Arkadaşlar öncelikle herkese merhabalar yaklaşık 2 ay önce aldığım 2013 sportage ile uzun yola gittim hafta sonu. otobanda 100 120 km hızla giderken otomatik vitesten spor mod a aldığımda araç 100 km hız ile giderken gaza sonuna kadar basıyorum araç daha da hızlanacağına ibrede hiç bir oynama yok sanki hız sabitlenmiş gibi bir arıza olduğunu zannetmiyorum ama bu konuda bir fikri olan varsa beni aydınlatsın lütfen...
Oncelikle geçmiş olsun konu açarken başlıkla iceriğin bağlantılı olmasina dikkat ederseniz seviniriz Anlik olarak bir sıkıntı yaşanmış olabilir. Bence servis için biraz bekleyin. Eğer tekrardan yaparsa gidin
Aracınızda hız sınırlama özelliği varsa bu yüzden ivmelenme olmamış olabilir. Arkadaşımın i30 aracını kullanırken ben de benze bir durum yaşamıştım.
Hayır cruse control özelliği yok aracımda. servisi aradım (Opal ankara) durumu telefona çıkan ustaya anlattım şöyle dedi:abi bunlarda turbo olmadığı için böyle performans düşüklüğü olabiliyor. Tabii ben tatmin olmadım geri dönüş yolunda da aynı durum olduğu için ilk fırsatta bi opal ın yolunu tutacağız.
bu konuda yapılan işlemleri paylaşırsanız iyi olur. en azından karşılaşan üyelerimiz için bilgi olur. geçmiş olsun
evt nihayet bu gun fırsat buldum ve servise gittim aracın hiçbir şeyi olmadığını otomatik vitesten triptonik vitese geçtiğinizde vites küçültün dediler.benim önceki aracım 2008 corolla idi böyle bişey yapmaya gerek yoktu kendi otomatikman vitesi küçültüyordu zaten. ama yinede sporage mı seviyorum
Geçmiş olsun.Problem olmamasına sevindim.Otomatik sposu olan arkadaşlara da bu paylaşım referans niteliğinde olur.Teşekkürler.
Spor modu genelde düşük hızda güç vermesi için açılıyor diye biliyorum. 100 km hızda etki etmemiş olabilir. ki sportage de 100 km hızda nasıl bir artış olur hayal edemedim. 30 km hızdayken açıp deneyin birde. belki de sorun yoktur
