Merhaba Arkadaşlar, İzmir'den yazıyorum size İsmim Hikmet 2006 model 1.5 cerato sahibiyim aracım henüz 182bin de bakımları genelde erkenden yapılır (6bin km de). Soruna gelirsek; Araç soğukken baya soğukken mesala özellikle kış aylarında ( kışda geldi ) marş 1.5sn bilemediniz 2sn ye alıyor (fabrika 1.5sn de alır diyor) buraya kadar sorun yok ancak çalıştıktan sonra ilk 5snye de araç bildiğiniz öksürüyor tam stop edecekken tekrar gazlanıyor bu durum tekrar tekrar 5snye kadar tekrarlanıyor sonrasında hiç birşey yok çalışmaya devam ediyor. Bu durum bir sorunun başlangıcı mıdır ? yoksa soğuk olduğu için ecu hava yakıt ayarı falan filan mı yapıyor. Cevaplar için şimdiden teşekkürler.
Gecmis olsun oncelikle isitma bujilerini bir kontrol ettirin birde emme monifold temizligi yapilmismi yapilmamussa bunuda yaptirmalisiniz
Gecmis olsun...zahmet olmazsa Forum kurallarını okuyup kendinizi tanışma konusunda tanıtabilir misiniz. Tesekkurler
Tabii hemen tanışalım İsmail Bey, Mahir Bey, emme manifold temizliği sanıyorum ki yapılmamıştır ısıtma bujilerini hangi yöntemle ölçebiliriz kapalı sistem çünkü. Manifold temizliğini ben kendim yapabilirim gözüyle bakıyorum biraz uğraş isteyen bir iş biliyorum daha önce kia sephia 1.6 doch motorlu bir aracın üst kapak değişimini yapmıştım işim bu değil ama meraklıyım da daha önce kurum temizliği yapmış arkadaşların bir önerisi var mı ? desteğinizi bekliyorum.
İsten anlayan oto elektrikciler olcuyor ve degistiriyor tanidiginiz bir oto elk yardim eder emme manifold temuzliginde hakan beyin acmus oldugu konu var inceleyin sokebilirsiniz ben kendim soktum temuzledim
Ben yarın emme manifold tarafını temizlemek istiyorum conta gerekiyor başka bir ihtiyacımız var mı acaba. Bakım listesi çıkarmak istiyorum mesala emme tarafından başlayıp neleri temizlememiz gerekiyor arkadaşlar
Merhaba arkadaşlar, araca bahsettiğim gibi emme manifoldu temizliği yaptım gerçekten sonuçlar korkunç... Emme manifoldu yağ içinde kalmış birkaç yere danıştım turbo yağ kaçırıyor olabilir mi diye ama cevaplar çekişte sorun yoksa terleme yağıdır diye bahsedildi. Ayrıca emme manifoldunun alt tarafından bir valfe bağlanan boruda tamamen kurumdan dolayı kapanmış. Temizlik bitti herşey tamam topladık bastık marşa size bahsettiğim 'tam stop edecekken tekrar gazlanıyor bu durum tekrar tekrar 5snye kadar tekrarlanıyor sonrasında hiç birşey yok çalışmaya devam ediyor.' demiştim o olay kalktı marşa bastıktan sonra tıkır tıkır çalışıyor şimdi. Performans tarafında aman aman farklar olmadı bir arkadaş 60km den 5.vites testi yaptığını zorlanmadığı iletti ben yaptım araç bayıldı kaldı gaz yemedi zor toparladı onuda ekleyelim.
Hayırlı olsun ancak bayılması normal çünkü o testi yapan hakan abinin aracı "chip" li içinize kurt düşmesin. Tapatalk..
Maşallah pırıl pırıl olmuştur manifoldunuz. Bende istiyorum fakat bir denk getirip yaptıramadım Ücret olarak ne kadar aldılar manifold temiziliğine ?
Teşekkürler arkadaşlar temizliği kendim yaptım. filtre olarak değişim yapmadım çünkü henüz 3bin km oldu filtreler değişeli.
Elinize sağlık.Tertemiz güle güle kullanın aracınızı.Testi yapan bendim. Ancak Tolga kardeşimin söylediği gibi benim aracımda chip tuning var.O yüzden ben yine kendi aracımın eski 60km/sa 5. Vites performansına göre atıf yaparak karşılaştırma maksatlı yaptığım testi paylaştım.
Tekleme değil de söylediğim gibi işte ilk çalışma da sorun yapıyordu bu hafta sonu da egzos tarafını mi söksem diyorum
Hep beraber sökseydiniz keşke.Ancak aman dikkat edin egzost civata ve somunları kaynama ya da diş sıyırmaya meyillidir.
Gerçekten öyle egzos manifoldundan bir boru çıkarmak isterken vidalar yalama oldu zorla söktüm hatta sırf bunu sökmek için egzos tarafını da söküyordm nerdeyse sabır ettim vidayı çıkardım yerine klavuz çektim temiz yeni metrik 8lik vida ile mis gibi yeniden taktım ancak gerçekten çok uğraştırdı egzos tarafında da sağolsun babam yeni söylüyor daha önceden katalitik konventörü söktürmüş ve aşağıyı düz bağlamışlar.
