2004 Kia Sorento Arka cam silecek motoru, sigorta, radyo/teyp sorunu/arızası
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda ugury tarafından 21 Ağustos 2014 tarihinde açılan konu
  1. ugury
    ugury Yeni Üye
    21 Ağustos 2014
    Uğur YÜRÜK
    KİA SORENTO 2004
    Merhaba Arkadaşlar,
    2004 model kia sorento aldım, ilk ay içinde bir sorunum oldu.
    Yağmurlu bir günde aracı silecekler, radyatör/klima, sol ön koltuk ısıtma açıkken sürüyordum. sonra arka sileceğin çalışmadığını farkettim. daha sonra sürüş bitince uzaktan kumandalı kapı kilidimin, radyonun da çalışmadığını farkettim.
    kontak kapalıyken sigortaları kontrol ettim, direksiyonun altındakinde bir sorun yok, ancak kaputtaki blokta "20A AUDIO" sigortası yanıktı, oradaki yedek bir taneyle değiştirdim. yeni sigortayı takınca motordan 5 sn. kadar "vınnn" diye bir ses geldi(genelde aracı çalıştıramadan ve kapatmadan önce bu ses geliyordu.) kontak yapınca önce sevindim, radyo çalışıyordu ama kısa sürede sigorta yeniden attı. taktığım "15A" lık ikinci sigorta da kontağı çevirince kısa sürede attı.
    Araçta normalde kapatmadan önce klimayı kapatırsam tekrar açarken çalışmıyor. ama şu an naparsam yapayım kontağı takınca klima 25'C de tam fan üfürüyor. ayrıca saat sıfır, yukarıdaki yol bilgisayarı/rakım ölçer de sıfırlanmış durumda. arka silecek, radyo ve uzaktan kapı kilidi çalışmıyor.(ama arka cama su püskürtüyor.)
    Yabancı forumlardan biraz araştırma yaptım, birisi arka silecek motorundaki kaçak/kısa devre dolayısıyla benzer bir sorun yaşamış. arka cam sileceğine bahsettiğim sigorta üzerinden de akım gidiyormuş. Tahminim burada yağmur dolayısıyla belki bir su sızıntısı sonucu kısa devre olmuş olabilir. aşağıdaki sorularıma yanıt verirseniz memnun olurum:
    - Bahsettiğim, araç çalışmadan ve kapanmadan önce çıkan "vınn" sesi nedir?
    - araç açılır açılmaz neden klima üflüyor?
    - Tanı ve Çözüm önerileriniz nelerdir?
    Saygılarımla.
  2. ikaraoglu
    ikaraoglu Usta Sürücü
    27 Haziran 2014
    İsmail KARAOĞLU
    Kia Picanto 1.1 EX
    Geçmiş olsun. Sizin sorunuza ek benimde merak ettiğim konu var. Aynı vınnnn sesini bende alıyorum. Ses arkadan geliyor. Sanki benzin pompası gibi bir ses. Aracı çalıştırmadan önce ve stop ettikten hemen sonra geliyor. Benzin pompasıdır diye üzerine düşmedim. Uğur kardeşim konuyu açında merak ettim. Aynı ses Renault Scenic marka tam otomatik aracımızda geliyor ama onun nedeni otomatik el freni. Bizimkilerdeki nedir ?
  3. kiario63
    Genelde vın sesi genelde yakıt pompasından gelir. Emin olmak için bir başkası kontağı açarken siz arka koltuğa oturun. Sesi farkedersiniz asagidaysa pompadır.
  4. silverhawk07
    yakıt filtresini değiştirmenizde fayda var. filtre depo şamandırası içerisindedir
    Merhaba büyük geçmiş olsun.Üzücü olaylar silsilesi birbirini izlemiş.
    Öncelikle sigorta amper değerinin üzerinde akım çektiği taktirde devre ve bağlantılı sistemleri korumak için devreye eklenmiş koruma elemanlaridir.
    Audio sigortası üzerinden başka beslenen seyler de vardır mutlaka.Sigortanin atma sebebi tamamen fazla akım. Bu kısa devre ve ya arz kaçak olabileceği gibi, döner bir elektrikli motorun dönmesi mekanik bir engelden dolayı engelleniyor ya da motor sargısı yanigindan dolayı fazla akım çekiyor olabilir.Özellikle dizel araçlarda ilk kontak cevrildiginde başlayan ve motir stop ettikten sonra da bir süre daha devam eden ses Röleler den gelmektedir.Ana role,yedeği ve turbo kanatciklari kontrol selenoid i beslemesi dahil bir süre daha enerjili kalması gereken rolelerin sesidir.
    Sorento dan emin değilim ama bizim dizel araçlarda depo yakıt tulumbasi yoktur.Sorento için bilen arkadaşlar daha net cevap verebilir.
    Klimamı yoksa fan mi kontağı açar açmaz çalışıyor. Klima ise motor calistirilinca devreye girer.Fan ise öncelikle fan rolesi, klima ise klima rolesi ve resistor başta olmak üzere aracınızın fan ve klima kontrol modulunu de kontrol ettirmenizde fayda var.
    Ancak bunlarda herhangi bir sıkıntı yoksa o zaman aklıma arz kaçak tekrar gelir.
    Çünkü durduk yere birseylerin devreye girmesine bu kaçak durumu yol acabilir.Yani kendi kendine çalışan ya da devreden çıkan sistem ve cihazlar gibi.
    Ama önce basitten yukarıda bahsettigim şeylerden baslamanizda fayda var.
    Birde araca sonrafan takılan ses ve ya görüntü sistemi varsa önce onunkablo bağlantılarından başlamakta fayda var.Normalde aracın kendi kablo tesisatı iyi izolelidir.Sonradan takılan şeyler varsa onların kabloları ile ilgili sıkıntı olabilir.Mesela multimedya
  7. ikaraoglu
    27 Haziran 2014
    İsmail KARAOĞLU
    Kia Picanto 1.1 EX
    Depo kısmından gelen vınnnn sesinin nedeni benzin filtresi midir? Eğer ki öyleyse benzin filtresinin değişmemesinin sonuçları nelerdir.?
    Var mı gelişme?Tavsiye istemistiniz?Baktirdiniz mı tavslye ettiğimiz seylere?
  9. ugury
    ugury Yeni Üye
    21 Ağustos 2014
    Uğur YÜRÜK
    KİA SORENTO 2004
    Merhabalar, öncelikle Teşekkürler yardimci olmaya çalıştığınız için.
    Arka cam silecegi biraz paslanmis, yağmurda biraz zorlaninca da motoru yakmış. O da akım çektiği audio sigortasini yakmış. Motoru sanayiide 80 tl ye onardilar.yeni sigorta takınca da düzeldi. Vinn sesi yakittan değil galiba, klimayla ilgili bir şey olabilir diye düşünüyorum.
    Kıssadan hisse: araçta bir şey calismiyosa fazla zorlamayın, yetkili ve güvenilir bir ustaya götürün :)
    Geçmiş olsun. Bilgilendirme için çok teşekkür ederim.
