benzin+lpg ceratomda marş sıkıntısı
'Cerato Forum - Club' forumunda necomedia tarafından 9 Eylül 2013 tarihinde açılan konu
  1. necomedia
    necomedia Sürücü
    17 Nisan 2013
    aracım benzin+lpg cerato.
    orjinali benzinli, benden önceki sahibi lpg taktırmış stefanelli marka.
    yakıt tüketiminden falan çok memnunum.
    aracın marşına basıp çalıştırınca, her seferinde önce benzinde çalışıp bir süre sonra lpgye geçiyor.
    son zamanlarda lpgye geçene kadar sürekli bir "stop" etme durumu var.
    yani henüz lpgye geçmeden, benzinde çalışırken marşa basıp çalıştırıyorum, hemen 1-2 saniye sonra stop ediyor.
    tekrar marşa basıyorum, aynen tekrar stop.
    bi ara bunun damarını buluyorum sanırım, marşa basıp motor hareket alır almaz gaza yükleniyorum stop etmesini engelleyebiliyorum. lpgye geçince zaten sorun kalmıyor.
    sebebi ve çözümü nasıl olur acaba ?
  2. Mahir
    Benzin otomatiği olabilir tabii bilğisayara bağlayıp kontrol gerekir
  3. EXAdvance
    EXAdvance Usta Sürücü
    20 Temmuz 2013
    Aracı bi kaç kez LPG düğmesine basıp, direk LPG de çalıştırdı iseniz benzin pompanız yanmış olabilir, yada depoda benzin az kaldı ise, gene benzin pompanız arızalanmış olabilir. Ama pompa olsa araç hiç çalışmaz. Mercedes olsa benzin ısıtıcısı falan diyecem ama, daha tam çözemedim KİA yı :)
  4. ser.duman
    bence LPG sisteminde bir kontrol yaptırmalısınız
    LPG filtresini değiştirttiniz mi?
  6. necomedia
    necomedia Sürücü
    17 Nisan 2013
    lpg filtresi değiştirmedim.
    ayrıca bir bilgi daha;
    araç bu "stop"ları sadece 8-9 saat bekledikten sonra yapıyor. misal;
    aracı stop etme olayını bertaraf ederek (yani gaza yüklenip lpgye geçirterek) çalıştırmayı başarıp, bi süre yol aldıktan sonra kendim motoru durdurup inince, üstünden 1-2 saat geçse bile tekrar marşa bastığımda artık "stop etme" olayını yapmıyor.
    sanırım motorun sıcaklığı-soğukluğuyla ilgili bi sorun.
    anlamadım gitti arkadaşlar.
    cevap veren herkese teşekkürler. artık o benzin pompasına baktırcam sanırım.
  7. bitware6
    bitware6 Yeni Üye
    27 Eylül 2013
    benzer bir sıkıntıda benim ceratom da da var. araç lpgli sabahlar ilk çalıştırmada benzin yemiyor, stop ediyor. tamirciye götürdüm benzin pompası değiştirdik, bujileri değiştirdik, buji kablolarını kontrol ettik olmadı. en son enjektörde bulunan hava sensörü dedikleri sensörde bir sıkıntı olduğunu düşündük motor sıkıntılı çalışırken fişlerini çekince normal çalışıyor takınca tekrar benzin i yakmıyor araç. yenisini getirip denediğimizde aynı sıkıntı yeni sensörde de devam etti. ayrıca sensörü devre dışı bırakınca motor arıza lambası yanıyor. araç lpg ye geçtiğinde veya tam ısısına ulaşınca benzinde veya lpgde hiç bir sıkıntısı yok. fırsat bulunca yetkili servise götürmeyi düşünüyorum.
    Geçmiş olsun...
  10. necomedia
    necomedia Sürücü
    17 Nisan 2013
    tüm cevap veren arkadaşlara teşekkürler. aracımın sorunu sadece benzinsizlikmiş :)))
    iyiki servise gitmeden önce depoyu fullemişim.
    bu, ceratoma karşı 2. kez mahçup oluşum.
    kabahati hep onda aradım ama bende çıktı.
  11. seryılmaz
    seryılmaz Usta Sürücü
    17 Şubat 2012
    Denizli
    erol yılmaz
    KİA CEED CONCEPT CRDİ
    Alem adamsınız Necati bey, sabah sabah beni güldürdünüz Allah da sizi güldürsün:eek:hops5: Bu durum bana şu fıkrayı hatırlattı :
    Birgün bir antropolog, bir fizikçi, bir matematikçi, bir kimyacı bir de jeologdan oluşan grup bir bölgede araştırma yapmak için açık araziye çıkmışlar..Sonra bir anda yağmur başlamış ve bunlar ıslanıp hasta olmamak için yakınlarda bulunan bir dağ evine giderler..Evin sahibi onları odada oturtur ve sıcak bişeyler getirmek için evin mutfağına gider..Odada oturan grubun ilgisi bir anda sobaya çevrilir..Çünkü adamın sobası yerden yarım metre yüksekte ve altında da taşlar diziliymiş..Hepsi bunu tartışmaya başlamışlar..
    Fizikçi : – Köylünün sobayı yarım metre yükseğe kurmasının nedeni Konveksiyon sayesinde odanın daha çabuk ısınmasını sağlamaktır..der..
    Kimyacı : – Köylü, Aktivasyon enerjisini varsayarak sobayı daha çabuk yakmak için yarım metre yükseğe kurmuş..der..
    Jeolog : – Köylü, bu bölgenin fay hattına yakınlığını bildiğinden bir deprem esnasında sobanın yere değil de taşların üzerine devrilmesini ve dolayısıyla yangını önlemeyi amaçladığını söyler..
    Matematikçi : – Köylü odayı daha verimli ısıtmak için sobayı geometrik açıdan odanın tam ortasına kurmayı amaçlamış..der..
    Antropolog : – Bu köylü eski dönemlerdeki ateşe tapmak dinine bağlı olduğundan ateşe saygı mahiyetinde bu sobayı yarım metre yukarda tutmuş..der..
    Bu esnada Köylü içeri girer..Hepsi birden Sobayı neden yarım metre yukarıda kurduğunu sorarlar..Köylü gayet saf bir şekilde şöyle cevap verir :
    - Boru Yetmedi
  12. u_d_cicek
    5 Ağustos 2012
    :D:D :thumbup:
  13. necomedia
    necomedia Sürücü
    17 Nisan 2013
    hahahaha doğru valla :)))
    Aman sorun böyle olsun.Böylesine can kurban;)
  15. bitware6
    bitware6 Yeni Üye
    27 Eylül 2013
    sorununuzun halolmasına sevindim.
  16. ism@il
    :rofldz7::rofldz7::eek:hops5::eek:hops5:
  17. koraytok
    koraytok Sürücü
    28 Ocak 2012
    Aynı olay benimde basıma gelmişti.Arkadaş aracın kumanda düğmesinin pilini değiştirdi.Araç marş alıyor fakat çalışmıyordu.bak dedim ya immobilizer resetledi:p
    Lpg zaten yeni bitmişti aracta.Aynı sırada benzinde bitmiş.3-4 saat sonra bi benzin alalım deneyelim dedik,tek marşta çalıştı.çocuklar gibi sevinmiştim:blush:
  18. G_N_R
    G_N_R Acemi Sürücü
    9 Haziran 2015
    Güner
    Rio 1.5 Trend 2004
    Merhaba
    Öncelikle ben geçen hafta aranıza katılmıştım. Aracım 2004 model rio 1.5 trend benzin+lpg li.
    Bahsetmiş olduğunuz olayı şuan ben yaşamaktayım. Dün akşam marşa bastım 2 saniye çalıştı sonra stop etti. İkinci defa marşa bastım çalışır çalışmaz gaza bastım sıkıntı çıkarmadan yoluma devam ettim. Ancak bugün beni çok üzdü. Marşa bastım çalıştı ancak tekrar stop etti. Bu şekilde 4 -5 kez çalışır çalışmaz gaza basmama rağmen stop etmeye devam etti. Bir arkadaşı çağırıp motor kısmından ben marşa bastığım zaman gaz telini çekmesini istedim. Dediğim gibi yaptı ve aracımı çalıştırıp hareket ettim. Şöylede bir durum var, araç 2 yada 3 saatten fazla yani uzun süre bir süre bekledikten sonra bu olay oluyor. Benzinde var, gazda var.
    Araç stop etmeden çalıştığı zaman enteresen bir ses yada olumsuz bir durum yapmıyor. Sizden ricam bu sorun nereden kaynaklanır. Bana yardımcı olabilirmisiniz?
    Simdiden teşekkürler.
  19. Serdar
    Gaz enjektörünüz yada regülatörünüzün vakum bağlantısından manifolta gaz doluyor. LPG'yi komple iptal edip deneyin bence.
  20. erdemegt
    erdemegt Sürücü
    2 Mayıs 2015
    Gaziantep
    Erdem
    :) çeyrek deponun altında benzin tutarsanız pompanız yanabilir, çeyrek depo altına inmeyin derim.
