keratam ıslık çalıyor
'Kia'dan Şikayetler / Talepler / Teşekkürler' forumunda freedom1259 tarafından 7 Kasım 2014 tarihinde açılan konu
  1. freedom1259
    freedom1259 Sürücü
    28 Ekim 2014
    emin tunel
    iyi akşamlar arkadaşlar.... 2 veya 3 gündür aracımda bir ıslık sesi var bu kötüye alametmi acaba :(
  2. fatih.koz
    4 Haziran 2014
    Geçmiş olsun, bana bariz turbo arızası gibi geldi "ıslık" dediğiniz için ...
    Pek hayra alamet bir ses değildir, önce hafif ıslık gibi başlar ardından mübarek ambulans sirenine kadar gider o ses ... Servis ya da varsa güvenilir bir ustaya uğramanızda fayda var, tabii bu arada forumdaki turbo arızaları / tespiti konularını okuyabilirsiniz @heh Hakan Bey'in yazdığı güzel bir klavuz var turbo ile ilgili olarak.
    Velhasıl muhtelif çözümler var, revizyon ya da değişim gibi . Siz bir konuları okuyun ve ustaya danışın, gerisine keratacılar olarak tecrübelerimizle katkıda bulunuruz.
    Emniyetli sürüşler
  3. freedom1259
    freedom1259 Sürücü
    28 Ekim 2014
    emin tunel
    cevabınız için teşekkürler hocam.... hakan beyin yazdığı konuyu bulamadım linkini verebilirmisiniz acaba
  4. fatih.koz
    4 Haziran 2014
    Bakın ıslık sesi için daha önce yetkili servis yedek parça uzmanımız @silverhawk07 Mustafa bey ne yazmış ;
    Bunun yanı sıra @heh Hakan Bey'in benim bulduğum bir yazısı aşağıdaki linkte mevcut ;
    http://www.kiaclubtr.com/threads/ki...mi-İçin-uygun-fiyatlı-Çözüm-alternatifi.3928/
    Bir tane daha vardı galiba ama onu bulamadım, belki de aynı konudur emin değilim (sanki o konu daha çok arıza tespiti gibiydi, öyle kalmış aklımda ancak emin olamadım)
    Umarım Turboda sorun yoktur ya da sorun çok maliyetli çıkmaz.
    freedom1259 bunu beğendi.
  5. freedom1259
    freedom1259 Sürücü
    28 Ekim 2014
    emin tunel
    inşallah hocam sağolun cevaplar için
  6. freedom1259
    freedom1259 Sürücü
    28 Ekim 2014
    emin tunel
    arkadaşlar İstanbul Avrupa yakasında tavsiye edeceğiniz servis veya güvenilir usta varmı şu ıslık sesini hemen göstermek istiyorum
  7. Mahir
  8. fatih.koz
    4 Haziran 2014
  9. ahmet bey
    ahmet bey Ralli Pilotu
    AHMET
    DOBLO 1,3 MULTİ CARGO
    Birader 1 dakika kuralına uymuyosan sana sadece şunu söleyim 1 haftada turbo kucağında.
    baller_23 bunu beğendi.
  10. okuma35
    okuma35 Ralli Pilotu
    22 Ekim 2013
    OKUMA
    artık saab 9.3 sahibi :)
    ben çalıştırırken sadece 1 dakikaya dikkt ettim stop ederken direkt kapadım kontağı bir problem olmadı 1 senedir
  11. fatih.koz
    4 Haziran 2014
    İlk çalıştırmada mutlaka aracın ve özellikle turbonun yağlanmasına dikkat ediyorum, çok acelem varsa bahçeden ya da şirketin otoparkından rolantide gaza basmadan çıkıyorum. Kontağı kapatmadan önce de mutlaka biraz bekliyorum, bu arada elbet oyalanacak bir nokta buluyorum , çantamı almak ya da yan koltuktaki poşetleri toparlamak, inip bahçe kapısını kapatmak vb. gibi.
    İlk başlarda zor geliyordu bu mantığı uygulamak, alışınca sıkıntı kalmadı :) Size de tavsiye ederim, işe yarıyor.
  12. Mahir
    Burada birsey paylasmak istiyorum arkadasimin ceratosu turbo otuyordu bu turbo sokuldu yag giris ve cikis kanallari hafif tikali cikti bu kanallar acildi turbinun tamir takimlarini bulamadiklari icin tekrar toplayip yerine takdilar ses duyulur sekilde azaldi bu da bir dip not olsun
    turkeril bunu beğendi.
    Sadece ıslık sesi ve ya benzeri bir ses tek başına turbo arızası anlamına gelmez.Turbo emme ya da basınçlı hava çıkışı hattında devrede hava ve ya vakum kaçağı olabilir.Bu tarz sesler genelde böyle durumlardan da kaynaklanabilmektedir.O konuyu dikkatlice okuyun.Tavsiye ederim.Arızalı turbo ıslık sesi ile değil,
    http://www.kiaclubtr.com/threads/turbo-arızalarının-tespiti-ve-turbo-hakkında-bilgiler.4524/page-3
    Bu sayfadan itibaren çek listesini sabırla okursanız turbonuzda arıza olup olmadığına karar verebilirsiniz.
    u_d_cicek ve ceratodream bunu beğendi.
  14. ahmet bey
    AHMET
    İşte bu söylediğin neden herkezin yok 3000 devirden sonra yok 4000 devirden sonra beklenmesi gerekiyor yok ne kadar yol gittik ne gerek var ona yok bilmem ne işte sonra işin içine ceratonun gizli forveti turbo giriyo benimde anlatmak istediğim bu zaten kapatırken yada ilk çalıştırmada beklemezsen sonradan çeremesi ağır oluyo sırf bu sebebten arabanın arka cam resistans düğmesi trip falan yazan düğmelerin en sağdaki boşta ona kronometre monte ettim ordan bir dakika 1,05 beklerim hep en az onun alarmı çalmadan hareket etmem arabama binip inenler iflit olur ama ben turboya bişey olursa siz kredi kartınızı vermiyonuz ben veriyorum der gecerim.
    u_d_cicek ve heh bunu beğendi.
    Serviste cihaz ile ürettiği basıncı ölçebilirler.Turbo arıza yapmak üzere ise ve o sesi gerçekten arıza başlangıcı olarak yapıyorsa mutlaka yataklarında boşluk oluşmaya başlamıştır.Yatakta boşluk varsa bunu hava filtresinden turbo hava emişine giden hortumu döktürüp turbo emiş tarafı orta göbeğinden turbo rortorunu sallamaya çalışarak anlayabilirsin.Mormalde sıfır turbo da bile çok az da olsa küçük bir hareket olur.Ancak Sağlam olmayan turboda elle bu rotoru resmen gezdirebilirsin.En çok fikri bu şekilde anlayabilirsin.Mesela ;
    bu ses,yani kedi ciyaklamasına dönen ses kesinlikle turbo yatak arızanın sesidir.
    Arızalı bir turbonun rotorundaki gezinme ve yatak sesi;
    Videoda gezinme sonucu emme tarafındaki kanatçıklarda kopma oluşmuş.Ses kedi ciyaklaması gibi.Turbo yağsız çalışmış ve yataklarını yemiş.Rotor geziniyor.
    Bu videoda ki turbo da havlu atmak üzere.
    Ancak ses buradakine benzer bir ıslık sesi ise turbonuz arızalıdır demek tamamen yanlıştır.;
    Rotor merkezi turbo dönerken nasıl geziniyor görülebiliyor.Dönmüyorken de rotor merkezinin tornavida ile nasıl gezdirilebildiğine bakın.İşte bu turbo kesinlikle arızalıdır.Bu video da arızaya sebep olan sıkıntı da bulunmu;yağlama yağı geri dönüş borusu tıkanmış.Motor iç temizleyici,kaliteli yağ ve mümkün olduğu kadar aynı marka ve numara yağ kullanımına dikkat edilmesi ve yağ deviyesinin F çizgisinin altında oluşu bu durumun yaşanmasına engel olur.
    Video da 1,34 ten itibaren aşınmış yatak nasıl olur ve rotor nasıl hareket ediyor görebilirsiniz.Normalde çok küçük hareketler yapması lazım.Belli belirsiz.Yağlama olmayınca türbin kısmında gezinme sonucu parça kopmuş.
    Turbonuzu değiştiriyorsanız,yağ besleme hattı ve geri dönüş devre ve contalarının yenisi ile değiştirilmesini şiddetle tavsiye ederim.
    Mahir bunu beğendi.
    Bana da komşular sordu geçenlerde.Bayan.Neden geldikten sonra ve arabaya ilk bindiğinizde bekliyorsunuz diye.Anlattım özet olarak,ama sonra araba dizel beklemem lazım dedim,anlamadı sanırım:D ama gitti.;)
    ahmet bey bunu beğendi.
  17. u_d_cicek
    5 Ağustos 2012
    ben de araba kullanan arkadaşlara söylüyorum hiç sallamıyorlar :)
    babaları yıllardır beklemeden kullanmış birşey olmamış :D :D
    B
    abalarının kullandığı araçlar su soğutmalı turbo ise bir şey olmamıştır.Ya da arabayı sattılarsa yeni sahiplerine patlamıştır.;)
    u_d_cicek ve ahmet bey bunu beğendi.
  19. freedom1259
    freedom1259 Sürücü
    28 Ekim 2014
    emin tunel
    arkadaşlar tekrar yazıyorum istanbul avrupa yakasında bildiğiniz iyi bir servis yada kia ustası varsa lütfen yardımcı olun rastgele bir ustaya gitmek istemiyorum
    Bu da benim aracımın turbo yatak boşluğu.Egr ve emme manifold temizliği için mani aksam olarak dökmüşken,bir de yatak boşluğuna bakayım dedim.Aslında turbo problemleri hep yatak aşınmasından kaynaklandığı için bu kontrolü yapmak size büyük ölçüde turbonuzun arızalı olup olmadığı hakkında fikir verecektir.Daha önce de bahsettiğim gibi yeni turboda bile az bir yatak boşluğu olması gerekir.O boşluğu motor çalışırken yağ doldurur.
    Bu boşluk normaldir.
    freedom1259 ve u_d_cicek bunu beğendi.
