Merhaba , Bildiğiniz gibi aracımı sıfır aldım .Hala bayılarak kullanıyorum .Ömrüme ömür katıyor desem yeridir . Ancak kasisten geçerken bagajda herhangi bir yerden geldiğini düşündüğüm bir tıkırtı sesi gibi bir ses var .Kasise girince bir kere geliyor kesiliyor . Rahatsız etmiyor ancak takıntılıyımdır bu konuda. Arkadaki bagaj perdesi olabilir mi ,ya da istepnenin üstündeki kapak olabilir ,umarım kapı değildir , pek kapıdan oldugunu da düşünmüyorum açıkçası. Yardımlarınızı bekliyorum.
Merhaba, Arka sağ koltuk üzerindeki emniyet kemeri yuvasından geliyor. İki başlı kemer olduğundan ses yapıyor. Ama kemer tokalarını yuvasına doğru bir şekilde yerleştirirsen ki güzel düşünülmüş o yuva bir kasis yada çukurda çok sert geçmediğin sürece ses yapmıyor. En güzel çözüm ise toka uçlarına şeffaf plastik hortumlar dan kesip takmak.
slm arkadaşım,arka sağ koltuk ve bagaj kilidi 2 u bolt demir aksamdan oldugu için ses yapıyor,sabit olan bağlantı yerlerine siyah lastik elektrik bantını 3/4 tur sarman sesi kesicektir,eğer bagaj içiyse kriko yuvasınada aynı olayı yapman ve stepnenin stoper kontrolünü yapman bu arada bagaj da sağ yan da boş göz ve sol taban da tırnaklı kapaklı göz bulunmakta onların içinide kontrol etmende yarar var.
merhaba, ben de aracı ilk aldığımda bagajdan gelen şıngırtı sesi duyuyordum. kontrol edince yangın tüpünün pimi olduğunu fark ettim. sesi o çıkarıyormuş. onu da kontrol edebilirsiniz.
tesekkurler hemen deneyecegım ,sonucu paylasırım , ses arka sagdan gelıyordu buyuk ıhtımal koltuk demırıdır.
İlk denemeyi yaptım azaldı gibi ancak fazla dolamamıştım elektrık bandını , daha detaylı çalışmayı hafta sonu yapıp paylaşacağım. Tavsiye için teşekkürler,
Bu hafta sonu hem aracımı temızledım hem de izolasyonu mu yaptım sesler tamamen kesildi ,aklımı çok kurcalıyordu kurtuldum soru işaretlerinden . Arkadan gelen sesleri önlemek için yapılanlar : Arka koltuk yatırma kilitlerinin u demirleri kapanmayı engellemeyecek sekilde pamuklu siyah bezle bir tur sarıldı, Arka bebek emniyet kemeri (tavanda bulunan) yuvasına takıldı böylece sallantı yaptığında yerine değdiğinde ses yapmıyor . Arkada istepnenin orada bulunan kriko ile kriko bağlantı yuvası arasına yine pamuklu bez sarılarak birbirine değdiğinde ses yapması önlendi. Arka bagaj perdesi oturma yerlerinde keçe bulunuyor ancak yerine tam oturmadığı için sallandığında perde mekanızmasının içindeki aksam ses yapıyor .Tekrar keçe desteği yaparak perde yuvasına tamamen oturtuldu. Arka istepnenin oradaki anahtar seti yerine sabitlenmemiş ,seti de sabitlenince seslerin tamamı kesildi. Kolay Gelsin
