derecede ekranda uyarı vermesi gerekir ekranda sizin Termostat değişmiş olabilir bu bilgiyi eski bir Kia servis çalışanı bir arkadaş söyledi
  6. ikaraoglu
    Jun 27, 2014
    398
    115
    İsmail KARAOĞLU
    Kia Picanto 1.1 EX
    Mahir hocam.
    1 ay önce çınarcıkta dağa tırmanırken araç su kaynattı. Zaten motor ısısı dur kalklarda yükseldiği için yağ lambası yanıp sönüyor. Bende bugün biraz araştırma yapınca kia picanto termostata rastladım. 82 derece diyordu. Hazır bir kaç parça sipariş ederken termostatta sipariş ettim. Akşam iş dönüşü ELM ile kontrol ettim 98 derecede motor soğutmaya başlıyor. Standart 92-93 derece. 100 derece kaynama noktası. Ancak içinde biraz Antifreeze olduğu için kaynama noktası 110 derecelerde. Fakat bu kadar yüksek ısınması aracın yakıt tüketimini de etkilemez mi ?
  7. gogo46
    Nov 17, 2014
    1,375
    484
    bende elm327 kullanıyorum.aracım dizel.uzun şehirler arası yolda kesinlikle 90 üzeri görmedim.sabit89-90 larda.şehir içi ensıkışık ve sıcak günde en fazla 95 i gördüm.
    daha önceki otm.picada elm kullanmıyordum.servis hararet işıgı yandıgı an saga çek demişti.şükür hiç öylebişeyle karşılaşmadım.bana serviste söylenende o ışıgın 98 derecede yandıgıydı.bu arada radyatördeki su eksikse ışık kesinlikle yanmıyor.
    Öncelikle termostatınızı değiştirin.Ancak ben devirdaim tulumbası da hiç değiştirilmediyse değiştirtmenizi tavsiye ederim.Ne olursa olsun normalde 82-85 derece arası açarak soğutma yapması gereken bir soğutma suyu 100 dereceye yaklaşıyorsa bu yağ sıcaklığının da artmasına ve motorun yüksek yağ sıcaklığı ile çalışmasına,yağın tam olarak yağlama yapmamasına ve sizin yaşadığınız yatak aşınma problemleri ve en masumane arıza olarak ta conta yanmasına sebep olur.
    Bence değişmedi ise daha önce devirdaim de değişmeli.
    Mahir likes this.
  9. gogo46
    Nov 17, 2014
    1,375
    484
    hararet ışıgı yanmıyormu 95-98 lere çıktıgında.bu kadar yuksek ısının tek kötü yani sadece yakıt olsa gene iii
  10. Mahir
    Dec 23, 2012
    9,549
    3,737
  11. ikaraoglu
    Jun 27, 2014
    398
    115
    İsmail KARAOĞLU
    Kia Picanto 1.1 EX
    maalesef. araçta hiç hararet ışığının yandığını görmedim. 98 derecede yanmasını bekledim. hatta bu gün sabak köprü trafiğinde bilerek aracımı zorladım. 99 derece oldu ama yine yanmadı. ilk önce termostatı bir değiştireyim. olmazsa devir daime de bakarım. ne de olsa son 2 ayda 3 bin tl ye yakın harcadım. bi kaç tl daha harcamak sorun çıkarmaz.
  12. cerato_dde
    cerato_dde Usta Sürücü
    Dec 29, 2012
    373
    38
    fatih serilmez
    kia
    Bu gun benim kia rio 2011 midel 1.4 benzinli aracimda elm ile baktigimda 103 104 derecelerde fan aciyor 92 ye kadar indiriyor bu olay arac sabit konumda iken. Yolda giderken ise sicaklik 89 92 arasi aracin sogutma sivisi komple antifiriz oldugu icin sorun cikarmiyor ama hararet lanbasida yanmiyor
    LG-D693TR cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  13. gogo46
    Nov 17, 2014
    1,375
    484
