ELM 327 Nedir?
'Araç Diagnostik / Araç İletişim / OBD Sistemleri' forumunda ser.duman tarafından 29 Ocak 2014 tarihinde açılan konu
  1. sephia97
    sephia97 Acemi Sürücü
    24 Eylül 2014
    mugla
    arabada uyumlu bir soket mevcut....zaten soketi olduğu için sormuştum....benim merakım işime yararmı, bununla kendi kendime arıza tespiti yapabilirmiyim...
  2. fatih.koz
    4 Haziran 2014
    Ariza tespiti konusu biraz derin ... Alacaginiz adaptor servisteki cihazla es degil , oncelikle bunu kabullenmek gerek beklentileri belirlemek icin.
    Diyelim ki sokete adaptoru taktik. Soket uyumu disinda aracin ecu'su ile sizin kullanacaginiz yazilimin haberlesmesi saglayan protokol uyumlu olacak mi ?
    Protokol uyumu saglanir ise ecu hangi pid'ler ile gonderim yapacak , yani standartlara uyacak mi yoksa kia'nin o donemde kullandigi tamamen firmaya ozgu pid'ler mi kullanilacak ?
    Pid'ler tutuyor diyelim. Ecu hangi anlik verileri gonderecek , bu veriler ariza tespitine yarayacak mi ? Yada ecu varsa hafizasinda sakladigi ariza bilgilerini paylasacak mi ?
    Arac modeli eski oldugundan kesin bir hukum vermek zor . Deneyin diyecegim , bu durumda da size bir adaptor lazim . Olmazsa bosu bosuna alim yapmis olacaksiniz ve belki bu adaptor araca (elektrik donanimina) zarar verecek siz calismasini beklerken.
    Velhasil, eger imkaniniz varsa ve olasi riskleri goze aliyorsaniz deneyin diyecegim. Karar, arac ve para sizin neticede ...
    Emniyetli ve keyifli surusler
    Tapatalk ile gonderildi / Sent with Tapatalk
    nightmare0205 bunu beğendi.
  3. segalani
    segalani Sürücü
    20 Eylül 2014
    Kia riolarda elm 327'yi deneyen arkadaşımız var mı?
  4. esozbir
    esozbir Sürücü
    20 Aralık 2014
    AFYONKARAHİSAR
    Ercan SÖZBİR
    Kia Cerato
    Merhaba konuyu hortlmatmak istemedim ama geven hafta aldigim 2006 1.5 ex comfort sedan aracima memlekete geldiğimde arkadasimdan aldigim elm 327 bagladim. Torque programinin fulunu ve eklentilerini blackmart programından indirdim-isteyene yollarim-.
    Araca bagladigimda herhangi bir hata kodu bulamadi. Bu güzel asagida fotoğraflarla anlatacağım anlamadigim yerleri soracagim.
    Yukarıda torque programinin anasayfasi bu. Soldaki çoğu programcigi daha sonradan kurmaniz gerekiyor.
    Ben bulabildiğim tüm ilgili programları kurdum
    Kiaya özel iki adet program buldum fakat bunların hiçbirinde aracimizon tam olarak modeli yok. [​IMG]
    Kia advanced LT programinin prosunu bulamadim.
    Daha sonra torque scan diye bir program daha yukledim. Bu program tüm kanallari bularak pidleriyle eğer veri varsa sana veriyor. [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] ( server 20 resimli mesaja izin verdiği için 2. Mesaja geciyorum)
  5. esozbir
    esozbir Sürücü
    20 Aralık 2014
    AFYONKARAHİSAR
    Ercan SÖZBİR
    Kia Cerato
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Bu verileri aldiginda L/100km nin düzgün calismadigini fark ettim. Bu acaba tam aracin tanimlamamis olduğundan mi kaynaklanıyor anlayamadım. Bana 10 kat gibi bir rakam fazla veriyor diye düşündürdü.
    Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar yardimci olursa sevinirim.
    Aracınızın kilosunu,yakıt kapasitesini,kullandığı yakıtı vb bilgileri girip profil oluşturmadıysanız yanlış değer gösterir.
    esozbir bunu beğendi.
  7. esozbir
    esozbir Sürücü
    20 Aralık 2014
    AFYONKARAHİSAR
    Ercan SÖZBİR
    Kia Cerato
    Bugün yolda torque ile geldim Ödemişten afyona. İnsana güven veriyor. En azindan gereksiz gaz acmani engelliyor. STR tesislerinde Esim 5 aylik kizimin altini değiştirip beslerken Advanced Kia lt programı ile ECU kodlarobi taratayim dedim.
    İmmoyu kaybetti bir kaç dakikaligina mars almadi. 3 marstan sonra 8 marş hakkim olduğu aklima geldi. Ecel yerleri dokerken kontaktan cikardim kapilari kilitledim torque baglantisini kestim. Kontaga anahtari tekrar takinca immo isigini görup araci calistirinca eşeğini kaybedip bulmus gibi oldum. Yoksa bebekle beraber 3-4 saat mahsur kalacaktik.
    Allah korusun.Set -up içerisinde bilgi alışverişi ile ilgili izinler kısmında sadece bilgi alışına izin ver ve bilgi alışverişine/değişiklik yapmaya izin var tarzı izinler vardı.O ayarlardan kaynaklanmış olabilir.
  9. kanikarali
    27 Haziran 2011
    b
    ;TE="esozbir, post: 148462, member: 4702"]Bugün yolda torque ile geldim Ödemişten afyona. İnsana güven veriyor. En azindan gereksiz gaz acmani engelliyor. STR tesislerinde Esim 5 aylik kizimin altini değiştirip beslerken Advanced Kia lt programı ile ECU kodlarobi taratayim dedim.
    İmmoyu kaybetti bir kaç dakikaligina mars almadi. 3 marstan sonra 8 marş hakkim olduğu aklima geldi. Ecel yerleri dokerken kontaktan cikardim kapilari kilitledim torque baglantisini kestim. Kontaga anahtari tekrar takinca immo isigini görup araci calistirinca eşeğini kaybedip bulmus gibi oldum. Yoksa bebekle beraber 3-4 saat mahsur kalacaktik.[/QUOTE]
    Dostum Bu bahis konusu mevzuyu hiç bilmem ama sana geçmiş olsun. Dikkat etmek lazım. Kış günü çoluk çocuk sefil olmasın.
    Sana bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bahsettiğin yoldan yılda en az 5-6 defa gelir geçerim. STR de mola verdiğini söylüyorsun. Kula çıkışında Kula Sofrası diye bir dinlenme tesisi var. Orada mola vermeni öneririm. Hem temiz, hem de hesaplıdır. Çok da kalabalık olmaz. STR otobüs durağıdır. Müşterisi gelip geçicidir.
    Kolay gelsin.
    esozbir ve heh bunu beğendi.
    Kolay gelsin.[/QUOTE]
    Paylaşım için teşekkürler Ali Bey.
    esozbir ve kanikarali bunu beğendi.
  11. esozbir
    esozbir Sürücü
    20 Aralık 2014
    AFYONKARAHİSAR
    Ercan SÖZBİR
    Kia Cerato
    Teşekkürler Ali bey deneyecegim.
  12. ali58
    ali58 Usta Sürücü
    18 Aralık 2010
    Ali GÜRBÜZ
    kia cerato
    Bu elm327 denen bluetootlu küçük mavi cihazlara ios işletim sistemiyle bağlanabiliyormuyuz,.?iphone ipad falan?
    Yoksa illaki wifi li olanlardanmı almak lazım?
    ios a uyumlu olanları da var.
  15. ali58
    ali58 Usta Sürücü
    18 Aralık 2010
    Ali GÜRBÜZ
    kia cerato
    Alıcam bir tane hakan abi ama sadece wifi olanların açıklamalarında ios yazıyor. Bluetootlu olanlar android ve windosdan bahsediyor.
    Wifi olanda 80-100 arası.
    30 liralık baglansa yeter bana. Sadece arıza kodu silecektim:)
    Android tableti olan varsa ona da yükleyebilirsin.Bluetooth yoksa da dongle usb bağlayıp halledebilirsin.
  17. esozbir
    esozbir Sürücü
    20 Aralık 2014
    AFYONKARAHİSAR
    Ercan SÖZBİR
    Kia Cerato
    Sadece arıza kodu için ise windows a da yüklenebiliyor.Bluetooth dongle ile bilgisayardan görebilirsin aynı değerleri.
    ali58 bunu beğendi.
  19. esozbir
    esozbir Sürücü
    20 Aralık 2014
    AFYONKARAHİSAR
    Ercan SÖZBİR
    Kia Cerato
    Ayrıca silen program var mi elinde... iosta crackli program kullanmak sikinti bildiğim kadar
    forza android[emoji41]
  20. esozbir
    esozbir Sürücü
    20 Aralık 2014
    AFYONKARAHİSAR
    Ercan SÖZBİR
    Kia Cerato
    Kusura bakma dediklerini duplike etmis gibi oldum. Tapatalktan feed bölümünden gördüğümde cevap yazarken benden gizli cevap yazmissin. Ondan taklit gibi oldu
