2008 SPORTAGE 40 km Hızı Geçince Klima Soğutmayı Kesiyor.
Discussion in 'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' started by nero01, Aug 2, 2014.
  1. nero01
    nero01 Yeni Üye
    Aug 2, 2014
    8
    Merhaba arkadaşlar 2008 Sportage aracım 40 km hızı geçince klima soğutmasını kesiyor.Araç dururken yada 40 km nin altındaki hızlarda eski soğutmasına geri dönüyor.. Göstermediğimiz usta kalmadı. Yardımlarınızı bekliyorum..
  2. silverhawk07
    Oct 10, 2012
    2,683
    1,106
    Forum kuralları gereği .Önce tanışma bölümünden kendinizi tanıtmanız gerekli..
    nero01 likes this.
  3. Serdar
    Sep 5, 2010
    3,024
    907
    Yazılım var mı aracınızda?
  4. nero01
    nero01 Yeni Üye
    Aug 2, 2014
    8
    özür dilerim. tanışma bölümüme yazdım şimdi
    heh likes this.
  5. nero01
    nero01 Yeni Üye
    Aug 2, 2014
    8
    Hayır araçta yazılım yok.
  6. Serdar
    Sep 5, 2010
    3,024
    907
    Akü kutup başını sökülü bırakın 5 dakika, düzelebilir. Eğer olmazsa klima rölesinde sorun var demektir, hıza göre değişmeside araçta zayıf şasi bağlantısını akla getiriyor. Akünüzün eksi (-) kutubu araç gövdesine iyi aktaramıyor, ilave yeraltı elektrik kablosu bağlatabilirsiniz yada deneme için takviye kablosu ile eksi kutbu motora direkt bağlayabilirsiniz.
  7. ser.duman
    Feb 14, 2011
    6,964
    867
    Serdar beyin önerisi benimde aklıma yattı, zayıf şaselemeden dolayı soğutma gücü düşüyor olabilir
  8. nero01
    nero01 Yeni Üye
    Aug 2, 2014
    8
    Ama km telini cekince düzeliyor.
  9. Serdar
    Sep 5, 2010
    3,024
    907
    Sportage'da km teli yok. Başka bişeyden bahsediyorsunuz herhalde.
  10. nero01
    nero01 Yeni Üye
    Aug 2, 2014
    8
    Bu ibrelerin kablosuymus km teli degil.. sanzimandan cekince klima duzeliyor
    33,835
    Benim aracımda -aracım cerato dizel-gaza fazla yüklendiğimizde güç talebini karşılamak için ve yanlış hatırlamıyorsam son viteste -ya da her viteste bundan emin değilim- klima devrede ise devreden çıkarıyor.Yani sadece kompresör devreden çıkıyor.Ancak fan çalışmaya devam ediyor.Air condition kontrol unit i şanzuman/engine control unit vasıtası ile uyarı sinyali alır ve gerekli yerde A/C rölesi ya da A/C kontrol ünitesi yolu ile klimayı devreden çıkarır.Sizin araçta da benzer olay olması lazım ve muhtemelen sizin probleminiz bu.Aracınız 40 km den sonra A/C yi devreden çıkarttırıyor.
    Şanzumandaki sensöre ve A/C rölesine baktırın.
    ser.duman and u_d_cicek like this.
  12. my2007
    my2007 Acemi Sürücü
    Aug 1, 2014
    11
    klima fanını kontrol ettirmişsinizdir herhalde.
  13. nero01
    nero01 Yeni Üye
    Aug 2, 2014
    8
    3-4 ustaya gösterdik. Bugün yine uğraşıcaz bakalım ne çıkacak. Teşekkür ediyorum arkadaşların önerileri için..
    33,835
    Serviste cihaza bağlatmanızı öneririm.Çünkü yüksek ihtimal probleminiz sensörlerle alakalı çıkacaktır.
  15. nero01
    nero01 Yeni Üye
    Aug 2, 2014
    8
    Abimizin dediği gibi serviste cihaza bağlattık.. Klima devre kartında bir sorun çıktı. 2250 TL de masraf çıktı. İlgilenen arkadaşlara teşekkür ediyorum.
    33,835
    Geçmiş olsun.Yaptırmadınız sanırım.Problem kart devresi üzerinde mi acaba yoksa devre elemenları üzerinde mi?Elektronik kart tamircilerine bir baktırmanızda fayda var.
    Ya da bulabilirseniz çıkmasını almakta.
    33,835
    33,835
    Linkteki 2 satıcı da -ki biri İstanbul dabulunuyor- çıkması var.Şu an elinde var gibi gözüküyor.Arayıp fiyat alabilirsiniz.Daha ucuza mal edebilirsiniz.
    http://paramparca.com/kia-yedek-parca-kalorifer-kontrol-unitesi-972501f250-1727083
    Bana sorarsanız sorun komple kontrol ünitesinde olmayabilir.
    Linkteki ürün yani transistör de bu tarz sıkıntılara neden olabilir.İyi bir oto klimacı bulabilirseniz bir bakın derim bence.
    http://www.japonistan.com/urun/klima-transistoru_320854.aspx?CatID=113808
    33,835
