Merhaba Bugün kronik cerato sorunlarından biri olan kapı kilitleme sorununu çözmek için sol ön kapıyüzünü söktüm, Kapı kilidini söktüm ve spreyle yağladım.Yaptığım işlem sonrasında hiç sorun vermedi. İnşallah sorunu çözmüşümdür. Fakat kapıyı topladıktan sonra bişey farkettim. Sürücü cam tek dokunuş özelliği çalışmıyor.Atladığım yada yanlış yaptığım birşey olabilirmi.cam kumanda svicinde tek jak var oda zaten takılı. Fikri olan arkadaş varsa tekrar söktüğümde bana kaynak olabilir.
Sorunu buldum ve sevdiğim bir arkadaşımın yardımıyla çözdüm. 2007 model ceratolarda kapı içinde ayrı bir devre var üzerinde power windows safety yazan kapı İç yüzünü sökerken o devreninde bağlantı jakını söktüm. Dolayısıyla hafızası kayboldu.Tekrar auto konumunda kullanabilmek için camı normal konumda en üste getirip bir tık daha çekerek auto konumuna getirmek ve üç saniye kadar tutmak gerekiyor.konu başlığında dediğim gibi emektar ceratocular bilir dedim ama karşılaşmadıkları bir konu yada sorum gözlerinden kaçtı sanırım saygılar selamlar.
konunuzu okudum yanlız eski kasalarda o modulden yok sanırım.(modul çocukların eli kolu cam kapatırken sıkışınca camı açıyor) evet camı kapatıp 4-5 sn kapatma konumunda tutunca kendini sıfırlar modul.
Evet eski kasada yok o modül. bizde 1 tane eski 1 tane yeni Kasa var. Bende o modülün bahsettiğiniz gibi sıkışmaya önleyici sistem olduğunu düşündüm. Üzerinde yazanlardan ötürü fakat sıkışma durumunda camları indirmiyor. Yoksa buda gold ceratolara has bir özellik olabilir mi?
Cam yukarı doğru çıkarken elinizle cami aşağı çekin önce cam durur (cam dugmesi cami kapatma konumunda o an ) sonra cam yarıya kadar aşağı iner gold la alakası yok yani yanlız söyle bir tecrübem oldu paylasim bari bir iş için o modulu soktum sonra soketi ters taktım cam kaldırma modülü şoför camini kapatmaz oldu. Şoför cami negatif tetikle calisiyor
şimdi bende 2007 cerato var dizel. metin abide bilir cam açılma durumu benim araçtada varmı acaba.. kapanırken elini koyunca durma olayı abicim.. tek tuşla açılma olayı var onda sorun yok..
Ters takılabileceğini sanmıyorum zaten ters taksam sürücü camı çalışmaz. Ayrıca sizin tecrübe ettiğiniz ters takma durumunda şoför camının çalışmaması jakı hiç takmadığımızdada aynı sonucu veriyor denedim.
