merhaba arkadaşlar aranızda yeniyim.2006 model cerato var 1,5dizel -111binde.sıkıntım şu araç uzun yolda giderken vites geçişlerim çok sorunlu.vites düşürmeden gittiğimi var sayalım bir süre 5tes de yani.sonra biraz zaman sonra 4vitese düşeceğim debriyaj a 2-3 sefer basıyorum vites çok zor geçiyor.inş anlatabilmişimdir.yardımcı olursanız sevinirim
Merhaba ust debriyaj merkezi olabilir pedalda dusme oluyormu yani bosalmis gibi eyer bunlar yoksa baski balata rulman degisecek
+1 Mahir Bey zaten tüm olasılıkları nokta atışı belirtmiş.Ben bir de hidrolik seviyesini kontrol etmenizi tavsiye ederim.Debriyaj fren hidroliğini ortak kullanır.Seviyesi düşmüşse eklemek lazım.
uzun yolda başıma geldi bu olay genelde şehir içinde yaşamıyorum.Evet debriyaj yaklaşık 3-4 cm basık kaldığını fark ettim.Birkaç denememden sonra sonra zorla vitesi geçirebildim.Önerileriniz nelerdir.
Merhaba öncelikle aramıza hoşgeldiniz bende daha önce 2007 Rio 1.5 crdi vardı aynı sorun bendede oldu bakımda belirttim bu durumu debriyaj biraz yukari kaldirmis lar ve hidrolik yağı eklediklerini söylediler vitesler eskisinden rahat geçmeye başladı
ARkadaşlar cumartesi günü Sanayi ye uğradım.İlk önce motor ustası bir arkadaşın yanına gittim.Araca bindi baskı balatayı kontrol etti ve normal dedi.Sıkıntı aynı kişiye anlattım Baskı balatadan çok korkmuştum.Gitmeden öncede Valoe marka debriyaj seti Sordum 215 Tl dediler Bilgi olması açısından idi.Fakat motor ustası aracınız normal dese de içimde bir sıkıntı uzun yolda yaşadığım sorunlardan bahsettim.Israrla normal olduğunu söylediler.Bunun üzerine Bende Hidrolik yağını ölçtürmek üzere frenci bir arakadaşın yanına gittim.Bu arada fren hidroliği ile debriyaj hidroliği Aynı yerden kullanıyormuş onu öğrenmiş oldum.NEyse fazla uzatmadan arkadaş bir cihaz getirerek yağımızı ölçtü ve oda normal dedi.Aynı sıkıntıyı arkadaşa anlattım.Oda bunu ancak deneyerek bulabiliriz dedi.Debriyaj üst ve alt merkezinden bahsetti.Bunları değiştirerek başlayacağım.İnşallah Bir sonuca varırım. Bu arada az ,DAha BAskı balata değiştirecektim.
Bence sizin sorun baski balata daha oncede yazdim balataya birsry olmuyor yalniz balataya basan disk yaylar ozelligini kaybediyor buda aracin vites gecislerini zorlastiriyor tabi son karar sizin
Mahir bey Balataya basan dik yaylar değişmiyor mu peki debriyaj seti komple mi değişmesi gerekli.Alt debriyaj ve üst debriyaj a bakınca anlaşılacak sanırım.ısınınca yapışıyor sanırım.Eğer onları açtırdığımda bir sorun yok ise sizin söylediğinize geleceğiz mahir bey
Ali bey degismiyor komple takim degisiyor debriyaja bastiginiz zaman hani fren bosalinca pedal bosa cikarya boyle bir olay oluyormu
Hoşbuldum arkadaşlar Birde şu sorunları çözseydim çok daha iyi olacaktı.Emre hocam benim sorunum genelde şehirdışında uzun yolda yaşıyorum.hidrolik seviyesi normal dediler.debriyaj üst ve alt merkeze baktıracağım.Olmaz ise mahir beyin söylediği gib Baskı balata değişecek
BAkın şöyle daha açıklayıcı anlatmak isterim.şehir içinde hiç yaşamadım ilk başta bunu söyleyeyim.hep uzun yolda başıma geliyor.gelmediği zamanda oluyor. Debriyaja basıp vites düşürmek istiyorum 5ten 4 e mesela sanki birşey sıkıştırıyor gibi 2-3 kere debriyaj a basmama rağmen vitesi zoraki düşürebiliyorum.Sonrasında tekrar vites yükseltirken sorun yaşamıyorum.Birşey beni tutuyor sonra bırakıyor gibi. En son geçen gün bunu bir kere daha yaşadım.olaydan hemen sonra debriyaj petalına pek bakmamız adetimiz değildir ama nedense baktım petal 3-4 basılı idi bende ayağımla yukarı kaldırdım.sonra yoluma devam ettimAynı yolu giderken yapmamıştı ama gelirken yaptı.
