  1. M.karataş
    M.karataş Ralli Pilotu
    24 Mart 2013
    Muhammet Karataş
    Kia Sportage 1.6 PLUS '2012'
    göstergedeki bilgisayar verileri tamamen gaza göre hesaplanıyor. sistem basit bir şey değil. bu araçlara göre üretilmiş
    AlpiKalpi bunu beğendi.
  2. oseka
    oseka Sürücü
    29 Nisan 2013
    Cevabınız için tesekkur ederım. ben yanlıs anladım dıyeyım benzinlikteki pompa farkını nerden cıkardım :)
    Ama eşime aratıcam mutlaka.
    geceyry bunu beğendi.
  3. c a g a t a y
    c a g a t a y Yeni Üye
    2 Mart 2015
    Cagatay
    2014 yada 2015 Sportage Concept Plus (otomatik) aracina Landirenzo LPG sistemi taktirmis kimse var mi?
  4. erdemegt
    erdemegt Sürücü
    2 Mayıs 2015
    Gaziantep
    Erdem
    Merhaba arkadaslar, gece gece aklima takildi, bende sivi sistem lpg var, yalniz bendeki tankin yuksekligi 25cm, bendeki sivi sistemi sportage a aktarmak istiyorum ancak bagajin kilifinin kapanmayacagina dair kafamda soru isaretleri var, stepne yok iken bagaj tabani ile bagaj örtüsü arasındaki mesafe kac cm bilen ya da olcebilecek olan kimse var mi?
  5. sezops
    sezops Usta Sürücü
    23 Haziran 2013
    eskisehir
    Murat Gündaş
    XD2
    25 cm rahat sığar. Zaten araç orjinal çelik jantlı olarak geliyor yedek lastikte mesafe büyük yani
  6. erdemegt
    erdemegt Sürücü
    2 Mayıs 2015
    Gaziantep
    Erdem
    Aldığım bilgiye göre zannedersem sigmiyor, hatta 23cm icin bile sac biraz eziliyormus, yani koltuk tarafinda 1cm fazla gelse bagaj kapisi tarafindan 5cm havada tutar ve hic hos görüntü olmaz, lastikler de galiba 22,5cm. Tesekkurler, işimi şansa birakmak istemiyorum cunku sunta munta orjinal olmayan seyler istemiyorum.
  7. sezops
    sezops Usta Sürücü
    23 Haziran 2013
    eskisehir
    Murat Gündaş
    XD2
    İx35 sıvı sistem montajını bizzat gördüm tüp direk ses yalıtımı ile konulup üstünede battaniye kıvamında yalıtım eklemişlerdi taban döşemeside tam oturmuştu.
    Sportage de farklı olmasa gerek diye düşünüyorum. Ama olmuyorsa boyut küçültülür sorun olmaz
  8. erdemegt
    erdemegt Sürücü
    2 Mayıs 2015
    Gaziantep
    Erdem
    Hocam sorun orada basliyor zaten :) bu tanklarin icinde pompa var. Ben bunu alin yeni tank gonderin dedim ama aslen tank diil pompa degerli oldugu icin kabul etmemislerdi. Bakalim benzin candır aslinda arizasiz uzun sure kullandirtir
  9. sezops
    sezops Usta Sürücü
    23 Haziran 2013
    eskisehir
    Murat Gündaş
    XD2
    Lpg candır :)
  10. erdemegt
    erdemegt Sürücü
    2 Mayıs 2015
    Gaziantep
    Erdem
    Benzine kurban olayim
    [emoji1] [emoji1]
  12. erdemegt
    erdemegt Sürücü
    2 Mayıs 2015
    Gaziantep
    Erdem
    vazgeçtim LPG'de fena değildir :)
    sezops bunu beğendi.
  13. zirerus
    zirerus Acemi Sürücü
    3 Mayıs 2015
    Sivas
    Sirer Ç.
    Kia Sportage 1.6 GDI Concept Plus
    Selamlar arkadaşlar... Aracım 2015 sportage concept plus sıvı sistem lpgli. Her iki ayda bir çeyrek depo da benzin kullanırım. Bu sebeple dün uzun yolda benzini tamamen biritip sistemi lpg ye aldım. Bir süre sonra arabam çekişten düşerek gaz yememeye başladı. Sonra arabayı sağa çektim stop ettim. Tekrar çalıştırmak istedim. Ama ne yazık ki marş bastı yalnız çalışmadı. Servis geldi tüm lpg parçalarını ve sigortalarını kontrol etti. Bilgisayara bağladı. Yakıt pompası basınç düşüklüğü uyarısı verdi. Benzin bittiğinden pompayı yakmamak için sistem kendini kilitliyormuş. Benzini çeyrek deponun altında tutmamak gerektiğini öğrendim. Bu durumu sizlerle paylaşmak istedim...
    Bilgin ve sezops bunu beğendi.
  14. ism@il
    Tücrübe ile öğrenmiş olduk. Yaşamamak için önlem almak şart.
  15. BUGR4H4N
    BUGR4H4N Usta Sürücü
    14 Mayıs 2015
    Mersin
    Bugrahan Güler
    2013 Sportage CONCEPT PLUS
    Arkadaşlar yolda giderken 3000 devri geçmez gaz keser ve gaz bastığınızda bile hız ve devir artmaz ise yazılım sorunu vardır Lpg bayinize gidiniz.
    Çözümü sağa çekin stop edin 10 sn sonra tekrar çalıştırın düzelecektir
    Paylaşım için teşekkürler.
  17. zirerus
    3 Mayıs 2015
    Sivas
    Sirer Ç.
    Selam arkadaşlar. Geçenlerde başıma gelen olayı sizlere aktarmıştım. O günden sonra eskiden 3 defa marşta çalışan aracım artık 5-6 defa marştan sonra çalışıyor. Bu sorunla karşılaşmış olan arkadaşlar varsa önerilerini bekliyorum.
  18. erdemegt
    erdemegt Sürücü
    2 Mayıs 2015
    Gaziantep
    Erdem
    Eğer o günden sonra marş uzaması başladıysa bence yüksek basınç benzin pompası hapı yutmuş, yine de danışmanız iyi olacaktır, hatta şunu yapabilirsiniz, 20km fln gezin, bayiye gidin, motor sıcakken üst tapadan ve lpg bağlantı hortumundan sıcak gazı ve lpg'yi alın, bu işlemi yaparken araç kitli olsun, motor kaputunu kapatın ve ertesi gün sabah aracı çalıştırın, biraz düzelme varsa yüksek basınç benzin pompasını bayide bir test etsinler, o sağlamsa 2. ihtimal enjektörlerden biri ya da birkaçı gaz kaçırıyordur, ama stop ettiyse akabinde başladıysa motor üstündeki lpg hortumunun bağlandığı yüksek basınç benzin pompası ölmüştür. Yorumum bu.
  19. zirerus
    3 Mayıs 2015
    Sivas
    Sirer Ç.
    Arkadaşım ilginiz için teşekkür ederim. En kısa zamanda sevise gideceğim. "ama stop ettiyse akabinde başladıysa" demekle neyi kasdettiniz. Yorumu biraz daha açar mısınız? Şimdiden teşekkürler.
  20. erdemegt
    erdemegt Sürücü
    2 Mayıs 2015
    Gaziantep
    Erdem
    Ben yolda giderken stop etti zannettim, siz stop ettikten sonra çalışmadıysa demek ki yazılımsal kendini kapatıp çalışmıyor, bu mantıkla da 3-5 defada çalışması da sistemin halen benzin basıncını düşük gördüğü ihtimalini artırıyor, yüksek basınç benzin pompası değil de, benzin deposu içindeki motorlu benzin pompası benzin basıncını tam sağlamıyorsa ve birkaç marştan sonra bu basıncı görmesi nedeniyle çalışıyorsa benzin pompası arızalanmış olabilir, bu ihtimal daha yakın göründü gözüme, çeyrek depo altında sportage'ların benzin pompası çabuk yanıyor, servis dışında LPG firmasının da yorumunu almak lazım.
