İlk defa böyle bir durum yaşadım
'Sohbet' forumunda selahattin tarafından 23 Kasım 2014 tarihinde açılan konu
Konu Durumu:
Yanıtlara kapalı.
  1. ceratodream
    29 Haziran 2011
    Kış gelince akü koyvermesi normaldir.umraniye sanayide öncü akü var.ben çok memnunum.siyah renk orjinal ebat muhafazası cuk diye oturuyor.ve arti ile eksi dogru tarafta
    selahattin bunu beğendi.
  2. selahattin
    selahattin Acemi Sürücü
    18 Kasım 2014
    selahattin ciftci
    Sportage 2,0 DSL 2008
    şimdi eve geldim ustalar da saat gibi hepsi farklı söylüyor inci-mutlu aküsatan 90 amper alü satmaya kalkıştı eski aküyü de alıp 200 tl istedi power satan 105amper dedi 210 tl varta akü satan 90 da karar kıldı 210 tl dedi ustama gittim ampermetre voltmetre her ne ise ismi onunla akünün rolanti ve lamba klima açıp yükdeki voltajına baktı 144- 145 yazısına göre dinamonun ve akünün normal olduğunu 2-3 gün daha bekleyip sonuca göre davranalım dedi paranı boşuna sağlam aküyü değiştirip harcatmayalım dedi far ayarı balans ayarı ve far tasını pasta cila ile parlatma şansımı kullandım arka cam için kilidin az geri alınması gerekebilir ama kapı kilit diline kalınlık yapması için farklı bir bant uyguladı silecek değişimi için zaman kalmadı onuda marketlerden alıp takarım artık..sonuç bu salı gününe kadar aküyü sık sık kontrol edeceğim.
  3. Mahir
    Gecmis olsun buyuk ihtimalle aku bitmis uzatmalari oynuyor [emoji6]
  4. selahattin
    18 Kasım 2014
    selahattin ciftci
    Aynen tahminen orjinal kore aküsü 6 senelik üstelik çünkü o tip akü Türkiyede yok ya da fason üretilmiş yerli akü de olsa 6 sene bu ..tamircim son demine kadar kullanmamı tercih etti bence de ..power akü düşünüyorum aslında markanın önemi yok 2 sene garanti sürecinde kimin aküsü değişmiştir mutlaka bir bahane uydurup değişmemek için direnirler..sağlık olsun parama gelsin kazanırım o parayı Allah çaresiz dert vermesin Araba her zaman masraf kapısıdır bilerek satın alıyoruz sıkıntım acil işim olduğunda arıza vermesi bir de kaputu açıp uğraşırken çekemeyen komşuların manalı bakışları ..Saygı ve sevgiyle...
    Mahir bunu beğendi.
  5. jeolog
    jeolog Usta Sürücü
    31 Ekim 2014
    Akın BATMAN
    2007 Rio Crdi Hb Advance
    Çekemeyen gözlere/ manalı bakışlara hiç takılmayın bence :) Ama söylediğiniz gibi acil bir işiniz olduğunda akü sizi yüzüstü bırakabilir. Yazın hiç pürüz çıkarmayan aküm, ilk soğuklarda beni yolda bırakmıştı (önceki aracımda). Bence en kısa sürede yeni bir akü alıp aklınızı rahatlatın :)
    Tekrar geçmiş olsun.
  6. stormfather
    stormfather Usta Sürücü
    27 Eylül 2011
    Mehmet ALTINSOY
    Kia rio 1.5 crdi 2007
    Tekrar geçmiş olsun inşallah bir daha sorun yasamazsiniz ama akünün ömrü aşağı yukarı bitmiş 60 amper akü alin takın sorun yasamazsiniz millet pahalı ve elinde kalmis olanı satmak istiyor en çok 60 ve 72 amper satıldığı için kimse onermemis baksaniza 140 lira civarına 60 amper akü alırsınız tabi eski akü aldığınız yere vermek kaydı ile
  7. selahattin
    18 Kasım 2014
    selahattin ciftci
    Fiat albea ile takviye yaptık olmadı çalıştırmadı 60 amper akü oysa ford connect ile tek seferde marş basmıştım onun amperi 72 imiş akücünün dediği aklıma takıldı "Araban 2.0 dsl kışın mar altında kalmış arabayı 60 amper ile çalıştıramazsın " ,aküyü kutup başlarından ayırmadan usts ile afaki konuştuk ..elbette sizin söyledikleriniz de yabana atılır cinsten değil 90 veya 105 amper herkese satamıyor rafda raf ömrünü tamamlamadan satmanın peşinde olabilirler gitti gidiyor gibi sitelerde sportage 2008 modeller için 60 amper aküyü satıyorlar üstelik bosch veya mutlu akü .bu başlığa mesaj yazan arkadaş vardı babası akü satan ondan yardım istedim cevap vermedi en azından salı günü aküyü sökeceğim o zaman ne olduğunu anlarım metro veya benzeri marketlerdeki fiyatları öğrenip eski sanayideki sadece akü satanlara gideceğim Maslak Atatürk oto sanayide fiyatlar çok yüksek aşağı yukarı fiyat belli 60a 90-170 arası markasına göre değişiyor eski aküyü 20tlye alıyorlar ..Salıya kadar akü fiyatlarına bakarım artık :p:D
  8. stormfather
    27 Eylül 2011
    Mehmet ALTINSOY
    Selehattin bey benim babam akü satıyor zaten dediğim gibi akü yü sökün sağında yada solunda mutlaka yazar büyük ihtimalle akü nüz roket 60 yada 72 amperdir sizin akunuz buyuk ihtimale ters kutup yada dar akü dür artık çoğu firmada da var
  9. stormfather
    27 Eylül 2011
    Mehmet ALTINSOY
    Şahsen ben de 72 Ah lik akü öneriyorum.
  11. selahattin
    18 Kasım 2014
    selahattin ciftci
    Haklısınız ben de usta da 72 Ah akü düşündük 90Ah fazla olur .Metroda 169.90 a Esan akü Energy marka buldum 72 Ah İnci 209.90 ve 72Ah Mutlu 239.90 silecekler FairyLine 600mm 8.99 ve 450mm 7.99 bosch multi 600mm 23.99 multi 450mm 19.99 bir de eco serisi var onlar da 12.00-15.00tl arasında elektrikçi usta öncelikle aküyü test edelim 10-12 saat cihaza bağlayalım sonuca göre akü değişiriz dedi ondaki fiyatlar 155 - 165-185 72Ah aküler..İnci ve mutlu sonuncu Bosch ,şimdilik bu kadar..Aslında 2 kolay yol var dı ben uzattım konuyu sök aküyü bak amperine konu uzamasın ama sportage sahiplerinden hiç mi akü değiştiren olmadı bir bilen zımba gibi "bu araç 72 kullanır kardeşim" der diye bekledim ama yok belki bir usta denk gelir cevap yazar dedim ..Neyse beklentim fazla ütopik oldu.
    Dip not:
    Aslında gözlemlediğim 2 olay var
    1-Sportage kullanıcılarından forumda aktif olan yok ve yorum veya yardım yapanlar farklı araç segmentinde olan kişiler (iyi niyet)
    2-Hiç mi USTA sınıfından kimse üye değil ya da saklanıyor ..Danışabileceğimiz ..(Bıkkınlık)
    Oysa Diğer marka forumlarda servis ustaları, özel servis sahipleri veya ustaları oluyor isteyen ondan fikir ve fiyat alıp o ustaya gidiyor isteyen sadece bilgi alıp bu bilgiye göre davranıyor..
    Bizim sitede maalesef bu yok ..2 sayfa dolusu mesaj var 1 tane "UZMAN" sınıfından usta yok sadece "UZMAN OTO SAHİPLERİ" var..Opel aracım var iken o sitede çok güzel ustalar ile tanışmış yardım almıştım servis sahibi Hayrettin Budak bey bile üyelere indirim yapar gerekirse çıkmacı önerirdi .Güneşlik bozuktu mil kırık devamlı düşüyordu yenisi takım halinde 350 tl tek satılmıyor o da Almanyadan sipariş edilecek çıkmacıya gönderdi 20 tl ye 2 tanesini aldım ..İşte forumun güzelliği bu dedim..
    Sağlıcakla kalın..Her şey gönlünüzce olsun..
    Yapacak bir şey yok Selahattin Bey.Maalesef ustaları ve servis sahiplerini zorla kolundan tutup foruma sokamıyoruz.
    Ama Uzman Usta diye tabir ettiğiniz kişileri cebinden çıkaracak arkadaşlarımız var.2 sayfa mesajda biz size uzman ustaların veremeyeceği bilgileri verdik.Ya da vermeye çalıştık.Ama anladığım kadarı ile size bu cevaplar yeterli gelmemiş.Araçlarımızın sportage vs olmasına gerek yok.Dizel ve ya benzinli,motor motordur.küçük farklar dışında da hyundai kia tüm motorlar birbirine benzer.Hacmin ve ya beygir gücünün önemi yoktur ve vereceğimiz,verdiğimiz bilgilerde yanılma olmasına sebep olmaz.
    Uzman Usta bilgisi için servise ya da sanayi sitelerine başvurunuz.Biz de malzeme bu.Hoşunuza gitse de gitmese de.....
    O kadar iyi niyetli oto sahibi bilgilerini boşuna vermişiz ve boşuna efor sarf etmişiz demek ki.
    Lütfen bundan sonra UZMAN USTA görüşü aradığınız konuları bizim forumumuz da açmayınız.Biz de UZMAN USTA yok.UZMAN USTALARDAN DAHA BİLGİLİ UZMAN FORUM ÜYELERİ var.
    Madem yazdıklarımız yerine hala uzman usta bilgisi aruyorsunuz ve burada verilen bilgiler işinize yaramıyor; o zaman bu konuya da ihtiyacınız yok demektir.Burası Forum.Oto Servisi değil.KONU KAPATILMIŞTIR.
    Son düzenleme: 29 Kasım 2014
    u_d_cicek, KAPSHY, ahmet bey ve 6 kişi daha bunu beğendi.
  13. ism@il
    O zaman Diğer marka forumlarından yararlanin. Zaten isiniz dustugu zaman bu forumlara giriyorsunuz gerisi hikaye. Yazmayayim dedim ama dayanamadim. Usta da usta...iki kelimenim biri usta. Bu nedir yahu...forumda aktif olun bizlerde sizlerin ustaliginizdan yararlanalim.
  14. ReNe
    Hakikaten bu nedir beyler tavra bakın :( Bizim bu işten para falan kazandığımız mı düşünülüyor nedir ? terbiyesizlik yapmadan da gitmiyorlar ...
    stormfather ve heh bunu beğendi.
    Öyle vallahi.Beğendiremedik kendimizi-kimseye beğendirme ihtiyacımız da yok-bir türlü.Bir de poz yedik:p
    stormfather bunu beğendi.
Konu Durumu:
Yanıtlara kapalı.
