arka tekerlerin çamurluğa sürtmesi sorunu??
'Picanto Forum - Club' forumunda gogolan tarafından 13 Şubat 2014 tarihinde açılan konu
  1. gogolan
    gogolan Acemi Sürücü
    13 Şubat 2014
    gökhan uzun
    kia ceed concept plus dizel otomatik
    merhaba arkadaşlar,
    aranıza yeni katılmış bir kia picanto sahibiyim. benim sorunum arkaya 2 kişi oturduğunda yada araç boşken bir tümsek veya kasisten geçince arka tekerlerin çamurluğa sürtme sorunu. bu sorun belki de lastik ve jant ebatının farklı olmasından da kaynaklanabilir. lastiklerin tam ölçülerini bilmiyorum ama üzerinde 175 yazıyor ve de çelik jant var. ama bu sorunu sadece ben mi yaşıyorum yoksa diğer picanto sahipleri de bu tarz bir sorunla karşılaştılar mı?
  2. silverhawk07
    lastik orjinal ebatından büyük takılmış.
    165/60 R14 orjinal ebat
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 13 Şubat 2014
    gogolan bunu beğendi.
  3. gogolan
    13 Şubat 2014
    gökhan uzun
    lastik ebatını orijinal taktırsam o zmn sorunum düzelir mi? başka bir şey yapmam gerekli mi amortisörler filan...
  4. silverhawk07
    ebat küçüleceği için sürtünme sorunu kalkar... tabi aracın arkasında sürekli ağır yük taşınmıyorsa
  5. gogolan
    13 Şubat 2014
    gökhan uzun
    ağı yük tabiki de taşınmıyor :) sadece ortalama 100'er kg dan 2 kişi bindim mi yine sürtme yapar mı :)
  6. akif hoca
    akif hoca Usta Sürücü
    29 Ocak 2014
    akif hoca
    Cerato 1.6 CRDI EX Advance
    orijinal ebat ve jantta sürtme yapmaz..
  7. gogolan
    13 Şubat 2014
    gökhan uzun
    orijinal jantı lastikçilerde bulunur mu acaba?
  8. ali58
    ali58 Usta Sürücü
    18 Aralık 2010
    Ali GÜRBÜZ
    kia cerato
    Ben 175 kullandım sürtme yapmıyordu orjinal jantı ile beraber.
    Jantınız orjinal mi? Et degeri farklı olabilir
    çok yuklü olmadığı muddetçe sorun teşkil etmez...
  10. ser.duman
    Tabiki de orjinal kullanamnız gereken lastik ve jant ebatlarını lastikçilerde bulabilirsiniz
    Geçmiş olsun.Jant ölçüsü nedir acaba?Jant ölçüsü de büyük olabilir.Ya da lastik yanak ölçüsü.
  12. gogolan
    13 Şubat 2014
    gökhan uzun
    jant ölçüsünü bilmiyorum. jantın üzerinde de yazmıyor. arka amortisörler de patlamış onları da değiştirmem gerekecek. onun da etkisi olabilir heralde.
    Aslında tekerleklerde yazan çap ölçüsü jantınkini verir.Amortisörler patlaksa evet o da etkili olur bu duruma.
  14. keyman79
    keyman79 Acemi Sürücü
    18 Kasım 2013
    Aynı sorun bende de var maalesef aracı ilk aldığımda yoktu. Üzerindeki lastikler 175 65 r14 dü. Ama sürtmüyordu. Bende aynı boyuta yani 175 65 r14 lastik aldım taktırdım. Fakat jantlar aynı olduğu halde nedense araca 2 kişi binse arkalar sürtüyor. Üzerinden söktüğüm lastiklere özellikle bakmıştım ebatları aynıydı. Neden farkediyor acaba. Jantlarımdan ve lastiklerimden çok memnunum alternatif çözümler bulmak için yazın gelmesini bekliyorum. Sanayide ustama bir göstereceğim. Alternatif önerileriniz varmı?
    Jantlarım bu (benimkiler 14 sanırım ve gri): http://www.lastikjantportal.com/UrunDetay.aspx?UrunId=259&P=4#.UwsI5_l_vQg
    Teşekkürler
    Saygılar
  15. silverhawk07
    aracın orjinal ebatından daha büyük lastik kullanıyorsunuz araç yüklü olunca sürtünme olması doğal ,
    lastiğin sürtmemesi için , flanş yapılıp. tekerler 1 cm dışa alınabilir ayrıca takoz yardımı ile aracı biraz yükseltmek gerekebilir. ama böyle küçük bir araçda görüntü pek hoş olmaz.
  16. keyman79
    18 Kasım 2013
    Lastikler zaten dışarıda olduğu için çamurluğa sürtmüyormu? Yani lastikler kalın ve aracın dışında kalıyor yük binince de tümseklerde falan çamurluk sürtüyor. Yanlış mı biliyorum?
    Lastikler büyük oldukları için resimdeki gibi lastikler içeride durmuyor, hafif dışarıda. http://prntscr.com/2vpn06
    silverhawk07 bunu beğendi.
  18. gogolan
    13 Şubat 2014
    gökhan uzun
    lastik üzerinde 175/65/R14 yazıyor. dün lastikçiye 165/60/R14 fiyatlarını sordum tanesini 110 tl ye bırakıyor. ve ayrıca jantları değiştirmeme gerek olmadığını üzerinde ki çelik janta yeni alacağım lastiklerin oturabileceğini söyledi. bu konuda biraz kararsız kaldım, acaba lastikçi lastikleri satmak için mi bunu dedi, yoksa gerçekten bir sıkıntı olmaz mı? sonuçta çelik jant 14'' yeni alacağım lastik te 14''. sizlerin değerli yorumlarını bekliyorum.
    ÇAp aynı ve taban genişliğinin 175 ten 165 e düşmesi janta uyumsuzluk problemi yaratmayacağı gibi yanak yüksekliğinin 65 ten 60 a düşmesi ise sürtme konusunda size avantaj sağlar.
  20. gogo46
    öncelikle lastik ebatlarından çok jant genişligine ve et degerine bakmak daha mantıklı olur.picantoların et degeri 35 tir.siz bu araca et25 jant koyarsanız jant dışa çıkar ve çamurluga sürter.birde ilandaki jant 7x15 et25 ama siz 14 jant ebatı veriyorsunuz bunuda tam çözemedim.
