Yanlis atesleme beyin arizasi. yardim lutfen
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda rbatasoy tarafından 26 Temmuz 2014 tarihinde açılan konu
  1. rbatasoy
    rbatasoy Sürücü
    22 Haziran 2013
    Arkadaslar 2011 yeni cerato aracimda ariza lambasi yanmaya basladi. Gaza ilk bastigimda da tekleme hissediliyor. Ariza kaydi 2. silindir yanlis atesleme olarak gorunuyor. Yetkili servis basta arizanin sebebini tespit edemedi. Bujileri distirbutiru kontrol ettiler galiba. Sonra beyinden kaynakli oldugunu ve beyinin degismesi gerektigini soylediler. Arac su anda 105000km'de. 98000km'de subaplar kacirma yaptigi icin hetkili serviste celik subaplarla degistirildi. Bundan sonra ariza lambasi yanmaya basladi zaten. Ben servisteki arkadaslara arizanin sebebinin subaplardan birinin hala kacirmasi oldugunu beyinden olmayacagini soyledim. Onlar oyle bir sey olmayacagini iddia ediyor.
    Problemin subap yataklarinda veya subapta oldugunu dusunuyorum. Duzgun revize edemediler subap yataklarini. Beceriksizliklerini de sucu beyine atarak kapatmaya calisiyorlar. Siz ne dusunuyorsunuz?
  2. ceratodream
    29 Haziran 2011
    Bu km deki arac nasil ariza yapar anlamis degilim
  3. rbatasoy
    rbatasoy Sürücü
    22 Haziran 2013
    Lpgden dolayi.
  4. Mahir
    Her iki problemdende olabilir ariza lambadi yakmasi disarida bir lpg istasyonunda baglatip gormek lazim ariza ne cikiyor
    Geçmiş olsun. Kullanılan bujiler araca uygun olan orjinal bujiler degil mi?Bazen serviste bile uyumlu buji olayında sıkıntılar olabiliyor.
  6. rbatasoy
    rbatasoy Sürücü
    22 Haziran 2013
    Ariza kodunun ne oldugunu yazdim yukarida. 2. Silindir yanlis atesleme. Bujileri bilmiyorum ama arac bu zamana kadar lamba yakmamisti.
    Servise gidip once kompresyonu olcturecegim. Subaplardan mi degil mi anlayalim sonra diger alternatiflere bakalim diye dusunuyorum.
    Evet arıza kodunu okuyarak tavsiyede bulundum.Tekrar geçmiş olsun. Umarım en az masrafla bu işten çıkarsınız.
  8. Serdar
    Aracınızın motor kodunu biliyor musunuz? Ruhsatta yazar, motor no'nun içinde G4FA, G4FC, G4FG v.b. gibi.
  9. rbatasoy
    rbatasoy Sürücü
    22 Haziran 2013
    Araca inip bakayim motor koduna. Ne icin lazim?
  10. rbatasoy
    rbatasoy Sürücü
    22 Haziran 2013
    Motor kodu G4FC. Herkese iyi bayramlar dilerim.
  11. Serdar
    G4FC'lerde zaten çelik sübap olması lazım? Bu ateşleme arızasını manifolttan hava alırsada yapar. Benzin enjektörlerinin o ring'lerini kontrol edin, rail kütüğü tam oturmamış olabilir. Beyin bu arızayı çıkartacak bir beyin değil.
  12. rbatasoy
    rbatasoy Sürücü
    22 Haziran 2013
    Celik subap degilmis. Aracin cekisinde falan bi problem yok. Uzun yoldan geldim. Dolayisiyla subaplarin hala kacirmasi ihtimal disi olabilir. Ama bu sefer derinden bir kayis sesi benzeri bir ses var. Helikopter sesi gibi ama derinden. Yuksek devirlerde duyulmuyor. Acaba triger zinciri ile ilgili bir durum olabilir mi? Sizin soylediginiz ihtimalleri degerlendirecegim. Tesekkur ederim simdiden.
  13. rbatasoy
    rbatasoy Sürücü
    22 Haziran 2013
    Arkadaşlar arızanın beyinden kaynaklandığına emin olduk. Başayarda lpg sistemini devre dışı bırakmak dahil bütün ihtimalleri test ettiler. Problem beynin ateşleme komutunu ara sıra hatalı göndermesi. Başayar yeni beyin sipariş edelim diyorlar. (1300 lira civarı tutacak) Beyin tamiri için başayar servis müdürünün referansı ile bir yerle görüştüm. 1 gün aracı bırakın problemi dediler. Masraf da beyini açmadan bir şey söylemeyiz dediler. Var mı sizin tavsiye edeceğiniz beyin tamiri yapan yerler? Fiyat araştırması yapacağım.
    Kayış sesi dediğim şeyi de denedik. Lastiklerden geliyor.
    Büyük geçmiş olsun.Siz bilirsiniz tabi ki ama bu tarz onarımlar bilgisayar anakart vb donanım parçalarının onarımına benzeyebilir.Yani ehil ellerde yapılmazsa problem nüksedebilir.Şayet aradaki fark sizi zorlamayacaksa ben yenisini alın derim.
  15. rbatasoy
    rbatasoy Sürücü
    22 Haziran 2013
    Çok müşterisi olan, A'dan Z'ye araçlar gelen bir yer. İsmini unuttum ama. 1300 lira vermek istemiyorum tabi ki. Tamiri deneyeceğim. İnşallah çözerim yoksa canımız iyice sıkılacak.
  16. Serdar
    Mosfet değişecek, sıcak hava istasyonu ile 5 dakkalık iş :) Tabii ben hala ihtimal vermiyorum ama belkide üzerindeki mosfet defoluydu, normalde beyinde en son sorun çıkartacak parça, zayıf sinyal gönderiyor. En çok bozulanda enjektör mosfeti, 72watt vuruyor peak'de. Tbii bazı beyinlerde mosfet yerine direkt pic sinyali muhabbeti var, bu durumda zaten pic değişir.
  17. rbatasoy
    rbatasoy Sürücü
    22 Haziran 2013
    Basit bir şey mi yani o kadar? Masrafı ne kadar olur aşağı yukarı? Bilelim de adamla öyle pazarlık yapalım. Yoksa kapalı kutu. Ne olduğunu da kimse anlamaz diye öperler adamı :)
    Tamir yaptırabileceğim bir yer tavsiye edebilir misiniz? Ankara veya İstanbul.
  18. Serdar
    Valla kimse kusura bakmasında bu piyasada 3 tane artis vardır. pompacı, turbocu, beyinci :) O yüzden bunları hiç bir zaman tavsiye etmem.
    Benim bildiğim Hüseyin bey ağır vasıta beyin tamiride yapabiliyor ama yardımcı olur mu bilmiyorum. Bir telefon açın kendisi yapmasa da belki tanıdığı yada yönlendirebileceği bir yer vardır. http://www.ecoperformans.com/chiptuning/iletisim
    Tamir olayına gelince riski elektronik beyin, bu nedenle aç kapa bile ciddi risk, ücreti o yüzden 5TL'lik parça dahi olsa yüksektir. Bugüne kadar birçok beyin açtım kapattım, her seferinde döktüğüm teri ben bilirim :)
  19. rbatasoy
    rbatasoy Sürücü
    22 Haziran 2013
    Arkadaslar benim problem bir anda ortadan kayboldu. Arada atesleme atlayan anlik tekleme yapan arac su anda lamba da yakmiyor tekleme de yapmiyor. Su anda derken 3 aydir yapmiyor. İlginc yahu.
