Sportage Prins Taktırıyorum
'LPG Sistemleri' forumunda M.karataş tarafından 25 Eylül 2013 tarihinde açılan konu
  1. M.karataş
    M.karataş Ralli Pilotu
    24 Mart 2013
    Muhammet Karataş
    Kia Sportage 1.6 PLUS '2012'
    Hava sıcaksa eğer bende sorunsuz bi şekilde çalışıyo ikisinde de. ama ben pek kullanmıyorum bu havalarda. o yüzden arabayı çalıştırınca ilk işim o tuşa basmak oluyor
  2. watchers
    watchers Yeni Üye
    14 Nisan 2015
    Emre Kazancı
    Muhammet bey size bir kaç sorum olacak prin ile ilgili
    sürüş esnasında araç lpg den benzine ne kadar bir sürede geçiyor
    montaz yapılırken hergangi bir kablo kesme işlemi yapıldımı ?
  3. M.karataş
    24 Mart 2013
    Muhammet Karataş
    sürüş esnasında geçiş derken ? yani manuel olarak sordunuz sanırım ? lpg den benzine geçiş yaparsanız eğer enjektöre giden sıvı gaz yavaşca biterken arkasından benzini alıyor. sıralı sistemdeki gibi aniden geçiş olmuyor.
    kablo kesme olayınıda anlamadım. sorularınızı daha açık ve anlaşılır şekilde sorarsanız size daha çok yardımcı olabilirim
  4. watchers
    watchers Yeni Üye
    14 Nisan 2015
    Emre Kazancı
    işte o geçişin süresi nedir bir kaç yerde 7 km yi buluyor gibi birşeyler okudum kablo bağlantılarından kastım elektrik bağlantıları ve araç bilgilerini alabilmek için lpg beyni ile arabanın beynini birbirine nasıl bağlıyorlar kabloları kesip lehimleyerekmi yoksa soketlerlemi birde sabah kış aylarında soğuklarda lpg ile çalışmada herhangi bir sorun çıkartıyormu ?
  5. M.karataş
    24 Mart 2013
    Muhammet Karataş
    Km sini bilmiyorum ama 7 km çok uzun bir yol. zannetmiyorum o kadar uzun olduğunu.
    Evet sayısız kablo var ve kesip eklemeler yapıldı. Kışın en soğuk havalarda dahil hiç bir sorun yaşatmadan çalışıyor. Zaten bir süre sonra aracın lpg li olduğunu unutuyorsunuz hiç bir sorun çıkartmadığı için.
    Bu forum sitesinde ilk prins sıvı sistemi ben bağlatmıştım. Herkese de şiddetle öneriyorum.
  6. watchers
    watchers Yeni Üye
    14 Nisan 2015
    Emre Kazancı
    verdiğiniz bilgiler için teşekkürler
  7. yldrmonr
    yldrmonr Acemi Sürücü
    10 Mart 2014
    Onur yıldırım
    Kia sportage
    arkadaslar herkese merhaba saygılar bende aracıma prins Sıvı sistem taktırmayı düsünüyorum fakat sorularım var ve bunlara Açıklık getirmek için sizlere başvuruyorum kullananlar olarak Muhammet hocam 1. soru olarak araca star stop düğmesine bastığınız da hiç marş almadığı oldu mu yani 2. ve 3. kez denediğiniz oldu mu? diğer sorum ise yol bilgisayarı LPG gösteriyo demişsiniz kesin olarak dogru veriler mi gösteriyo gideceği km vs..
    son olarak hocam araç da çalıştırdığınız da veya kırmızı Işık da beklediğiniz de ses geliyor mu benzin kadar sessiz mi şimdiden herkese tesekkurler iyi forumlar
  8. yldrmonr
    10 Mart 2014
    Onur yıldırım
    Kia sportage
    arkadaslar fikirlerinizi bekliyorum
  9. M.karataş
    24 Mart 2013
    Muhammet Karataş
    mesajınızı şimdi gördüm pardon.
    aslında bu sorularınızın bütün cevapları bu konu içerisinde var. biraz eskilere giderseniz daha çok yorum ve cevap göreceksiniz.
    Hiç düşünmeden bugün gidin taktırın diyebilirim size.
    gaz veya benzin ikisin de de hiç ikinci marş a gerek kalmadan çalıştı araba. bu konuda bir problem yok.
    Yol bilgisayarı lpg ye göre gösteriyor verileri.
    Motorda ekstra bir ses yok sistem için
  10. Enes38
    Enes38 Sürücü
    4 Kasım 2014
    Sivas
    Enes
    Onur hocam bn 5 bin km oldu çok şükür en ufak sıkıntı yaşamadım muhammet hocam sağolsun ondan çok fikir aldım eğer niyetin varsa kesinlikle hiç bekleme prins sıvıyı şiddetle öneriyorum,sivas gibi yerde sabahları özellikle ilk basmada aldı
    M.karataş bunu beğendi.
  11. ism@il
    Bende bana soran herkese lpdi sistemi öneriyorum. Sizleri de kutluyorum...
  12. yldrmonr
    10 Mart 2014
    Onur yıldırım
    Kia sportage
    peki hocam benim araç otomatik bu bi sorun olur mu ve son olarak prins Sıvı sistemin eksileri diye bir konu açacak olursak buraya ne yazılabilir saygılar
  13. Enes38
    Enes38 Sürücü
    4 Kasım 2014
    Sivas
    Enes
    Ben aracı 5 ay kadar önce aldım ve dün 10 bini devirdim lpg de ise 6 bin i km yi geçti ,şu zamana kadar özellikle prins sıvı hakkında olumsuzluk yaşıyana denk gelmedim beni aracım manuel ama bazen eşimden dolayı keşke otomatik alsaymışım dediğim oluyo aracı alırken otomatiğin çok yaktığını söylüyolar zaten alırkende lpg taktıracağımı düşünmedim şimdi otomatik vites prins sıvı kullananlara bakıyorum yakıt değerleri gerçekten çok iyi .
  14. M.karataş
    24 Mart 2013
    Muhammet Karataş
    Otomatik araba her zaman yakıtı manuelden biraz daha fazla yakar bu artık kanıtlanmış bir şey. ama siz sıvı sistem takrırsanız tabi ki olumlu sonuç alacaksınız.
    Prins sıvı sistem için olumsuz bir konu açmak bence gereksiz. çünkü böyle bir sonuç yok ortada. şükürler olsun olumsuz bir olay yaşamadık
  15. M.karataş
    24 Mart 2013
    Muhammet Karataş
    GÜNCEL..
    88 tl ye dolan depoyla 410 km yol gittim şehir içinde. Kendimi kutluyorum :):) Sakin araba kullanmak pek güzelmiş.
    Hay maşallah.
  17. BUGR4H4N
    BUGR4H4N Usta Sürücü
    14 Mayıs 2015
    Mersin
    Bugrahan Güler
    2013 Sportage CONCEPT PLUS
    Merhaba dün 2013 Sportage aldık yakıtını bile bile aldık ama bu benzin fiyatlarının ne olucağından birde sürerken sürekli 8-9 LT tutturmak için keyifsiz kullanmamız lazım olduğunu dün anladığımız için(Babam ve ben) sıvı sistem yada direk Landirenzo taktırmayı düşünüyoruz ama başka bir forumda bu Sportage konuusndaki bir kişi 8-9 aydır takılı olduğunu ilk ay sorunsuz sonradan beyin depo kablo donanımı hariç hepsinin değiştiğini söyledi ve sikayet.com daki bazı şikayetleri okuyunca midem bulandı açıkcası ve sorumlarım olucak...Konunuzun her yazısını tek tek okudum ama yinede kendimi rahatlatmak ve yarın sabah otogaz bayisi ilede görüşeceğim için gitmeden ne olucağını nasıl birşey öğreneyim...(Bayi ikisinide takıyor şuan)
    1.Benzin hiç tüketiyor mu çünkü benzin tüketiyorsa elimize pompayı alabiliriz.
    2.en yüksek en düşük yakıt tüketiminiz ne kadar oldu(ş.içi/ş.dışı)
    3.Bide bu pompa sesi ne kadar süre ile geliyor bi yerden sonra kesiliyor mu hepmi devam ediyor...
    4.Şuana kadar hiç arıza verdimi
    cevaplarsanız şimdiden teşekkürler...
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 14 Mayıs 2015
    ozcanymk bunu beğendi.
    Forumda başka forumların konu ve ya isimlerini paylaşmıyoruz.Mesajınızı düzenledim.Lütfen dikkat edelim.
  19. Enes38
    Enes38 Sürücü
    4 Kasım 2014
    Sivas
    Enes
    Buğrahan bey benzin sadece lpg bittiğinde kullanıyo aksi halde kesinlikle kullanmıyor,pompa sesi ise aracın kapısını açtığımız anda hafif şekilde gelio öyle rahatsız edici şekilde değil tabi ,bu sesi bn çalışırken hiç duymadım zaten lpg tankı kalın bi bez ile sarılıyor,yakıt ise en son hesbıma göre 38 tl ile 220 km uzun yol gittim hız 100-110 yani 17-18 kuruş şehir içi genelde 24 kurş oluyo,Allaha şükür şimdiye kadar sıkıntı yaşamadım ocak ayından beri kullanıyorum
  20. BUGR4H4N
    14 Mayıs 2015
    Mersin
    Bugrahan Güler
    Yarın bir usta ile konuşuyum çünkü facebookta bizim araçlarla ilgili lpg grubu var(İnş yönetici bunada bişey demez) orda zavolli sıralı ile ş.içi 26 kr yakmış buna benzin+lpg'de dahil çıkan sonuç olarak gösteriyor hatta lpg ve benzin fişlerininde fotosunu koymuş baya bir güzel sonuç gibi geldi bana...S.içi 24 kr yakıosanız sıralı sistem 26-28 kr yakıyor ama 3000 bin lira daha fazla ödüyoruz ve benzin alma zorunluluğu yok tam bir ikilemdeyim... Bu arada saolun tanışma konusu birşeyler yazmışsınız inş kazasız belasız böle dvm eder
