merkezi kilit sorunu?
'Cerato Forum - Club' forumunda mechache tarafından 12 Şubat 2015 tarihinde açılan konu
  1. heh
    Çözer:)
    Çok mucize bir üründür kontak spreyi.
  2. mavidis
    mavidis Sürücü
    16 Mayıs 2011
    Emre AYDOĞDU
    1.6 CRDİ Cerato
    bu kiLitLeme oLayı hastaLık gbi yayıLmış mı ne :) 1 aydır aynı sıkıntı bizde de mevcut.. son haftaLarda iyice çoğaLdı.. hatta geçen hafta babam arabayı getirmişti ben bincektim araba stop haLindeydi beni görünce arabadan indi kapıyı kapattı ve kapılar kilit :) anahtar üstündeydi :) bnm anahtarda diğer ceketin cepteydi.. Neyse ki oLay evimizin köşesinde yaşandıda evden anahtarı aLıp geLmesi sorun çıkartmadı :)
    YorumLardan okuduğum kadarıyLa yarın iLk iş kiLit mekanızmaLarına spreyLe girişcem bakaLım..
  3. willyes74
    willyes74 Acemi Sürücü
    23 Şubat 2015
    recai kızılkaya
    slm arkadaşlar aynı sorun bendede var kapı acık oldugunda kapı kilitleri sürekli açılık kilitleniyor yanlıslıkla anahtarı içinde unutunca yedek olmasa araca giremiycez düzensiz kiltledigi içinde kendi alarmı devreye girmiyor sorun neden bir türlü bende anlayamadım .
  4. ogun
    Konu ile ilgili 2 bilgi vermek isterim.
    1. Önceki konulardan hatırlıyorum.
    Yedek parça bilgisi veren arkaşımız, sağ ön kapı kilit motorunda sorun olduğunda bu sorun ile karşılabileceğimizi ifade etmişti.
    kendisine teşekkür ediyorum.
    2. Benim yaptığım ve test sonucumu yazmak isterim.
    sol kapı hoperlörüm CIZIRDAMAKTAN vazgeçmeyince çok defa söküp takınca ÖĞRENDİM.
    SOL kapı ( ÖN)
    a) İçeriden kapı açma kapama kolu üsündeki kilit mekanizması Pandizot açıldıktan sonra WD40 ile yağlanmalı.
    b) tellerin devamı kapı ile direk birleşimine kadar gider. burada bir kutuda birleşir.
    bu kutu mekanizmasınıda WD40 ile yağlamanızı tavsiye tavsiye edeceğim. Sprey sıkınca AÇ kapa yaparak hareket kolaylığı sağlatın.
    Kapı Pandizotunu açmışken,
    aa) cam süpürgesi dış ve Cam süpürgesi iç kısmını sabunlanmış sünger yada bez ile güzelce silip temizleyin.
    aralıklarını beze sarılmış tornavida ile iyice temizleyip ÖNCEDEN tedarik ettiğiniz SİLİKONLU Sprey ile bu lastik aksamının için ve dışını güzelde spreyleyin Kİ yumuşasın.
    Hazır açmışken
    CAM fitillerinide spreyleyin YUkarıdan AŞAĞIYA karşılıklı.
    YANI işlemi SAĞ kapıyada yapınız.
    Ben % 80 sorunu çözdüm
    Kumandanda açınca kapıların kendi kendine kilitlenmesi, (Hemen hemen hiç yok. Belki 1 hafta çalışmayan aracı İlk kapı açınca bazen)
    CAmların açılıp kapanması
    CAm süpürgelerinin yağmurda dış camı silememesi
    Düzeldi :)
    sabrican61 bunu beğendi.
  6. Mahir
    Hoparlörler cizirtisi bendede var sirf onun icin kapiyi soktum hoparlör saglam ama cizirdiyo degismek farz oldu kapi kilit mekanizmalarini muhakak wd-40 ile temizleyecem inşallah duzelir
  7. ogun
    Muhtemelen düzelecektir.
    Hatta su geçirmeyen silikonlu gres yağları var. Kolay beri bozulmuyor.
    ince pistonlara kullanılardan . İş görür.
    Ben sürmedim gerçi.
    Cızırtı konusunda 2 kolon naviitech 17 cm 3 yollu bomba gibi arı ses çıkarıyor 60 tl
    İnternet 42 + 7 kargo arayana tavsiye ederim. Denenmiş kolon.
    Öncedende milenyumda arkalarda kullandım. çokta memnunkaldım
  8. Mahir
    Abi hoparlör bana beleş gelecekte [emoji2]
    Kapiyida Hoparlörler geldigi zaman sokup yaglayacagim
    ogun bunu beğendi.
  9. willyes74
    23 Şubat 2015
    recai kızılkaya
    slm arkadaşlar cerato sağ ön kapı dış kolu nasıl sökülüyor bilen varmı. sağ olsun vatandaşın biri araca binerken kapıyı sökemedi kolu kırdı dip kısmından kırılmış kol.
  10. sabrican61
    sabrican61 Sürücü
    11 Mayıs 2014
    trabzon
    Sabri BAYRAKTAR
    CERATO HB 2006 CRDİ
    Ogün bey'in çözüm denenmiş onaylanmıştır. Teşekkürler
    ogun bunu beğendi.
  11. Mahir
    Kilitler sökülüp yaglandi fakat yine kitliyor yine kitliyor artık öf geldi kapıyı kiracam varmı bu işin başka bir çözümü yardım lütfen
  12. ogun
    Mahir ,
    Hangi kapıda bunu yapıyor
    içeriden yada dışarıdan kapı koluna yada açma koluna dokununca belli ediyor.
    Genelde sağ kapı da sorun çıkıyor.
    Benim yaptığım şu;
    İç pandizotları açığ İçeriden açka kilit mekamizmasına WD40 Sıkmak. Ayrıca KApı motorunun hükmettiği telleri de wd40larım.
    Kilitleme mandalı teli dahil buna. 1-2 dakia aça kapa yaparak kilitmede sorun yaşanıyormu test ederim.
    Aynı işlem SAĞ kapıda da geçerli.
    Her iki DIŞ KAPI KOLUNU da kilit açama düğmesi ile Arka ucunu WD40 lamayı unutmayın.
    Dışarıdan açarken, Çektiğinde Kilit kurtuluyor ancak Sağ tarafa doğru yaslandığından orada bir mekanizma çalışıyor.
    Bunlarda çözüm olmazsa Muhtemelen SAĞ kapı Kilit motoru,
    AMA MUHTEMELEN.
    Bunuda Çok önceden bir yazısında silverhawk07 kardeşimiz olabilir demişti. Oradan hatırlıyorum
  13. Mahir
    Abi hangi kapı bilmiyorum 3-4 seferde zor açılıyor yetmiyor yolda giderken tak diye kitliyor yarın detaylı inceliyecem
  14. ogun
    MK açıldıktan sonra,
    Sadece kapılar kapalı iken
    HEr bir kapının kolunu dışarıdan ve içeriden çek bırak Sert muhtemelen hangi kapıdan olduğu belli olacaktır.
    Bende iki şekilde oluyor.
    Sol kapı içeriden açılırken MK çalışıyor.
    Birde SAĞ kapı DIŞARIDAN açılınca MK kilitliyor.
    Bu şekilde tespiti yaptım
    Mahir bunu beğendi.
    Geçmiş olsun Mahir Bey.Sadece sağ ön ya da sol ön kapı kilit mekanizmaları 4 kapının birden kilitlenmesine sebep oluyor malumunuz.Arka kapılar bu tarz bir sıkıntıya sebep olmaması lazım.Tabi yine de bir şeyleri tetikliyor olabilir.O yüzden tam olarak bir şey söylemek güç.
    ön kapılardaki kilitleme mekanizmalarını kapalı konuma getirince tüm kapılar kapanır.Hatta bizim arabaların ABD versiyonlarında kapıları kapatmak için sağ tarafta da cam düğmesinin orada düğme vardır.
    her iki kapının kilit motorlarının soketlerini kontak spreyi ile öncelikle temizlemenizi öneririm.Ama daha önce problemin hangisinde olduğunu öğrenmek için tek tek kapı soketlerini sökerek deneyin derim.Hangi kapıda sıkıntı oluğunu bu şekilde bulabilirsiniz.Normalde sıkıntı çıkarmaz ama soketler korozyona uğramış olabilir.Mekanik sıkışma buna sebep oluyor olabilir.Kilit arızası ya da bcm içerisinde role sıkıntısı olabilir.Ama önce dediğim yöntemle lokalize etmekte fayda var.
    Mahir bunu beğendi.
  16. Mahir
    Bugün on kapı kilitlerini söküp kontrol ettik arkadaşımla herhangibir probleme rastlamadik sadece sol kapıda bulunan kilit silindiri kalmıştı onuda soktuk silindir düzgün calismiyor gibi geldi guzelsekilde temizleyip yaglayip taktik şimdilik sorun yok eğer birdaha yazmazsa kapı silindirinden oldu diyecem
  17. KAPSHY
    Geçmiş olsun abi
    Mahir bunu beğendi.
  18. ogun
    Geçmiş olsun İnşallah bir daha yapmaz.
    Mahir bunu beğendi.
  19. Mahir
    Şimdi bir daha kontrol ettim araç 24 saat tir kapalıydi tak açıldı kapanmadi olay bitti böylece
    ogun bunu beğendi.
  20. ogun
    Üzerine yağ sürülmüş bir ekmek diliminin yağlı yüzünün üstüne düşme olasılığı halının değeri ile doğru orantılıdır. :)
    Ama bozduk.
    Murphy kanunları :) :)
    http://www.turkbiyofizik.com/murphy.html
