1 haftalık spodan gelen ses
'Kia'dan Şikayetler / Talepler / Teşekkürler' forumunda zenax tarafından 3 Haziran 2015 tarihinde açılan konu
  1. zenax
    zenax Acemi Sürücü
    26 Mayıs 2015
    Gökhan Güneri
    2015 SportAge Conc Plus AT.
    Merhaba ,
    Bildiğiniz gibi aracımı sıfır aldım .Hala bayılarak kullanıyorum .Ömrüme ömür katıyor desem yeridir :p.
    Ancak kasisten geçerken bagajda herhangi bir yerden geldiğini düşündüğüm bir tıkırtı sesi gibi bir ses var .Kasise girince bir kere geliyor kesiliyor . Rahatsız etmiyor ancak takıntılıyımdır bu konuda.
    Arkadaki bagaj perdesi olabilir mi ,ya da istepnenin üstündeki kapak olabilir ,umarım kapı değildir , pek kapıdan oldugunu da düşünmüyorum açıkçası.
    Yardımlarınızı bekliyorum.
  2. karagoz
    karagoz Ralli Pilotu
    15 Nisan 2014
    Yasin KARAGÖZ
    2012 Sportage 1.6 GDİ
    Merhaba,
    Arka sağ koltuk üzerindeki emniyet kemeri yuvasından geliyor. İki başlı kemer olduğundan ses yapıyor. Ama kemer tokalarını yuvasına doğru bir şekilde yerleştirirsen ki güzel düşünülmüş o yuva bir kasis yada çukurda çok sert geçmediğin sürece ses yapmıyor. En güzel çözüm ise toka uçlarına şeffaf plastik hortumlar dan kesip takmak.
  3. kaptan77
    kaptan77 Acemi Sürücü
    16 Şubat 2014
    ist
    yıldırım uzunsarı
    kia sportage 2013
    slm arkadaşım,arka sağ koltuk ve bagaj kilidi 2 u bolt demir aksamdan oldugu için ses yapıyor,sabit olan bağlantı yerlerine siyah lastik elektrik bantını 3/4 tur sarman sesi kesicektir,eğer bagaj içiyse kriko yuvasınada aynı olayı yapman ve stepnenin stoper kontrolünü yapman bu arada bagaj da sağ yan da boş göz ve sol taban da tırnaklı kapaklı göz bulunmakta onların içinide kontrol etmende yarar var.
    zenax bunu beğendi.
  4. Armyy
    Armyy Sürücü
    18 Aralık 2014
    armağan baltacı
    kia rio 1.4 crdi fancy
    merhaba,
    ben de aracı ilk aldığımda bagajdan gelen şıngırtı sesi duyuyordum. kontrol edince yangın tüpünün pimi olduğunu fark ettim. sesi o çıkarıyormuş. onu da kontrol edebilirsiniz.
  5. karagoz
    15 Nisan 2014
    Yasin KARAGÖZ
    :) yeni Sportage alacaklar için iyi bir check-list oldu :)
  6. zenax
    zenax Acemi Sürücü
    26 Mayıs 2015
    Gökhan Güneri
    tesekkurler hemen deneyecegım ,sonucu paylasırım , ses arka sagdan gelıyordu buyuk ıhtımal koltuk demırıdır.
  7. kaptan77
    16 Şubat 2014
    ist
    yıldırım uzunsarı
    kia sportage 2013
    inş halletmişinizdir,slmlr
  8. zenax
    zenax Acemi Sürücü
    26 Mayıs 2015
    Gökhan Güneri
    İlk denemeyi yaptım azaldı gibi ancak fazla dolamamıştım elektrık bandını , daha detaylı çalışmayı hafta sonu yapıp paylaşacağım.
    Tavsiye için teşekkürler,
    Var mı durumda bir değişiklik.?
  10. zenax
    zenax Acemi Sürücü
    26 Mayıs 2015
    Gökhan Güneri
    Bu hafta sonu hem aracımı temızledım hem de izolasyonu mu yaptım sesler tamamen kesildi ,aklımı çok kurcalıyordu kurtuldum soru işaretlerinden .
    Arkadan gelen sesleri önlemek için yapılanlar :
    Arka koltuk yatırma kilitlerinin u demirleri kapanmayı engellemeyecek sekilde pamuklu siyah bezle bir tur sarıldı,
    Arka bebek emniyet kemeri (tavanda bulunan) yuvasına takıldı böylece sallantı yaptığında yerine değdiğinde ses yapmıyor .
    Arkada istepnenin orada bulunan kriko ile kriko bağlantı yuvası arasına yine pamuklu bez sarılarak birbirine değdiğinde ses yapması önlendi.
    Arka bagaj perdesi oturma yerlerinde keçe bulunuyor ancak yerine tam oturmadığı için sallandığında perde mekanızmasının içindeki aksam ses yapıyor .Tekrar keçe desteği yaparak perde yuvasına tamamen oturtuldu.
    Arka istepnenin oradaki anahtar seti yerine sabitlenmemiş ,seti de sabitlenince seslerin tamamı kesildi.
    Kolay Gelsin :)
    Elinize sağlık.Tarif ve paylaşımınız için teşekkürler.
