Kia Rio ilginç bir problem fikirlerinizi bekliyorum.
Discussion in 'Rio Forum - Club' started by Deathmumi, Jul 15, 2015.
  1. Deathmumi
    Deathmumi Sürücü
    Jul 15, 2015
    133
    39
    Muammer ÖZVARDAR
    Burda ki verileri tek tek hafızaya alıyorum şu an da zaten. Olurda en ufak bir sıkıntı yaşarsam kontrol ettireceğim parçalar belli oldu.
    33,834
    Kolay gelsin
  3. Deathmumi
    Deathmumi Sürücü
    Jul 15, 2015
    133
    39
    Muammer ÖZVARDAR
    Tekrar selamlar, son yazdığımın üzerinden ikaz ışığı yanmadan bir kaç kez daha tekrarladı sıkıntı.
    Bugün artık dayanamayıp izmir özdemirler kia yetkili servise götürdüm arabamı. Biraz bekledikten sonra bilgisayarda bağlantıda bir hata gozukmemiş, orada usta da araçla kısa mesafe turladı bu araba da birşey yok dedi. Halbuki oraya giderken de yapmıştı, ben döndüm otobanda dönerken yıne yaptı özellikle rampa tırmanışlı yukarı meğilli yerlerde yaptığını tespit ettim.
    Ordan tekrar sanayide ki ustama gittim. Dedi binelim gidelim bi, rampalı yerlerde biraz yokladık. Artık şansıma mı diyeyim rampanın birinde yine araba 2500 devire doğru ivmelenirken şişti ve birden kesildi ikaz ışığı yaktı. Bu sefer ustam geçti basıyor falan var bunda bişiler normal değil dedi. Şimdi hiç ellemeyelim, ikaz yanıkken gotur dedi.
    Az önce tekrar gittim Özdemirlere, bu sefer bağlayınca hatayı gördüler tabi. İlk analize göre bide saat mesai sonuna yaklaştığından arabanın kalması gerektiğini p.tesi telefon açıp ne masraf çıkacağını söyleyeceğiz dediler. Arabamı yaptırmak istemezsemde 150lira kontrol masrafı oluyormuş.
    Artık çozulsunde neyse masrafı katlanıcaz gibi. Yeter ki araba normale dönsün, bu işin şakası yok sol şeritte basarken şak diye gazdan kesiliyor. Allah korudu kaza falan olur...
    Umarım çok buyuk bir masraf çıkmaz. Egzoz sistemi dahil belli bolgelerin sokulup kontrol edileceği söylendi. Hayırlısı bakalım.
    33,834
    Geçmiş olsun.Umarım sıkıntı net olarak belirlenir ve çözülür.
  5. HANİFİ DMC
    HANİFİ DMC Ralli Pilotu
    Nov 6, 2014
    1,314
    396
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    Kardeş öle şeyler yazmışsın ki üşenmeden okudum Allah kolaylık versin malesef sürekli sanayiye gir çık para harca falan adamın morali bozulur tahmin edebiliyorum ... Burdan sorun ne söylemek mümkün değil gibi geliyor ama ben şunu anladım sanırım yazınızda belirttiğiniz gibi araç sırf ucuz diye almak pek de mantıklı olmuyor gibi . Bazen araca yapacağınız ekstra masraf normal fiyat sıkıntısız araç masrafını da geçebiliyor zannımca. Bu yüzden temiz ve biraz daha pahalı hatta mümkünse sıfır km araç almak artık daha mantıklı gibi gelmeye başladı. Tekrar geçmiş olsun her zaman derim cana gelmesin bunlar hallolur. Burdan sorunun nasıl çözüldüğünü yazarsanız sevinirim Allah kolaylık versin !
  6. BUGR4H4N
    BUGR4H4N Usta Sürücü
    May 14, 2015
    793
    196
    Mersin
    Bugrahan Güler
    2013 Sportage CONCEPT PLUS
    İnş çözülür 3 5 den kaçmayın servis ile sıkı pazarlık yapın anlaşın. Yetkili serviste yaptırın ve birşey olduğunda muhattabınız olsun... Ha yetkili servis mükemmel değil ama sanayide aracın sıkıntısını gideremeyen ustadan daha iyi...
  7. Deathmumi
    Deathmumi Sürücü
    Jul 15, 2015
    133
    39
    Muammer ÖZVARDAR
    Sanayide işin çözülmeyeceği zaten ustanın söylediklerinden belli oldu, belki o da bu tip araçlarda tecrübesiz olduğundan çekindi ya da daha öncede yazdığım gibi onların elinde ki bilgisayarda tam detaylı hatanın neyden kaynaklandığını bilmediği için yetkili servise yönlendirdi.
    Yalnız yetkili servisin yaklaşımını ben tam olumlu bulamadım. Hani şimdi adamlara derdimi anlatıyorum, herşey bilgisayar mı arkadaş ? Yani o aracın belli bir hatasını vermeden çıkan probleme çözüm getirilemeyecek mi ? Bir de ben aracı saat 13.30' da bıraktım. 16.00' ya kadar mesai vardı ve öğle molasından yeni dönüyorlardı. 2. kez gittiğimde de ilk benim arabayı servise alacaklardı. O saate kadar çözülemeyecek birşeymiydi diye kafama takılmadı değil. Neyse umarım şu parçadan mı şeklinde tek tek test edip istedikleri zamana değerde bir an önce çözülür problem.
    @HANİFİ DMC Kardeş ben bu arabayı almaktan hiç pişman olmadım. Aracımı özellikle zaten biraz performans merakımdan ötürü 110bg altı olmaz şartımla aldım. Bu performans grubunda 2. el araçlar zaten 35000lira civarında başlıyordu, ben aracımı 24000lira gibi çok uygun bir rakama aldım; yani üzerine yapacağım bir kaç bin masraftan da kaçınmayacaktım. Zaten şu an ki problemi hariç bana bir masrafı olmadı şimdiye kadar (Allah' a şükürler olsun). Artık şu an ne kadar masraf çıkacak tabi orasını pazartesi göreceğiz. Bunun dışında yaptığım masrafların haddi hatırı sayılır rakamlar. Sanayide ki ustanın değimide biz şimdi şunu bunu onu değiştiririz sürüyle masrafa yol açar. En eyisi direk tespit ve onun değişmesi doğru olur demesi, tabi 2 hafta gibi falan bu süreç uzayınca artık insan aracının tam tekmilli hala çalışmadığını görünce sinirlenip artık 2000 3000lira tutsun farketmez neyse çözülsün yeter diyor.
    Tabi ki sorun çözülünce tekrar buradan neyden kaynaklanmış diye paylaşım yapacağım. Arşivde benden başka benzer problem yaşayanlara da kılavuz olur. :)
  8. Deathmumi
    Deathmumi Sürücü
    Jul 15, 2015
    133
    39
    Muammer ÖZVARDAR
    Evet bugün servisten telefonla bilgi verdiler. Problem EGR Valfiyle alakalı gözüküyormuş. 1400lira değişim masrafı dediler ama ilk önce temizlemeyle çözülebilir mi onun testini yapacağız o şekilde 350-500lira gibi bi masraf çıkartır tahmini dediler. Emme manifoldu vssi temizlenip kontrol edilecekmiş.
    Bu bileşenlerin sanayide ustama kontrol edip temizlemesini rica etmiştim ama başka birşeylerden varsa diye pek cesaret edemedi sanırım. :)
    Bakalım umarım temizlenmesiyle falan çözülebilecek birşeydir, en kötüsü değişim olur. Biraz yüklü masraf gibi ama problem çözülsün istiyorum artık her haftasonu bi sanayiye git yolda olur olmaz araba arıza yapcakmı şüphesiyle gezmektense, yarına kadar işlem sürecekmiş yine anlaşılan testi vssi...
    Rio'm suz bir gün daha geçireceğim anlaşılan :(
  9. HANİFİ DMC
    Nov 6, 2014
    1,314
    396
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    Yapılsında yeter ki bekle bir gün çok değil
  10. Deathmumi
    Deathmumi Sürücü
    Jul 15, 2015
    133
    39
    Muammer ÖZVARDAR
    Aynen artık o durumdayım zaten 3 haftadır yarım yamalak arabayı kullanmaktansa yapılsın yeter ki.
    Umarım tek sorun tespit üzerine egr valften falandırda tekrar servis yollarında koşturmam gerekmez.
  11. gogo46
    Nov 17, 2014
    1,375
    484
    gördükleri hata ne imiş çok merak ettim.sonuçları burda paylaşırsanız sevinirim.geçmiş olsun.
    bu arada az yakıcam diye şehir içinde aracı 1500-2000-2300 devirlerde kullanmayın egr daha çabuk dolar..arada 2.3. viteslerde 4000-4500 leri görün derim.
  12. Deathmumi
    Deathmumi Sürücü
    Jul 15, 2015
    133
    39
    Muammer ÖZVARDAR
    Sonuçları paylaşmaya devam edeceğim. gogo46 aracı bahsettiğiniz şekilde kullanıyorum, çoğu zaman agresif olarak kullanmayı severim. Kısa mesafede hız almak için en azından 100km'ye kadar genelde. Ben o problemi daha ziyade bi ihtimal ya aldığım son yakıtta ki kötü yakıta ya da dediğim gibi zaten emaneten tutturulmuş olan kırık hava filtre kutusunun görevini iyi yapamayıp araca daha çok zengin karışım girmesine sebep verip egr valfini tıkamasına bağlıyorum biraz. Bahaneyle hafta sonu yakıt filtresinide değiştirttim zaten sanayide, onda da olası tıkanmalar olduysa iyice ferahlar artık araba.
    Onların şu an gördüğü hata kodunu sanırım tahmin edebiliyorum, bi önce ki hataların aynısını almışlardır. Onda da ben görmüştüm yüksek basınçla ilgili uyarılar vardı. Bi ihtimal bu akşam üzerine doğru bana tekrar dönecekler zaten temizlemeyle oldu ya da olmadı diye olmadıysa zaten 1400liraya egr sistemi değişecek anlaşılan. Temizlemenin büyük bir masraf olduğunu sanmıyorum lakin o işi yapacak bir usta aramaktansa bu seferlik çözülsün bakalım inşallahta, olay ileri tarihte tekrarlarsa en azından sebebinin neden olduğu belli olacak. Bu durumda benim ustama hadi ustam aç şu egr valfini bi temizleyiver geçende bundan olmuştu derim.
  13. gogo46
    Nov 17, 2014
    1,375
    484
    1400 e egr mi??? egr belli devir aralıklarında açılır kapanır.eger tıkalı ise o devir aralıklarında araç isteklizleşir.ben sizin yerinizde olsam.egr yi iptal ederdim.peşinede emme ve coolerı temizletip yoluma devam ederdim.tabi kesinlikle arızanız bundandır demiyorum.ama 1400tl ye egr degişimi deninci hiç gerek yok derim.
    bu arada bir arkadaşımın turbo ile filtre arasındaki hortum ara sıra çıkıyordu.dışardan alınan ekstra havayı maf okuyamıyorsa araba kesiyordu kendini.
  14. Deathmumi
    Deathmumi Sürücü
    Jul 15, 2015
    133
    39
    Muammer ÖZVARDAR
    Kusura bakmayın üst üste tekrar yazıyor gibi olacağım belki ama ilginç bir şekilde üstte ki mesajımda düzenleme çıkmadı tekrar.
    Son bir gelişme daha aktarayım, az önce İzmir Özdemirlerden tekrar aradılar. Egr valf temizliği ve manifold temizliği yapılmış. Parçalarda bir sıkıntı olmadığı söylendi, hava filtresinin önündeki Debimetre hava kütle ölçer diğer adıyla maf sensöründe ölçüm sıkıntıları olduğu söylendi. 350 lira temizlik için 630lira da parça için denildi, nakit ödeme yapacağımı biraz indirim olmasını rica ettim. Düz hesap 950liraya bağlanabileceğinde anlaştık. Şu an o sensörde takıldıktan sonra yol testi yapılacakmış 1 saat sonra bana telefon açılacak, gelip alabilirsiniz denilecekmiş. Hayırlısı bakalım.
    Ah ustam ah sanayide ki ustam bu parçayı değiştiririz ama ondan olmayabilir demişti. Bana şu an besbelli kazık yiyoruz durumunu algılıyorum ama yapacak birşey yok artık. Zaten iyi kötü belli bir ödemeyi çıkaracağım şu an olmuşken oda aradan çıksın tekrar sanayi peşinde koşmayalım. Birde sıkıntının devamı (inşallah olmaz tabi artıkta) olursa direk muhattap olacağım durum oluşur.
    Aynı durumla ilgili tekrar bir egr muhabbetinde büyük ihtimalle EGR iptaline başvurabilirim bende. Varsın biraz çevreye kirlilik olsun napalım...
  15. Deathmumi
    Deathmumi Sürücü
    Jul 15, 2015
    133
    39
    Muammer ÖZVARDAR
    Evet arkadaşlar, sanırım arabamın sıkıntısı çözüldü. Arabamı saat 17.30 civarı servisten aldım. Son yazdığımın üstüne değişen birşey olmadı zaten süren ustanın dediğine göre o da farketmiş 1. vitesten sonra 2. viteste araba yığılıyor gibiydi dedi. Şimdi burda anlamadığım ilk sefer götürdüğümde de sürüşe çıkmıştı orda niye bu problemi algılamamıştı, illa ikaz ışığıyla arıza tespiti durumu tuhafıma gitti doğrusu. Neyse gelmiş geçmiş olsun diyelim, sağlık olsun.
    Asıl problem Maf sensörü denen aletteymiş maalesef onun yüzünden 3 haftadır çekmediğimiz sıkıntı kalmadı desek yeridir. Bana bunu sanayide ki ustam demişti değiştiririz ama başka birşeyde sorun olabilir diye. Egr valf ve manifold temizliğide üstüne sos oldu anlaştığımız gibi 950lira masraf ödedim. 350lira temizlik işçilik vb. + 600lira maf sensörü.
    Dönüşte işyerime olan mesafe 25km otoban olduğundan hemde aynı geçenki yokuş tırmanış olduğundan hemen arabayı ufaktan bir test yapayım dedim. Zaten daha ilk kalkışlarda bile farketti araba, ben o sorunlu haliyle kullanmaya nasıl adapte olduysam 5 10dk arabayı zaptedemedim başlarda :) Otobanda da baktım araba yürüyor yokuşta falan banamısın demiyor, mercedes bir arkadaşın arkasına takıldım 140-150km hız tık demedi maşallah.
    Yine tek sorun maftandı diyemiyorum, yukarda Allah var artık egr ve monifold sıkıntıydı diyen servisin günahı boynuna ama onlarda da tıkanıklık vardıysa ve motor rahatladıysa ne âlâ, şükürler olsun eski performansa dönüş yaptık.
    33,834
    Hayırlısı olsun.İnşallah bu sefer problem çözülür ve bir daha para harcamak zorunda kalmazsınız.
  17. HANİFİ DMC
    Nov 6, 2014
    1,314
    396
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    Hayırlı olsun kurtulmanıza sevindim
  18. gogo46
    Nov 17, 2014
    1,375
    484
    iyi günlerde binin.
  19. BUGR4H4N
    May 14, 2015
    793
    196
    Mersin
    Bugrahan Güler
    İnş sorunsuzca zevk ala ala binersiniz
    Sony Xperia Z2
  20. Deathmumi
    Deathmumi Sürücü
    Jul 15, 2015
    133
    39
    Muammer ÖZVARDAR
    Çok teşekkür ederim arkadaşlar, sizlere de kazasız belasız sürüşler dilerim.
    BUGR4H4N likes this.
