tekrar kilit sistemi hatası verdi. şimdi bunları ne yapmak lazım?
'Rio Forum - Club' forumunda HANİFİ DMC tarafından 30 Kasım 2014 tarihinde açılan konu
  1. HANİFİ DMC
    HANİFİ DMC Ralli Pilotu
    6 Kasım 2014
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    slm arkadaşlar, bi süre önce kilit sistemi ile ilgili bi sorun olduğundan bahsetmiştim. arabayı servise bıraktım aldım. problem çözüldü gibi gözükürken bu gün gene görev yerim ardahana doğru sürerken göstergelerde kapı açık sinyali çıktı. normalde gene bütün kapılar kapalı araç hareket halinde. indim şüphelendim gene mi diye? ama korktuğum başıma geldi araç 2-3 gün sorunsuz kitlenirken gene kilit sistemi arabayı kitlemiyordu. ŞİMDİ SORU ŞU ? YAPTIK DEDİLER ÖYLE BÖYLE DEDİLER.! 2. KERE AYNI SORUNU HEMDE ÇOK KISA ZAMANDA VERDİ! BENŞİMDİ BUNLARI NE YAPAYIM. SONRA İKİDE BİR GÖTÜR GETİR HEM ARACIN YIPRANIYOR HEM DE SONUÇTA SU YAKMIYOR. BÜTÜN HERKESİN DEĞERLİ FİKİRLERİNE AÇIĞIM.
    ahmet bey bunu beğendi.
  2. KAPSHY
    Kardeşim tekrar geçmiş olsun yapılacak şey belli servisle görüş yakıtımı siz karşılayacaksınız de mırın kırın ederlerse çelik motoru arayacağını müşteri memnuniyetinin sıfır olduğunu basit bir kilit sistemi arızasıno gideremeyedeğinizi bildiricem de kısaca aç ağzını yum gözünü öyle cilayla olmuyo bu işler
    Tapatalk..
    HANİFİ DMC bunu beğendi.
  3. HANİFİ DMC
    6 Kasım 2014
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    aynen öle yapacam da sıkıntı şu adamlar tanıdık ! :D yani acayip bi durum . ama çok haklısın ! öle yapacam !
  4. HANİFİ DMC
    6 Kasım 2014
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    yani nasıl bi halttır nasıl bi salak durumdur anlatamam ! arabadan normalde çok memnunum. ama artık bu soruna anlam veremiyorum. değiştirmek de istemiyorum normalde aracı sevdim çünkü ! bilemiyorum abi işim gücüm var burda okul var bırakıp gidemiyorsun bide . en erken bu hafta perşembeye kalıyor. 4 gün daha araba kapıda kilitsiz kalacak muhabbete bak!
  5. ahmet bey
    ahmet bey Ralli Pilotu
    AHMET
    DOBLO 1,3 MULTİ CARGO
    Geçmiş olsun arka kapı siviçlerini sök bida tak
  6. HANİFİ DMC
    6 Kasım 2014
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    nasıl ? daha önce hiç söküp takmadım
  7. Mahir
    Gecmis olsun tanidigin saglam bir elk varsa ona kontrol ettir sanayide servusten daha iyi usta var
  8. ahmet bey
    AHMET
    Tavan lambasını door konumunda iken kapı siviçlerine bastır kapı içlerinde bastırmalı parcalar olması lazım lamba yanıyorsa kapılardan birinin sivicinde temassızlık olabilir onun için tek tek kontrol et hangisi olduğunu muhtemelen biri gevşek kitlemiyo ondan bir bak bişey kaybetmezsin belki başka bir sorunda olabilir ama sen en basidinden başla yeni arabada bir yapıp bir yapmaması sivicten başka bişey gelmiyo aklıma
  9. HANİFİ DMC
    6 Kasım 2014
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    ardahan göledeyim hacım burda ne gezer belki en iyi ihtimal ardahan merkezde olablir. bi bakalım
  10. HANİFİ DMC
    6 Kasım 2014
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    araç
    ikinci el abi tamamen yeni sayılmaz 2012 model ama temiz bi araba .
  11. ahmet bey
    AHMET
    Sen dediklerimi kontrol et biri temas etmiyodur soketi oynamışta olabilir oksitlenmişte kapıdaki düğme şeklinde siviçlerin içindeki parcada kayabiliyo yana senin araçta nasıl bir dizayn olduğunu inçelemdim ama muhtemel bunlardan ilk önce bunlara bak araçta değişen yada kazalı bir kısım varmı daha evvelden kablolardada bir sıkıntı olabilir.
  12. HANİFİ DMC
    6 Kasım 2014
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    araçta değişen yok . en azından kapı ya da yandan büyük kazası yok ufak tefek 1-2 çok küçük nokta şeklinde vuruk var. oda nasıl olmuş bilmiyorum. araç ilk aldıgımda böle bi sorunu yoktu 3 hafta sonra meydana geldi.
  13. ahmet bey
    AHMET
    Dediklerime bak birinden biridir
  14. HANİFİ DMC
    6 Kasım 2014
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    yalnız ahmet kardeş kapı swiclerinden hangisinin arızalı olduğunu nasıl tespit edecem diyelim ki sıkıntı swicte? çünkü araba da bütün kapılar kapalı iken kapı açık sinyali veriyor ve benim araçta özellikle hangi kapının açık oldugu sinyali yok. genel bi kırmızı sembol çıkıyor. bi dediklerini deniyim ama geçen seferde swicleri kontrol ettim bastırdım kapattım . tek tek kontrol ettim bi sıkıntı var gibi görünmüüyor. ama adım gibi eminim . ARAÇ KAPILARDAN BİRİNİ YA DA BİR KAÇINI AÇIK GİBİ GÖRDÜĞÜ İÇİN KİLİTLEME YAPAMIYOR SORUN BEYİNSEL YA DA ELEKTRONİK DEĞİL. ARAÇ KAPILARI KAPALI GÖRÜNCE SORUN ORTADAN KAYBOLUYOR. SİGORTA TABLASINI DEĞİŞTİRDİK DEDİLER AMA BENCE İLGİSİ YOK. YEMİNLE SERVİSTE GÖREVLİ KİŞİLERİN KAFASI ZERRE KADAR ÇALIŞMIYOR.
  15. ahmet bey
    AHMET
    Kardeşim küçük harf kullan sana zahmet daha okuyamayacak kadar yaşlanmadım. Tavan ışınığını door yazan konuma getir kapıların hepsini kapat tek tek dene. Başkada bir sıkıntı olabilir burda en basidini ben sana söyledim devamını tecrübeli abilerimiz sana yardımcı olacaktır.Geçmiş olsun kardeşim.
  16. Mahir
    Saglam bir elektrikci kapi siviclerini sokup kontak spreyi ile temizleyip kontrol etmesi gerekiyor ardahan soguk bir yer arkadasim polislik yapti wc nin deligi bile dondu demisti bana soguk sicak iliskusinden kapi sivicleri oksitlenme yapmis olabilir fikir sadece
  17. HANİFİ DMC
    6 Kasım 2014
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    eywallah ahmet kardeşim demin dediklerini denedim , araba tek kapı kapalı ikende tavan lambası açık kalıyor bütün kapılar açıkkende.
    bende artık switchlerden şüphe etmeye başladım ama bu benim kendimin yapacağı birşey değil. ancak soğuktan değil yolda giderken oldu. switchlerde kesin birşey var. arabanın kapısı açık görünüyor ondan dolayı kitlemiyor. swice benim müdahalem bir işe yarar mı açıkçası bilmiyorum. burada da deneyimli bi usta yok. malesef.
  18. HANİFİ DMC
    6 Kasım 2014
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    özür ahmet biraz sinirlendim duruma da kusura bakma :D biz deneyimli bir abimiz olan hakan abi ile biraz konuşup bazı şeyler denedik bir sonuç elde edemedik bu yüzden aracı servise bıraktım son çare olarak . ama bende mahir abi ile sana katılıyorum sanırım durum bir ya da bir kaç swicten kaynaklanıyor.
  19. otornavida
    otornavida Acemi Sürücü
    30 Kasım 2014
    mrdn
    ot ornavida
    rio 1.4 natty
    geçmiş olsun. genelde kapıdaki swiçler sorun veriyor diğer araçlarda. bence de swiçlerde hata olma ihtimali yüksek. bir de hareket halinde iken temassızlık oluşuyor, oksitlenme de olmuş olabilir arkadaşın dediği gibi.
  20. ahmet bey
    AHMET
    Önemli değil birader senin sorunun çözülsünde sıkıntı yok.. bide şöyle dene " Kapıları anahtar kumandasından kitle dışardan kapıları dene öyle yaptığında kitliyormu kapıları ona bir bak kitlenmeyen kapıyı bulursun. Yeni sistemde dobloda bir kapı açık kaldımı kapıları kitlemiyo hiçbirini uyarı veriyo sinyaller öyle bir durum varsa bulamazsın yalnız senin aracı tanımadığımdan benimki bir öneri.
