1. viteste kavrama sorunu hk
'Sportage Forum - Club' forumunda antibit tarafından 9 Haziran 2014 tarihinde açılan konu
  1. antibit
    antibit Yeni Üye
    9 Haziran 2014
    kocaeli
    Semih
    Merhaba,
    2012 model manuel aracımda bir sorun başladı. aracım 39000 de ve son bakımı 30000 de yapılmış. Sorunu şöyle açıklayayım; araçla bir süre gezdikten sonra durup 1. viteste kalkarken sanki 3. viteste kalkıyormuş gibi araç sirkelenmeye başlıyor. diğer viteslerde bir sorun yok. Ayrıca araç soğukken yani ilk bindiğimde bu sorun olmuyor. Biraz araştırınca baskı balatanın bitmiş olabileceği bilgisine ulaştım. 40000 deki bir aracın baskı balatasının bitmesi normal mi? Garanti kapsamında bunu değiştirirler mi? En kötü ihtimalle kullanıcı hatasıyla ihale bana kalırsa maliyeti ne olur? Daha önce 2012 model sportage da baskı balata setini değiştiren varsa bilgi paylaşmasını rica ederim.
    Teşekkürler
    Viyanalı bunu beğendi.
  2. silverhawk07
    iyi günler ön ce forum kurallarını okumanız gerekli..
  4. antibit
    antibit Yeni Üye
    9 Haziran 2014
    kocaeli
    Semih
    Teşekkürler.
    Konuya gelince var mı bu konuda deneyimi yada bilgisi olan?
  5. akif hoca
    akif hoca Usta Sürücü
    29 Ocak 2014
    akif hoca
    Cerato 1.6 CRDI EX Advance
  6. volkan0643
    volkan0643 Acemi Sürücü
    12 Mart 2013
    Eskişehir
    Volkan KIRIMLI
    2012 İX 35 arkadaşımın da 30.000 km de baskı balata değişti. Onunda debriyajda titreme oluyordu ve kullanıcı hatası dediler, ücreti arkadaşım ödedi. Sonuçta aynı arabalar, araç bu yolun çoğunu da uzun yolda yapmıştı.
  7. antibit
    antibit Yeni Üye
    9 Haziran 2014
    kocaeli
    Semih
    Bilgilendirmeler için çok teşekkürler. Acaba maliyeti ne olur?
  8. ism@il
    Eğer km az olsaydı garanti kapsamında değişirdi. Ama sizin yaptığınız km ile bunu kullanıcı hatası olarak görmeleri çok mümkün. Baskı balata tamamen kullanım ile ilgili bir durum. çok uzun km de biteceği gibi sizin gibi km lerde bitenler de mevcut. Maliyet konusunda bir fikrim yok. Geçmiş olsun
    antibit bunu beğendi.
  9. yerli79
    yerli79 Acemi Sürücü
    25 Nisan 2014
    bende accent blue dizel manuel vites araç var 1. viteste dik yokuşlarda kalkışta kavrama noktasında metal sesi geliyordu arcım 25000 km de servise götürdüm baskı balatadan dendi serviste garantiden değiştireceklerini söylediler
  10. berkce
    berkce Acemi Sürücü
    19 Şubat 2014
    merhaba ,
    sportage ların debriyajı genel olarak sert mi yoksa bana mı öle geliyor (yada debriyajımda sıkıntı mı var)
  11. karagoz
    karagoz Ralli Pilotu
    15 Nisan 2014
    Yasin KARAGÖZ
    2012 Sportage 1.6 GDİ
    Çok yumuşak olduğu söylenemez ama öyle aman aman da sert değil. Yani benim ki bana ' debriyajım sert mi ' diye düşündürmedi hiç..
    Çok açıklayıcı oldu de mi ? :12032il3:
  12. berkce
    berkce Acemi Sürücü
    19 Şubat 2014
    aslında eski arabam corsaydı ve sportage göre yumuşak olması gayet normal...
    aracı servise soktuğumda servis problem olmadığını belirtti (25000 km de) ancak bana halen sert geliyor
  13. karagoz
    15 Nisan 2014
    Yasin KARAGÖZ
    Benim bir önceki aracım 2000 POLO idi. Onda ki debriyajı görsen Sportage yanında tüy gibi kalıyor :)
  14. Viyanalı
    Viyanalı Yeni Üye
    2 Temmuz 2014
    Viyana
    Merhaba, bende de 1,6 GDI benzinli spo var.ikinci sahibinin.dün bende de aynı problem oldu. Soğukkanlı spom gayet güzel gidiyordum.dur kalk ta 1.viteste inanılmaz titremeye başladı.hemen servise gittim.cuma günü arabamı diagnose yani check yapacaklar.arabam full kasko ama debriyajkullanıcı hatası olduğundan karşılamayacaklarmış. Biraz kızdım ama ne yapayım tam tatil üzeri canımı sıktı. Arabayı 49000 km de aldım.şimdi ise 55 000 de başıma bu geldi. Bu kadar çabuk debriyaj bala tasının bitmesi çok komik.
  15. BASARAN
    BASARAN Usta Sürücü
    1 Mayıs 2014
    ö
    o
    Merhaba,bir usta bir defasında farkında olmadan debriyaj üzerinde ayağımızı bıraktığımız zaman bile balataya aşırı zararı olduğunu söylemişti.Düz yolda nerden baksanız 50 km aynı viteste ayağınızın debriyaj üzerinde olduğunu düşünün. Gerçekten de unutuyoruz ve araç biz farkında olmadan baskıya devam ediyor..O günden beri sol ayağımı hep kontrol ederim.
