Kemer uyarı sesi hakkında
'Rio Forum - Club' forumunda Burç tarafından 22 Temmuz 2014 tarihinde açılan konu
  1. Burç
    Burç Yeni Üye
    22 Temmuz 2014
    Ilk önce herkese selamlar 2013 model Rio Fancy sahibinin aracı ilk aldığımda arka koltukta oturanlarda kemer takmayınca ikaz sesi geliyordu. Ancak 1 haftadır gelmemeye başladı servise sordum calmıaz dediler. Yorumlarınızı ve yardımınızı bekliyorum teşekkür ederim :)
  2. ser.duman
    Lütfen forum kurallarını okuyunuz..
    http://www.kiaclubtr.com/showthread...in-%F6zellikle-dikkat-etmesi-gereken-kurallar
  3. ugurkahreman
    ugurkahreman Sürücü
    5 Nisan 2014
    Arka koltuklar icin oyari vermez. Yani vermemeli. Yada biraz daha kişiselleştireyim benimkinde calmiyor. Calsaydi bilirdim. :))
  4. Burç
    Burç Yeni Üye
    22 Temmuz 2014
    Vallahi hocam 2013 Temmuz aldım bu özelliği bende bilmiyordum ama ailece bindiğimiz zaman arkadakiler takmayınca ses geliyordu ancak en son aileye gittiğimizde ses gelmedi hoş bi özellik diye konuştuk
  5. ikaraoglu
    ikaraoglu Usta Sürücü
    27 Haziran 2014
    İsmail KARAOĞLU
    Kia Picanto 1.1 EX
    Benim de Picanto da kontağı açınca emniyet kemeri ikaz lambası yanıyor sonra sönüyordu(emniyet kemeri takılı olmadığı halde). Arabayı ikinci el aldım. Daha sonra araştırdığımda emniyet kemeri ikaz sesi olması gerektiği ve panelde gösterge lambasının yanması gerektiğini öğrendim. Ne yaptıysam çözemedim. Daha sonra tam emniyet kemerinin kilit kısmına benimle olan mesafeye bir şişe su koymuştum. Yolda giderken bir ara bir ikaz sesi duydum. Ama ne olduğunu anlayamadım. Kısa bir süre sonra aynı ses tekrar geldi ve ekrandaki emniyet kemeri uyarı ışığını gördüm. Elimi emniyet kemeri kilit kısmına attım. Her hangi bir ses gelmedi. Sonra kilit kısmını el frenine doğru eğdiğim anda emniyet kemeri ikaz vermeye başladı. Sonra elektrikçim ile konuştum. Kilit kısmındaki hareketli alanda kablonun kopmuş olabileceğini söküp tamir edebileceğini söyledi. Sorun çözüldü. Bence sizde kemer kilit kısımlarını hafif olarak eğmeye çalışın. Eğer ki ikaz sesi gelirse kablolardandır.
  6. pascalim
    pascalim Ralli Pilotu
    4 Nisan 2011
    Orhan İLYASLI
    Ceed Consept Plus SW
    Yanlış bilmiyorsam; arkada oturanlara normalde sadece ışık veriyor. Aklıma gelen ise, kemeri takıp hareket halinde çıkarmışsa ses vermiştir gibi geliyor. Bende yarın deneyeyim.
  7. kiario63
    Benim riocan da arkalardan ses gelmiyor. Ama on sürücü ve yolcu koltuğu ötüyor. Arkalar için sadece ışıklı uyarı var teyp in sağında. Kitapçıkta da,söylenen bu. Ama keşke arkalar da, ötseydi. Herkese taktirirdim.
  8. onurson
    onurson Sürücü
    3 Mayıs 2012
    arkalar için şöyle:
    eğer arkadakiler takarsa ve sürüş esnasında çıkarırsa o zaman ötüyor. bence mantıklı olanıda bu. tek kişi giderken arkalar niye ötsün. illa birimi oturmalı :)
  9. kiario63
    Koltuklarda alıcılar var ağırlığa duyarlı. Biri oturmadan koltuklar uyarı vermiyor zaten. Ben isterdim ki arka koltuğa oturan yolcular için araç yine sesli uyari versin, böylece onlarda mecburen kemer takmak zorunda kalırlardı
  10. ceratodream
    29 Haziran 2011
    Bilginiz olsun kemer ikazi sag koltuklarda minderde cep telefonu tusu gibi tuslar var.birisi mindere oturdugunda tus kemer ikazini aktif hale getiriyor.deri doseme yapilirken gordum.elektronikci bilgisayarci arkadaslarin bilir cep telefonu tus takimi filmi gibi her iki kalcanin denk geldigi yerlerde var.ancak arka koltuklarda sanmam yoktur bence
  11. D3hs3tt
    D3hs3tt Ralli Pilotu
    19 Eylül 2013
    Yalova
    Ethem Kösem
    Arkada koltuklar ikaz lambası ile gösteriliyor yanlız araç hareket halinde iken arkada takılı olan emniye kemeri sökülürse ikaz sesi devreye giriyor denedim :)
    ceratodream bunu beğendi.
  12. ism@il
    Arkadaslar lütfen hepimiz forum kurallarına uyalim.Forum kurallarına uymayan arkadaşlarımızı da uyaralım.Bu arada forum kurallarına uyulması ve ya uyulması yönünde tavsiyede bulunulması hepimizin görevidir. Yani tavsiye de bulunulan yeni üyemizin problemi ile ilgili cevap yazmadan önce lütfen forum kuralları gereği öncelikle kendisini tanitmasini bekleyelim.Aksi taktirde forum kurallarına uyulmaz ve o zaman kiaclub ın başka bazı forumlardan farkı kalmaz.
    Biz aktif üyeler istiyoruz.Bu konuyu açan uyemizle ile ilgili değil tüm bu söylediklerim.Ancak sadece problemi olduğunda foruma kayıt olan ve daha sonra bir dahaki problemine kadar foruma ugramayan üye istemiyoruz.
    Lütfen herkes bu konuya hassasiyet göstersin.
    Forum içerisinde cevabı olanlar ve araştırma zahmetine girilmeden açılmış olan konular ve o konulara diğer üyelerimizin yazdıkları mesajlarda dahil olmak üzere yazılanları silmek hoşumuza gitmez.Ancak bunu yapmak durumunda kalabiliriz.
    Lütfen hepimiz bu duruma dikkat edelim.
    ism@il ve Mahir bunu beğendi.
