4 Aylık İnsignia Kullanıcısıyım Sportage Alma Düşünceleri :)
'Sohbet' forumunda murat121 tarafından 18 Ağustos 2015 tarihinde açılan konu
  1. murat121
    murat121 Yeni Üye
    18 Ağustos 2015
    Murat Güler
    İnsignia 1.6 T Cosmo
    Selam arkadaşlar hayırlı günler herkese. 4 aylık insignia 1.6t 2010 model cosmo kullanıcısıyım aracımdan memnunum gayet ancak sportage 1.6 gdi 2011 model alıp sizlerin aranıza katılmak istiyorum. Bakalım zaman ne gösterecek :)
  2. BUGR4H4N
    BUGR4H4N Usta Sürücü
    14 Mayıs 2015
    Mersin
    Bugrahan Güler
    2013 Sportage CONCEPT PLUS
    Hocam şimdi şöle diyim. Altındaki araba 180 bg turbo motor deli fişek gidiyor. Ayrı D segment olduğu için hem rahat hem maleme kalitesi çok fazla Cosmo olduğu içinde donanım full. Sunroof varsa Full+full oluyor :D(Sahibinden ilanları...)
    Sportage alırsanız. Motorundan büyük bir derece şikayet edeceksiniz(1.6 Turbo 180 Bg araçtan bu araca geçiceksiniz)
    Malzeme kalitesi ise biraz düşük olur İnsignia 10 dersek Sportage 9-9.5 alır bunun gibi yadırgamazsınız.
    Size avantajları: yüksekte gidersiniz heybetli olur. 2011 lerde Süspansiyon sorunları vardı 2012 de düzeltidi olmadı iyi bir süspansiyon takarsınız...
    Çift parçalı cam tavan ile ferah gidersiniz. başkada bir dalgası olmaz Sportage almanın...
    Kısaca özetlersem ben önermem. Bende İnsignia olucak ben Sportage bakmam. Bagajı yetmiyorsa deseniz 500 LT bagaj hacminiz var bizim araçlarda 472 ama stepne yeri çok boş aynı hemen hemen.
    Bu yazımdan arabayı kötülediğimi düşünmeyin çünkü bende 2013 ü var(Zaten profil bilgi ve resminde mevcut) İnsignia D segment ve geniş bir araç hani neyinden şiketçisiniz ben anlamadım. Hani yakıtı fazla tüp takılmıyor deseniz aynı sistemin ad değiştirilmişi zaten bizim araçlara takılıyor. Birde sizin araç MPI+Turbo motor.
    Daha 4 ay olmuş siz onu 1 yıl 2 yıla tamamlayın tam zevkini alın ondan sonra Sportage alın. Şuan için önermem ha alırsanızda hayırlı olsun derim.
  3. Mahir
    Hoşgeldiniz hakkınızda hayırlısı
    Hoşgeldiniz.
  5. murat121
    murat121 Yeni Üye
    18 Ağustos 2015
    Murat Güler
    Arkadaşlar hoşgördük.
    Hocam insignia ayrı bir dünya dışardaki heybet iyide insan koltuğuna oturup özellikle şehiriçinde dolaşınca aracın aslında yorucu bir araç olduğunu ve pekde rahat olmadığını anlıyor. Şöyleki şehir içinde direksiyon hiç tat vermiyor sert bir direksiyonu var. Debriyajdan bahsetmiyorum bile insigniaların hepsinin debriyajı serttir. Ben insigniayı almadan önce araca aşıktım denebilir ancak daha ilk sürüşte tam istediğim zevki alamadım. İnsigniadan önceki aracım Ford touneo 90 lıktı ancak inanın o aracın verdiği zevki vermedi. Bunları şehir içi için konuşuyorum şehirdışında insigniamı hiçbir araca değişmem. Şehiriçi neden zevksiz derseniz bikere aracı yokuşta kaldırmak için nerdeyse 3 bin devire getirmek gerekiyor yani kalkmıyor kalkışlar zor. Ha motoruna lafım yok muazzam güzel ancak insignia turboyu geç devreye sokuyor 2200 de devreye giriyor ve zevkini alarak koltuğa yapıştırmasını istiyorsam 4 bin devirlerde vites atmam gerekiyor ki buda uzun yolda bile 9 litre tüketime yol açıyor. Aracımı seviyorum ama sportage görüntü olarak çok hoşuma gidiyor biraz yüksek olması ilgimi çekiyor diyeyim.
    Peki sportage nin sürüç keyfi nasıl biliyorsunuz sürüş keyfi farklı bişey araçta 200 beygir olur sürüş zevki iyi olmaz veya çok sert bir araç olur çukurlar çileye dönüşür araç size zevk vermez.
  6. BUGR4H4N
    14 Mayıs 2015
    Mersin
    Bugrahan Güler
    Olabilir hocam. Alırsanız laf etmem çünkü ben kendim için birazda genel için düşündüm. Direksiyon sert ise güzel bişey yolda ne varsa size bildirir hissiz bir direksiyon değil o zaman.
    Debriyaj sertliği yaşamamanız lazım çünkü Ticari araçtan buna geçmişsiniz misal ben Caddy'den İnsignia ya geçmiş olsa hiç yadırgamazdım o zaman :)
    Sportage sürüş zevki ise konfordur debriyaj direksiyon yumuşak tısır tısır gidersiniz :D Ben sizden şunu anladım. Araba belli şekilde gitsin ama konforlu olsun yumuşak olsun sessiz sedasız yolda devam edeyim. Bu aradıklarınız Sportage da var Performans derseniz gene 4-5 bin devirde vites atmanız lazım haberiniz olsun :)
    Spo güzeldir.Alın memnun kalacaksınız.Hayırlısı olsun hakkınızda.
  8. BUGR4H4N
    14 Mayıs 2015
    Mersin
    Bugrahan Güler
    Aynen abi Spo güzeldir. Aldığında memnun kalacak çünkü yumuşak bir araç istiyor arkadaş
    Sony Xperia Z2
    Spo ile insigniayı kıyaslamıyorum. Sonuçta ikisi de farklı araçlar. Beklentiler farklı segmentler farklı. Ama suvlar arasında karşılaştırma yapabiliriz. Eğer amacınız benzinli bir suv ise spoyu hala tek geçerim. Spo ile ilgili olarak gerek uzun yol tecrübeleri gerek se artıları eksileri ile ilgili konu mevcut. Oradan daha çok bilgi edinebilirsiniz.
  10. D3hs3tt
    D3hs3tt Ralli Pilotu
    19 Eylül 2013
    Yalova
    Ethem Kösem
    Benim teyze olunda 2.0 cdti 2012 insignia var bende kullandım direksiyonu benim rio dan yumuşak debriyaji da aynı şekilde kuş gibi.ama iç malzeme kalitesi beklediğimden az bozuk yollarda benim riodan fazla ses yapıyor.yakıtı 7 litre karma.bide turbo lagı var onu sewmedim ama güzel yürüyor.1.2 rio dan 2.0 cdti araca geçince.heybetli bi makine ben sürerken çok keyif aldım.Ama sportage da sizin aradığınız berşey war ama manuel alacaksınız.içi kalite de çok fark da yaşamıcaksınız.ama insignia çok güzel :) güle güle kullanın :)
