2008 SPORTAGE 40 km Hızı Geçince Klima Soğutmayı Kesiyor.
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda nero01 tarafından 2 Ağustos 2014 tarihinde açılan konu
  1. nero01
    nero01 Yeni Üye
    2 Ağustos 2014
    Merhaba arkadaşlar 2008 Sportage aracım 40 km hızı geçince klima soğutmasını kesiyor.Araç dururken yada 40 km nin altındaki hızlarda eski soğutmasına geri dönüyor.. Göstermediğimiz usta kalmadı. Yardımlarınızı bekliyorum..
  2. silverhawk07
    Forum kuralları gereği .Önce tanışma bölümünden kendinizi tanıtmanız gerekli..
    nero01 bunu beğendi.
  3. Serdar
    Yazılım var mı aracınızda?
  4. nero01
    nero01 Yeni Üye
    2 Ağustos 2014
    özür dilerim. tanışma bölümüme yazdım şimdi
  5. nero01
    nero01 Yeni Üye
    2 Ağustos 2014
    Hayır araçta yazılım yok.
  6. Serdar
    Akü kutup başını sökülü bırakın 5 dakika, düzelebilir. Eğer olmazsa klima rölesinde sorun var demektir, hıza göre değişmeside araçta zayıf şasi bağlantısını akla getiriyor. Akünüzün eksi (-) kutubu araç gövdesine iyi aktaramıyor, ilave yeraltı elektrik kablosu bağlatabilirsiniz yada deneme için takviye kablosu ile eksi kutbu motora direkt bağlayabilirsiniz.
  7. ser.duman
    Serdar beyin önerisi benimde aklıma yattı, zayıf şaselemeden dolayı soğutma gücü düşüyor olabilir
  8. nero01
    nero01 Yeni Üye
    2 Ağustos 2014
    Ama km telini cekince düzeliyor.
  9. Serdar
    Sportage'da km teli yok. Başka bişeyden bahsediyorsunuz herhalde.
  10. nero01
    nero01 Yeni Üye
    2 Ağustos 2014
    Bu ibrelerin kablosuymus km teli degil.. sanzimandan cekince klima duzeliyor
    Benim aracımda -aracım cerato dizel-gaza fazla yüklendiğimizde güç talebini karşılamak için ve yanlış hatırlamıyorsam son viteste -ya da her viteste bundan emin değilim- klima devrede ise devreden çıkarıyor.Yani sadece kompresör devreden çıkıyor.Ancak fan çalışmaya devam ediyor.Air condition kontrol unit i şanzuman/engine control unit vasıtası ile uyarı sinyali alır ve gerekli yerde A/C rölesi ya da A/C kontrol ünitesi yolu ile klimayı devreden çıkarır.Sizin araçta da benzer olay olması lazım ve muhtemelen sizin probleminiz bu.Aracınız 40 km den sonra A/C yi devreden çıkarttırıyor.
    Şanzumandaki sensöre ve A/C rölesine baktırın.
    ser.duman ve u_d_cicek bunu beğendi.
  12. my2007
    my2007 Acemi Sürücü
    1 Ağustos 2014
    klima fanını kontrol ettirmişsinizdir herhalde.
  13. nero01
    nero01 Yeni Üye
    2 Ağustos 2014
    3-4 ustaya gösterdik. Bugün yine uğraşıcaz bakalım ne çıkacak. Teşekkür ediyorum arkadaşların önerileri için..
    Serviste cihaza bağlatmanızı öneririm.Çünkü yüksek ihtimal probleminiz sensörlerle alakalı çıkacaktır.
  15. nero01
    nero01 Yeni Üye
    2 Ağustos 2014
    Abimizin dediği gibi serviste cihaza bağlattık.. Klima devre kartında bir sorun çıktı. 2250 TL de masraf çıktı. İlgilenen arkadaşlara teşekkür ediyorum.
    Geçmiş olsun.Yaptırmadınız sanırım.Problem kart devresi üzerinde mi acaba yoksa devre elemenları üzerinde mi?Elektronik kart tamircilerine bir baktırmanızda fayda var.
    Ya da bulabilirseniz çıkmasını almakta.
    Linkteki 2 satıcı da -ki biri İstanbul dabulunuyor- çıkması var.Şu an elinde var gibi gözüküyor.Arayıp fiyat alabilirsiniz.Daha ucuza mal edebilirsiniz.
    http://paramparca.com/kia-yedek-parca-kalorifer-kontrol-unitesi-972501f250-1727083
    Bana sorarsanız sorun komple kontrol ünitesinde olmayabilir.
    Linkteki ürün yani transistör de bu tarz sıkıntılara neden olabilir.İyi bir oto klimacı bulabilirseniz bir bakın derim bence.
    http://www.japonistan.com/urun/klima-transistoru_320854.aspx?CatID=113808
