Devir ve Devir Göstergesi Problemi
Discussion in 'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' started by venga38, Oct 8, 2014.
  1. venga38
    venga38 Acemi Sürücü
    Feb 14, 2011
    25
    4
    kayseri
    Merhaba arkadaşlar; Öncelikle herkesin geçmiş kurban bayramını kutluyorum.
    Arkadaşlar Kia Venga aracımdan çok memnunum ancak hemen hemen 1-2 aydır devir gösterge çubuğunda tutarsızlık var; Şöyle açıklayayım aracımla normal hızla giderken diyelimki kırmızı ışığa yaklaştım vites küçültüyorum tam bu esnada ayağım debrejde iken vitesi küçültürken devir çubuğu 1500 devrinde 2-3 sn takılı kalıyor ve ne zaman vitesi boşa atarsam rolanti devrine dönüyor. Bazen aniden frene bastığımda devir gösterge çubuğu 500 devri görüyo tekrar yükselip 1000 devri buluyor. Ayrıca rolantideyken 800- 900 olan devir çubuğu kaloriferi açtığımda 1000 devir oluyor.Klima açık iken aniden durduğumda araba stop ediyor.
    Bu sebeblerle servise gittim baktılar beraber test ettik bu normal dediler bu motorlarda böyle bir teknoloji var dediler. :) bilgisayara bağladılar güncelleme vardı yaptık dediler. Birkaç gün sıkıntı olmadı ama tekrar başladı.
    Bu konuda bana yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. İyi günler..
    33,834
    Merhaba.Debriyaj süvicinizi kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.Genelde debriyaj süvici yüzünden motor bu şekilde davranır.
    Aracınızı ilk çalıştırdığınızda 900 civarı olan motor devrinin 1000 lere havalandırma açıldığında çıkması normaldir.Artan elektrik yükü ihtiyacı devir yükseltilerek giderildiginden bu olur.
    Benim aracımda da aynısı oluyor.
    Klima açıkken ani durmada stop için debriyaja basma zamanı ve debriyaj süvici dahil birçok etken olabilir.
    venga38 likes this.
  3. venga38
    Feb 14, 2011
    25
    4
    kayseri
    teşekkür ederim Hakan bey; bu bahsettiğiniz debraj süvici nerede oluyor ben ulaşabilir miyim?
    33,834
    Tabi ki .Hemen debriyaj pedalının üst tarafında.Debriyaj pedal demiri bu süvice temas ediyor.Biraz pedalın üst tarafına doğru.
    venga38 likes this.
  5. venga38
    Feb 14, 2011
    25
    4
    kayseri
    Merhaba arkadaşlar, sorun hala devam ediyor dün servise gittim tekrar baktılar. Bu ara geri vites lambası da yanmamaya başladı müşürden denildi ama kontrollerde müşürün iyi olduğunu söylediler. Bu hafta arabayı servise tekrar götürüp 2 gün servise bırakmamı istediler. Güncelleme yapacaklarmış EPC ve rolanti düzenleyici gibi motora ait güncellemeler varmış 16 saat sürüyormuş bu güncellemeri yaptıktan sonra hem devir sorunu çözülecek hemde motor daha verimli ve sessiz çalışacakmış. Hayırlısı İnşallah dedikleri gibi olur. Cuma cumartesi arabam serviste olacak. Hepinize iyi günler.
  6. ikaraoglu
    ikaraoglu Usta Sürücü
    Jun 27, 2014
    398
    115
    İsmail KARAOĞLU
    Kia Picanto 1.1 EX
    vay beeeee. ekran kartı güncellemesi gibi. daha verimli daha sessiz :)
    inşallah sorununuz çözülür. böyle sorunlar çıktığında inanılmaz canım sıkılıyor. mesela aracımın sağ tarafından, sadece sola dönüşlerde gelen tek tık sesi gibi :) kimse bulamadı :D :D
    33,834
    Güzel bir gelişme.Sizin adınıza sevindim.Yazılım güncelleme sonrası tecrübelerinizi merakla bekliyorum.
  8. MTELLI38
    MTELLI38 Sürücü
    Sep 26, 2014
    54
    5
    Devir göstergesinde tutarsızlık bendede var yavaş yavaş gidip geliyor ama sorunu ben çıkarttım devir panelini söktüğümde ibrelere yanlışlıkla bastırdım bu yüzden açıp onu gevşetmeniz iyi olabilir
    34 EJ 1192
  9. venga38
    Feb 14, 2011
    25
    4
    kayseri
    Merhaba arkadaşlar,
    Aracımı servise güncellenmesi için bırakmıştım. Şimdi şikayetim kalmadı güncellemelerden sonra aracım fabrika çıkışı gibi oldu. Benden size tavsiye araçlarınızın güncellemelerini, servis bültenlerini mutlaka kontrol ettirin servise.
    baller_23 and ism@il like this.
    33,834
    Hayırlı olsun.Güle güle kullanın.
    venga38 likes this.
  11. ism@il
    Hayırlı olsun
    venga38 likes this.
  12. ism@il
    Tabi bültenleri takip etmekte fayda var
    33,834
    Evet.Katılıyorum.Sorgulamak lazım.
