Şikayet Çözüm Bekliyor Kia OĞUŞLAR'MIIII ALLAH KORUSUN BİRDAHA ASLAAA...
'Kia'dan Şikayetler / Talepler / Teşekkürler' forumunda ahmet bey tarafından 22 Kasım 2014 tarihinde açılan konu
  1. ahmet bey
    ahmet bey Ralli Pilotu
    AHMET
    DOBLO 1,3 MULTİ CARGO
    Ben Gül al ı kullanıyom Erbeke gidiyom işim düşmez ona
  3. Shamil
    Shamil Usta Sürücü
    12 Ekim 2014
    Erzincan
    Şamil KARAVELİOĞLU
    Benim Erzuruma gitmekten başka alternatifim yok maalesef en yakın orası oda 100 km, yani iyide olsa kötüde olsa arası :)
    Güncel
  5. MKopru
    MKopru Sürücü
    10 Aralık 2013
    kocaeli
    Ben darıca dayım. En yakın servis kartal tekkar. Kesinlikle TAVSİYE ETMEM. Uzun mesele sonuç olarak beni dolandirdilar. Aracimi satarkende yalancı galericilerin durumuna düştüm. Eşim edirneli olduğundan yeni kia 'min geçen yaz ilk yıl bakımını edirnede yaptırdım. Hakikaten memnun kaldım. Çok ilgililer. 2 ay sonra multimedya ekranı flash disk ve sd card okumuyor diye gittim. Yarım saat uğraştılar. Garantiye gönderelim dediler, kocaelideyim deyince de para vs. Konusu dahi olmadı, siz nasıl isterseniz dediler, ugurladilar.
    heh ve ahmet bey bunu beğendi.
  6. ahmet bey
    AHMET
    Kartal Tekkar hakkında kimse bişey yazmamıştı bilgi için teşekkürler
  7. ERSİN
    Geçmis olsun . Kimse Hyundai servislerini pek beğenmesede , adamlar komple check - up a bile ücret almıyolar.
    Şu an vw markası olan skoda doğuşa geçti sayılır. Kia nında Assan üzerine geçmesi Kia nın Türkiyedeki prestiji açısından gercekten iyi olacaktır.
    ' servis hakkında verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum.İşte Edirne servisi örnek olarak gösterilecek servislerimizden biri olduğunu kanıtlamış.Bravo.
    Bu arada Tekkar hakkında verdiğiniz bilgi içinde teşekkürler.Expertiz le ilgili bir sıkıntı yaşamışsınız sanırım.
  9. MKopru
    MKopru Sürücü
    10 Aralık 2013
    kocaeli
    Aynen dediğiniz gibi expertiz sıkıntısı,boyadik dedikleri 2 parçayı hiç sıkıntı yokken değiştirmişler. Fotoğraflarını da gösteremediler. Aracı satarken herşeyini söyledim diye tekkar a götürdüm alacak arkadaşı, soylenenlerle şok oldum,yerin dibine girdim. kocaeli merkez servisi nasıl peki?
  10. selahattin
    selahattin Acemi Sürücü
    18 Kasım 2014
    selahattin ciftci
    Sportage 2,0 DSL 2008
    Ben de aracı aldığımda plakalık ta Avcılar Ersu Yurt yazısı vardı aracı zaten Avcılardan aldım o servise götürdüm expertiz için mekanik 100 Tl Kaporta boya v.s için 100 tl istediler araç sahibi yalvar yakar verme bana itimat et dedi ama sadece mekanik yapalım dedim 100 Tl verdim 1-1.5 saat sonra rapor elime geldi içim rahat oldu gerçi 4 kalem arıza yazdılardı ama ben özel serviste 1900 Tl lik masrafı 400 Tl te hallettim Şimdi ben bu parayı vermesen expertiz raporu olmadan arabayı alsam ve bir süre sonra yolda rot çıksa ne olacaktı ..Parayı verdiğime değdi içim rahat oldu dersem kimse kızmasın ben gönüllü olarak parayı verdim çünkü o usta en az 2 saat sohbet de dahil bana mesai harcadı başka aracın süresinden çaldık belki de o ustanın baktığı araç 2 saat geç çıkacaktır servisten..Keşif ücretli diye doğal gaz bağlatmıyormuyuz evimize ? Bazen para sizin köpeğiniz olur .ama paranın köpeği olmayız..İyi niyet her zaman kazandırır..Biraz da bu taraftan bakın buradaki konu tek taraflı demiyorum ki arkadaş yalan yazdı o firmayı kötüledi..Oradaki konuyu bizler bilmiyoruz .Bu aracı alırken çok firma dolaştım gül-al o kadar nazik davrandı ki az daha sevmediğimiz şekilde pis ve özensiz kulanılmış arabayı alacaktık ..Şimdi ben bu firma hakkında nasıl kötü veya iyi derim..Kişiye eşek dersiniz kızmaz eşşek derseniz kızar ..Anlayış farkı ..Para aldı almadı bu önemli değil önemli olan 2 kişinin bir birleri ile olan tavırları .Bir başka Arabaya baktım araç sahibinin gittiği servise gittim arabayı test etsin diye usta "Abi bu arabanın motoru hararet görmüş motor üflüyor " dedi sahibi küplere bindi "yok efendim onların da satılık kia sı var bu sebepten kötülüyorlar" diye..Şimdi siz hangisine inanacaksınız ??Ben bu konuda Servis haklı diyorum..Sağlıcakla kalın..
    Hederot bunu beğendi.
    Motorun üflediğini anlamaları için kompresyon basıncını ölçmeleri gerekir.Aracını yeni almış bir arkadaşımız motor çalışırken yağ doldurma kapağını açsın,ya da yağ çubuğunu çeksin.Oradan hava gelmesi lazım.Ama bilmeyene bu araba üflüyor diye söylerler.Ancak bir gaza basılıp 2000 devir civarına getirelerek bir kez de o şekilde bakılsın;bu kez vakum oluştuğu görülür.Vakum oluşmuyorsa sorun yine segman olmayabilir.Bu kez de karter havalandırma valfini kontrol etmek gerekir.
    Yani serviste çalışan ustalarda çok UZMAN USTA değil.Bilmeden konuştuklarını,bu motorun karter havalandırması nerede diye sorduğumda cevap veremeyip,motorun alt tarafında onu göremeyiz buradan dediklerini,lifte kaldırıp bakalım dediğimde ise sıra var başka araba var deyip,yarı kalkık liftte 1 saat daha arabamın beklediği,4 kez söylememe rağmen yağ seviyesini F çizgisinin üzerine kadar doldurarak bunun zararlı olduğunu söylediğim halde,YOK HİÇBİR ZARARI OLMAZ. diyen çok servis UZMAN USTA sı gördüm.
    Siz tabi ki itimat edebilirsiniz.O sizin seçiminiz.
    Son düzenleme: 30 Kasım 2014
    ahmet bey, u_d_cicek ve Mahir bunu beğendi.
  12. ceratodream
    29 Haziran 2011
    Yag cok doldurulursa arac ters calisir.1999 kia bongom vardi tenekeden yagini degistim.az bisey kalmisti bari bunuda doldurayim.dedim.nemi oldu arac teklemeye basladi.birden 4000 devire vurdu eksozdan fazla yagi atti.ama arkasinda beyaz polo sedan vardi simsiyah yag oldu.sanki challenger uzaymekigi gibi duman atti.kontagi kapattim o panikle motor stop etmedi tam gaz calisiyor elimle zorla mazot filtresini soktum gene stop etmedi.ust kapaktaki basinc azalinca durdu ama bende dokuz dogurdum valla.o gunu hic unutmuyorum yaginizi duz zeminde doldurun f yi gecmeyin sakin haaaaa.
    ahmet bey, baller_23 ve Mahir bunu beğendi.
  13. ceratodream
    29 Haziran 2011
    Ust kapakda basinc cok asiri artarsa sekmanlardan asiri basinca asagi iner ve sikistirma zamanina gelen silindirde yanar yag.kol cikarma ihtimali yuksek olur.
  14. ahmet bey
    AHMET
    Herkeze Merhaba
    Bugün ceratodream Metin abimin ustasına gittik ve aracımdaki sorunu hallettik. Değişen parçaları ve yapılan işçiliği sonuçlanan bakım işleri sayfasına yazdım.
    Şimdi burdan Metin abime çok Teşekkür Ediyorum ilk dakka arızaya baktığında bilya olduğunu söylemişti.
    Metin abimle yapamasaydık bugün; önümüzdeki hafta sonu heh Hakan abimin ustasına götürecektim onada ayrıca çok Teşekkür ederim.
    Bu kendini servis sanan usta bozmaları ve servis statüsüne koymadığım bu tipler benden para aldıkları halde arızayı doğru tespit edememişler ve arızanın sebebi sağ aks taşıyıcısı olduğu bu sebebten bilya dağıttığı anlaşılmıştır.
    Burdan herşeyi kendilerinin bildiğini söyleyen servis miymiş neymiş hani bu forumda herkeze sallıyosun diyen tipler; asıl siz salıyosunuz ve para alıyosunuz bunu böyle bilin. Teker bilyası ses yapıyo bunu anlayamayacak kadar acizsiniz.
    Hakedene para verilir. Yukarda Selahattin bey yazmış aracıma şöyle baktılar böyle baktılar, Aracına bakmışlar parasını veriyosun servis haklı diyosun, Benim aracımada baktılar arızanın kaynağını sallamışlar neyi hak ettilerde benden para aldılar.
    Hakadene parasını veririz biz parasında değiliz ben hizmet alamadıktan sonra neyin parasını veriyorum bide üstüne arızayı bile bulamayan kolpacılaramı bana zaman harcayacak mış mışşşş tabi zaman harcayacan NOSTRADAMUSUN da benim mi haberim yok bana onlar zamanını değil;,,, ben değerli zamanımı onlara harcadım..... bişeyden çaktıklarıda yokmuş.. Erol ustaya götürdük 10 dakkada çözdü 4 saatte tornacı dahil söktü dağıttı ben temiz bir iş olsun dedim diye yeniledik herşeyi.
    Bu sebebten o haklı bu haklı muhabbeti yaparken ilk önce işini doğru yapacak herkez sonra gelecek konuşacaksın öyle gelip kolpacılık yapanı savunmanın bir aklıselim tarafı yok bugünkü harcamanın toplamı 791 tl dir.
    Servise arıza tespit ücreti adı altında helal etmediğim 25,02 tl bu paraya dahil değildir.
    Allahın izniyle çakalın çukalın eline düşmedik bugünümüze hamdolsun...
    Herkeze kazasız belasız ve Arızasız sürüşler dilerim.
    Çok şükür eğrisi döndü doğrusunu buldu.Sende aracını on numara yaptırdın.Güle güle kullan kardeşim arabanı.Artık daha emniyetli ve daha keyifli şekilde.Demek ki bizim forum UZMAN USTA lardan çok daha iyi arıza tespiti yapabiliyormuş.Buradakiler serviste mi çalıştı diye forumu küçümseyen arkadaşın filtre değiştirmekten ibaret olan engin bilgisi!!! ,şu forumun bilgi okyanusunda bir damla kütle ve hacime dahi ulaşamayacak küçüklükte imiş.
    Ayrıca Selahattin Bey in belirttiği diğer forumlarda kendilerini yönlendiren UZMAN USTA larımız olmasa da,parayı alnının teri ile helal kazanan,iş hayatı ve sanayi akedemisini bitirmiş, üzerine bir de insanlık ve esnaflık master ı yapmış olan PROFESÖR USTA tanıdıklarımız varmış. Birbirimize yaptığımız bu tavsiyeler yeter.
    Ahmet arabayı görmeden Yusuf Usta ve ben tekerlek bilyasında büyük ihtimalle sıkıntı yoktur dedik.Eksik bilgi verdik.Kusura bakma.Ama araç o gün orada olsaydı net sonuca ulaşabilirdik.Tekrar hayırlı olsun.
    İyi ki aracı Oğuşlarda yaptırmaya karar vermedin.1000 TL ile girecek bu ekstra arıza ile 2000 TL ye çıkacaktın belki de.Güle güle kullan kardeşim.
  16. ahmet bey
    AHMET
    Aynen Hakan abim dediklerin için çok Teşekkür ederim yardımlarınız sayesinde yapılan yanlış bir uygulamayı düzelttik ve aracımdaki sorunun kaynağı ve arızalanan parcaların değişiminde sonra testte ettim gayet iyi performans veriyo konforda arttı kafamda rahat.
    Sizin araç konusunda görmeden benim tarifimle verdiğiniz bilgide yeterli sonuçta araç yüke bindiğinde bilya kısmı değil bilya takılan yuva bozuk olduğu için yuvada dönüp ses yapıyor ondan sizin bu konuda yapacağınız bir şey yok aracımı görmediniz çünkü.
    Gören bilmedi ve para aldı suçlu olan onlar... Ve 1000 liraya girip 2000 lirayla kurtulursam iyidir içerden bildiğin para tuzağından son anda verilmiş sadakam varmışki kurtuldum.
    Burda size ve diyer abilerim ve kardeşlerimin bilgisine dil uzatıp haksız aldıkları parayla çözemedikleri arıza sonrası nasıl bir Şarlatan oldukları ortaya bir kez daha çıktı...
    Eyvallah kardeşim.Yaptığın test sonucu memnun kalmana ,kendi aracıma yapılmış gibi sevindim.Gerçekten verilmiş sadakan varmış.Neredeyse tamamı orijinal parça ile hallettin işini.Emniyet ve keyifle sür kardeşim.
  18. ahmet bey
    AHMET
    Saol abim
  19. ceratodream
    29 Haziran 2011
    Evet ahmet sende gordun uzun uzun senle beraber test ettik.amac gercektende sesi yapan arizali parcayi bulmakti.oyle lambur lumbur herseyi degismedik.ne degismesi gerekiyorsa onu degistik.onemli olan o.oyle tuzu kuru futbol yorumculari gibi sundan bundan demedik.sorunu cozduk.sadece tum arkadaslara tavsiyem emanet araba kimseye vermeyin.emanet verdinizmi cukurmukur kimse dinlemiyor.olan size oluyor.sonrasinda uzuluyoruz yardimci olup aracimizi emanet ettigimiz insanlarin hoyratligindan.
    u_d_cicek, KAPSHY, ahmet bey ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  20. ahmet bey
    AHMET
    Evet abi katılıyorum.
