Kia Rio Yakıt için bilgi
'Rio Forum - Club' forumunda KinSs tarafından 10 Ocak 2015 tarihinde açılan konu
  1. Mustafa'
    Mustafa' Sürücü
    29 Nisan 2015
    Aynen öyle. Her zaman bu değerleri yakalayabilsem lpg taktirmazdim heralde.
  2. biosferist
    biosferist Acemi Sürücü
    23 Nisan 2015
    Ali Haydar Şatana
    rio 2005 sedan advance crdi
    Bir konu açtım ama uygun mu değil mi bilmiyorum
    Herşey usulüne uygundur. İyi forumlar
  4. biosferist
    23 Nisan 2015
    Ali Haydar Şatana
    Teşekkür ederim tekrar :) bu konu hakkında yardım edebilecek biri var mıdır
    Filtreleri orijinali ile mi değiştiriyorsunuz.Turbo en büyük yakıt artış sebebidir.Turbo ne durumda kontrol ettirmekte fayda var.Turbo ile ilgili paylasimlarda arızalı olup olmadığı hakkında fikir edinebileceğiniz konular mevcut.Baskı balata da yakıtı arttırır.Onunda değisim zamanını anlamak için test tarifi mevcut.Bununla birlikte enjektör kontrolü de en son bakılacak noktalardan biri olabilir.
  6. biosferist
    23 Nisan 2015
    Ali Haydar Şatana
    Filtreleri orijinali ile değiştirmiyorum zaten kendim değiştiriyorum mazot filtresi hariç turbo, baskı balata ve enjektör konularını da bilahare inceleyeceğim
    Özellikle hava ve yağ filtrelerinde orijinal kullanmanızı tavsiye ederim.
  8. feyzullah polat
    feyzullah polat Sürücü
    11 Aralık 2014
    kuşadası
    Feyzullah Polat
    kia rio 1.2 cvvt fancy
    Arkadaşlar aracımı (1.25 fancy) 8 ay önce söke kopelden sıfır aldım. Şu sn aracım 14400 kmdeBu 8 aylık dönemdeki tecrübelerimi aktarmak istiyorum.
    İlk başlarda klima kompresörü arızalı çıktı ses yapıyordu garantiden değişti aynı zaman içinde aracın sol arka kapı döşemesi ses yapıyordu sökülüp bir işlem yaptılar ve sorun giderildi bu dönemde araçtan soğumuştum. Daha sonra bir çok farklı koşulda net yakıt tüketimini test ettim. Örneğin aydın izmir otobanında 90 km ye hızı sabitlediğimde otobandan 4.2 lt ortalama ile çıktım klima açıktı araçta 2 kişiydik oğlum ve onun ekipmanları [emoji3] aynı değeri otobandan gitmediğimde 5.4 lt yakıyordu bu kaba asfalt ve kırmızı ışıkların etkisi. Son otoban ölçümümde ise aynı koşullarda 100 km sabit hızda otobandan çıkışım 4.5 lt idi. Şu an ise benzinin lt si 4.80 tl den klima açık ş içi yada dışı karışık olmak kaydıyla yakıt tüketiminde herhangibir tasarruf gözetmeksizin kendimde sürüşten zevk aşacağım biçimde kullandığimda rahatlıkla 50 tş ile 150 km yol gidiyorum. Mesela yol bilgisayarını 600-700 km hiç sıfırlamadan karışık tüketimim her yol ve hava koşulunu ortalama aldığımda 7 lt yakıt ortalamadını alıyorum dikkat ettiğimde ise bu 6.2- 6-5 lt oluyor. Bir de aracı ilk aldığımda ilk 1000 lö için kitapçığı arabada rodaja gerek olmadığı ama faydalı olması açısından işk 1000 km de aracınızı sabit hızda sabit devirde kullanmayın yüksek devirlerden kaçının vs diyordu. Ve ilk 1000 km için ani olmamak kaydıyla aracınızı sık sık 2000 ila 4000 devir aralığında kullanın diyordu. Bunun çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Genel olarak şunu söyleyebilirim aracı genel hız sınırlarına uygun kullandığımızda ş dışı 27 ş içi 35 krş yakıyor ortalama 30 krş bence ideal lpg olayına gelirsek burada lpg litre fiyat aralığı 1.89 ile 2.40 tl arası bizim araçların yol bilgisayarı ortalama yakıt tüketimi için 1.25 için söylüyorum 0.3 ila 0.5 lt eksik gösteriyor. Yani en kötüsünü düşünsek araçlarımız ortalama 7,5 lt benzin yaksa lpg nin yakımı da yüzde 20 fazla olarak kabul edersek aynı koşulda 9 lt lpg tüketecektir lpg yi 2 tl den alır isek ortalama 18 krş yapıyor ş dışı ise 7 lt lpg ile 14 krş ş içi de hadi 11 lt yaksın 22 krş yapar ben 17 aralık 2014 de aldığım araç ile ki tam 7 ay olmuş 14 bin i devirdim ki rio bnim 2. Aracım. Senede 20 bin yaptım diyelim ortalama yakıt tüketiminde km de 12 krş kar görünüyor lpg sistemi sıvı lpg ise benzin sarfiyatı yok sıralı sistem ise benzin sarfiyatı ile km de 10 krş kar elde ederim düşüncesi var yılda sıralı sistem için 2000 tl kar elde ediyorum kitler için 1000 tl ile 2000 tl arası farklı markalarda fiyatlar söz konusu sıvı sistem içinse yılda 2400 tl karım var sıvı sistemin maliyeti de 2000-3000 tl arası. Fakat bana ymayan kısım ben 2. Araçlarımı bugune kadar en fazla 8 ay kullandım rio yu sıfır aldım ama satarsam 3 ay sonra değmez tüp takarsam satmamsm lazım bir de kısmetse kurban bayramı öncesi kuşadası artvin erzurum vs bi memleket gezisi yapmak istiyorum git gel gez 4000 km net yol yapıcam sıralı sistem taksam 3 tr bir maliyeti çıkacak ama kararsızım bu konuda. Motorunun çekişine gelirsek ilk olarak atmosferik motorların mantığını bilen hiç kimse aracının çekişinden şikayetçi değil. Konuyu açacak olursak rio 1.25 4000 devşrde 85 bg güç ve 121 tork üretir tork dizel araçlara göre çok düşük görünebilir fakat şu anda 2012 model mercedes b 180 1.6 benzinli turbo destekli araç dahi 200 tork üretmekte 1.6 95 bg ford kiaclubtr efş zetrc motor 131 tırk. Mitsubishi lancer 2011 model 1.6 117 bg araç da 151 tor üretiyor ki bu araçlar bizim arsçlarımızdan 200 ila 400 kg arası ağır. Gelelim rionun çekişine örnek verecek olursak 2500 devirde seyir halinde iken dik bir rampaya çıkacak isek aracın devirini 3500 de tuttuğumuz anda arac gaz pedalına tepkiyi çok iyi verecektir çünkü o devirde motorun gücünü yüzde 70 oranında kullanmakta oluyoruz yok 250o devirde devam edersek 2 vites aşağı düşürüp hızlamak için tekrae yüksek devirlere çıktığımızda inanın araç hem gitmiyor hissi verecek hem de daha çok yakıt harcayacaktır. İnanın düz yolda 5. Viteste 90 ile seyrederken aracın ürettiği güç 25 bg den fazla değil. Bu sistemde kullandığınızda birçok 1.6 araçları kıskandıracak aracınızı daha çok seveceksiniz. Bir de bu aracın şanzıman ve motor cc sine göre 3. Vites çok çok iyi 145 km yi biraz geçtiğinde devir kesiyor inanın birçok 1.6 araç bunu yapamıyor. Aracın kötü yanları derseniz bnm için üzerindeki lastik kötü bir lastik değil ama bir michelinle değişimde yere yakınlığı ve sert süspansiyonun sağladığı yol tutuşu çok daha artarken lastik sesi azalıp az da olsa konforunda artma söz konusudur yakıt olarak çok az bir artış önemli değil ise lastik değişiminde ebad 195 55 16 yerine 195 60 16 ile çok daha konforlu hale gelip fren viraj yol tutuşundan da bir şey kaybetmeyiz derim
  9. Mustafa'
    Mustafa' Sürücü
    29 Nisan 2015
    Tüketim rekorumu kırdım arkadaşlar. Arabaya git gide bağlanıyorum :) Ankara'nın çıkışında Shell'de pompa kendisi atana kadar fulledim depoyu. Bursa'ya geldim. 2.13'ten yine pompa atana kadar fulledim. Tam 23 lt lpg aldı depo. 370 km mesafe. lpg ortalamam 6.2 lt/100 km. 13 krş yani. Tamamen sakin kullanım. Çok nadir 110'u geçtim. 100-110 arası kullandım genelde.1 defa mola verdim. Polatlı,Eskişehir ve İnegöl'de 70 ile gittiğim için ortalama hızım 86km/h. Yol bilgisayarı da 5.1 lt gösteriyordu.
  10. biosferist
    23 Nisan 2015
    Ali Haydar Şatana
    Ekranda gözüken değer 9-9.5 ltler olmasına rağmen 100 tl lik ortalama 25 lt mazotla %80 istanbul şehir içi %20 de yollar rahatken kullandım sonuç 360 km buda mazotla 27 28 kuruşa tekabul ediyor uzun yolda en az 7-8 kuruş daha düşer ekranda gözüktüğü kadar çok yakmıyor kanımca şehir içi 7lt
    Korktuğum kadar yakmıyor yani
  11. feyzullah polat
    11 Aralık 2014
    kuşadası
    Feyzullah Polat
    Arac
    Aracınızda sıralı sistem lpg mi var markası nedir ve herhangibir sıkıntı yaşattı mı acaba
  12. Mustafa'
    Mustafa' Sürücü
    29 Nisan 2015
    Atiker OBDII idi sanırım sistem. İlk takıldığında arıza lambası yaktı. Ayar yapıldıktan sonra bir daha yanmadı sorunsuz kullanıyorum 3bin km yi geçti.
  13. albaysali
    albaysali Sürücü
    1 Temmuz 2015
    s.ali
    rio
    imAracı bayram öncesi aldım 1,25 concept. Manisa ya gittik yolda otobana fazla girmedik Bursa içinden Balıkesir Akhisar Salihliye geçtim.İlk uzun yol deneyim oldu.
    Arac da bagaj full arka koltuk boslugu bebek arabası bebek hanım ön koltuklarda dolu yerlerde dolu tabi .İlk çıktığımda 10 lit re görünüyordu sonrasında Salihli ye vardığımda 5,7 oldu
    Hız olarak 80-110 arası sürdüm ağırlık 80-90km .Klima 22c otomatik modda. Araçdan çok memnun kaldım .Sessiz ve atik motor.Klima başarılı.Yoltutus gayet güzel süspansiyonlar çok hoşuma gitti araç bir bütün gibi hissettim yolda.Frenlemesi güzel. Tek merak ettiğim direksonda sol kısımda yuvarlar direksiyon işareti?
  14. gear
    gear Sürücü
    9 Şubat 2012
    Semih
    Rio Sporty 1.4 DSL
    Bende tatil için İzmir-Marmaris-Ölüdeniz yaptım. Evden çıkarken herşeyi sıfırladım. Sakin kullandım arabada 3 kişi ve eşyalar vardı klima hiç kapanmadı. 110km'yi hiç geçmedim. Otobanda hızı sabitledim ve Aydın'a gelince ortalama 3,7lt gözüküyordu. Daha sonra viraj ve yokuşlar başladı. Ölüdenize geldiğimde ortalama 4,7lt olmuştu. Toplamda 430km yol yapmışım.
    Mustafa' bunu beğendi.
  15. Mustafa'
    Mustafa' Sürücü
    29 Nisan 2015
    Kontak açılınca yanıp sönen lamba mı? Hiç sönmüyorsa hidrolik azalmış olabilir. Servise bir görünün.
  16. Mustafa'
    Mustafa' Sürücü
    29 Nisan 2015
    Maşallah. Dizel galiba?
  17. gear
    gear Sürücü
    9 Şubat 2012
    Semih
    Rio Sporty 1.4 DSL
    evet dizel, insan 3,7lt yi görünce mutlu oluyor :)
  18. albaysali
    albaysali Sürücü
    1 Temmuz 2015
    s.ali
    rio
    Yok direksiyon üzerinde sol kısımda telefon cevaplama yeşil tusun solundaki direksiyon işareti
  19. albaysali
    albaysali Sürücü
    1 Temmuz 2015
    s.ali
    rio
    Resimde soldaki ses kısma yükseltme altındaki yuvarlak işaretli tus nedir? Mutenin solundaki
    http://imgur.com/rZSgOTW
  20. Mustafa'
    Mustafa' Sürücü
    29 Nisan 2015
    Hiç kullanmadım ama sanırım otomatik radyo kanalı arama tuşu
