Muhammet kardeş eğer Türkiyede bir sitede falan denk getirirsen haberimiz olsun ltf..Aliexpres anladığım kadarıyla yurt dışı menşeli bir firma.Açıkcası sipariş vermek bayağı sıkıntı benim açımdan..
Türkiye'de hepimizin bildiği sitesinden dün sipariş verdim, bugün geldi. Pazartesi taktıracağım. Tek kötü yanı Fiyat aliexpress'in 3 katı. Ama faturalı ve 2 yıl garantili. Yurtdışı ile uğraşmak istemeyen benim gibiler için.
Herkese selamlar. Ahmet bey kapatma komutunu arabayı kitleyincemi yapıyor acaba tam olarak ne yapmak gerekiyor. iPhone 'den Tapatalk aracılığı ile gönderildi
Ahmet bey selamlar verdiğiniz linkteki sorento için yazıyor.Aynı satıcının sportage için olanıda var.Acaba aralarında bir fark varmı yoksa hepsi aynimi
Ahmet bey diye banamı soruyorsunuz bilemedim ismim ahmet değil ama sorularınızın yanıtları kapatma komutunu sunroof açık kaldığındaki dıt dıt sesinden alıyor. sorento sportage hepsi aynı alırken Sportage için alıyorum yazarsanız ona göre etiket basıp gönderiyorlar. GT-I9500 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Bahsettiği Ahmet Benim. Arkadaşın da dediği gibi sanırım hepsi aynı. Bana gelende sportage yazıyordu.
iyi günler, resimdeki kısmı sökerken sadece airbag yazan kapağın altındaki vidayımı söküyoruz. başka bi tarafta vida vs. var mı?
Benim araç 2013 model kia sportage resimdeki gibi airbag yazısı altında küçük vida yok. Büyük vida var 12/13 anahtar ebatında bunumu sökmek lazım .
Normalde kontak kapalı iken yani araba çalışmıyorken airbag kablosunu soketinden anahtarla çalıştırılan arabalarda sökebilirsiniz.Sistem airbag kontrolünü Anahtarla motoru çalıştırılan araçlarda anahtar motor startı öncesi yapar.Anahtar cevrildiginde airbag lambası yanar.Kontrol bittiğinde ise söner. Sizin araba kartlı ve Düğmeli motor startli idi değil mi? Sizin aracınız ne zaman bu kontrolleri yapıyor. Şayet düğmeye basmadan airbag kontrolü yapmiyorsa airbag soketini sokebilirsiniz.Ancak siz sadece o trim parçasını sokecekseniz airbagi belki sökmenize gerek kalmaz. Aslında bu işin en garantisi akü kutup başını sokmektir.Ancak bunun için müzik sistemi ve ya aracın kendisi kod isteyebilir.Bunu ben açıkçası bilmiyorum.
Benim araç 2013 model Star-Stop Tuşlu olandan. O vidayı söktüğüm zaman kapağın altında airbağ mi var. mesajdaki resimdeki durumla bendeki farklı.
O kapağın içerisinde airbag varsa airbag yazısı mutlaka kapak üzerinde de vardır.Kusura bakmayın telefondan yardımcı olmaya çalıştığım için çok detaylı fikir veremiyorum.Orada ben airbag var mı net olarak bilmiyorum açıkçası. Aracınızın kitapçığında nerelerde airbag olduğu yaziyordur.Oradan bir çek esin.Bu arada sposu olan bir arkadasimizda yardımcı olacaktır. Ancak yine de teyp şifrenizi biliyorsanız ve de başka bur şifre size verilmediyse bu işin en garanti yolu akü eksi kutup başını çıkarıp işlem bitene kadar tekrar takmamaktir.Şifre varsa direk o şekilde yapın. Sıkıntısız sökersiniz.
Merhaba tekrar.Orada airbag olsun olmasın o vidayı sokmekle airbag i patlatmazsiniz.Sadece airbag kontrolü sistem tarafından kontrol altinda iken soketini sökersiniz sistem arıza kaydi yapar. Serviste kontrol esnasında sildirirsiniz.Dedigim gibi en garanti yol akü kutup başını sokmektir.O zaman hiçbir risk almamış olursunuz.
Yani orada o vidayı sokecekseniz airbag olup olmaması akü kutup başını soktugunüzde ya da kontağı kapalı tuttugunuzda onemli değil. İhtiyacınız olan bilgi budur.
