Picanto Yakıt Tüketimi
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda haldun tarafından 25 Kasım 2010 tarihinde açılan konu
  1. haldun
    haldun Sürücü
    25 Kasım 2010
    Diyarbakır
    herkese selamlar....
    arkadaşlar yaklaşık bir ay önce 2005 model picanto Ex otomatik şanzıman (benzinli) satın aldım. Araç 61000 de orjinal Km herşeyden memnunum çok güzel bir araç ama kardeşimin 2000 motor aracından daha fazla yakıyor. ş. içi 100 km de 10.5 litre yakıt tüketiyor bu değer 1,1 motor bir araç için normal olamaz!
    filtre ve bujiler sıfır. servise gittim bilgisayara bağladılar bir sorun yok dediler. kullanımıma çok dikkat ediyorum 3000 devrin üstüne çıkmamaya gayret ediyorum kalkışları çok yumuşak yapıyorum ama yakıt değeri 10,5 gibi uçuk bir rakam bütün picantolar mı böyle acaba. yardım ederseniz sevinirim :confused1:
  2. ERSİN
    Herkesde Şöyle Bir Düşünce Var Motor Küçük Oldumu Az Yakar Diye Bir Düşünce Ama Herzaman Öyle Olmuyor...Sonuçta Küçük Motor Bazı Durumlarda Daha Çok Sıkışıyor Ve Daha Çok Yakıt Tüketimi Saglıyor.. Hem Benzinli Hem Otomatik Bence Normal... Hyundai Admire 1.3 Motor Km De 35 Kuruş Yakıyor... ..Benim Motorum 2500 CC Dizel.. 27 Kuruş Yakıyorum Şehir İçi... (9 Litre)
  3. ercn
    ercn Sürücü
    10 Kasım 2010
    Bence bi motora baktır derim, aynı sorun arkadaşımın arabada oldu. 4 pistondan 3 ü iş yapıyordu ve km de 50 kuruş yakıyodu. Motorun düzeltilmesi sonucunda km de 30 kuruşa düştü. Ayrıca 1.1 benzinli motorlu twingo sahibi başka birarkadaşıma bu araç ne kadar yakıyo dediğimde yakmıyor kokluyor diyordu:)
  4. haldun
    haldun Sürücü
    25 Kasım 2010
    Diyarbakır
    yok serviste baktılar problem yok.. ayrıca geçen gün 600 km lik bir yola çıktım toplam 5 kişiydik 100 km/h geçmemeye çalıştım aldığım yakıt 130 lira tuttu yani şehirler arası baya iyi. Bu da demek oluyo ki arabada bi sorun yok sorun bu şehrin Trafiğinde ben de sorunu arabada arıyomuşum boş yere...
    herkese teşekkürler..
  5. ali58
    ali58 Usta Sürücü
    18 Aralık 2010
    Ali GÜRBÜZ
    kia cerato
    bende 4 sene picanto kullandım.şehir içi yakıt tüketimi insanların beklentisinin üstünde gerçekten ama dedığiniz gbi şehir dışı tatmin edici bir şekilde azalıyor yakıt tüketimi.
    hatta ben satmadan 3 ay önce lpg dönüşümü bile yaptırmıştım.
  6. haldun
    haldun Sürücü
    25 Kasım 2010
    Diyarbakır
    lpg den memnun kaldın mı? ben de düşünüyorum ama lpg fiyatları arttıktan sonra biraz vazgeçtim gibi.. acaba yakıt tüketimi açısından tatmin edici olur mu?
  7. Burak K.
    Burak K. Usta Sürücü
    18 Eylül 2010
    Yalova
    LPG yaklaşık %30-40 arası bir tasarruf sağlıyor benzine göre. Fakat takılan kitin araç ile uyumluluğu, montajın iyi olması ve satış sonrası hizmetin iyi olması şart.
  8. ali58
    ali58 Usta Sürücü
    18 Aralık 2010
    Ali GÜRBÜZ
    kia cerato
    lpg kiti olarak milano tercih ettim.bi arkadasım orda çalısıyodu.
    yakıt tasarrufu yönünden kesinlikle faydasını gördüm.
    50 tl benzin ile ş.içi 180-200 km yapamazken 50 tl gaz ile net olarak 270 km yapıyodum.(gaz lt :2.00tl iken)
    ancak yolda giderken vitesi boşa atınca stop etme sorunu vardı bende.acıkcası canımdan bezdirdi.çok arastırdım ve bu problem diğer lpg li araçlarda da görülen sık bir problemmiş.
    iyi bir lpg kiti ve iyi bir işçilik sıkıntı yaratmaz.lpg taktırırken en önemli maddeler bence bu.
  9. haldun
    haldun Sürücü
    25 Kasım 2010
    Diyarbakır
    valla kararsızım... bazen bu yakıt yüzünden tepem atıyo satacam diyorum, bazen de yaw arabam güzel lpg takayım yıllarca bineyim diyorum ne yapsam bilemiyorum hele bi kışı bitirelim kesin karar vercem çünkü şu an satsam kafama göre araba bulamam :confused1:
  10. pishkin
    pishkin Acemi Sürücü
    14 Aralık 2010
    arkadaşlar tecrübe ettimi otomatik 1.1 picanto aracım 35 km de yada 25 dakikalık bir sürüşün sonunda ideal benzin tüketim değerlerine ulaşabiliyor ( uygun sıcaklık ve yağlanma değeri) , bu nedemektir? evden işe işten eve giderken asla ideal yakıt tüketim değerlerine ulaşamıyorum . ep motor soğuk çalıştırıyorum ısınıncaya kadar gideceğim yere varıyorum ve soğumaya bırakıyorum , akşam yine aynı şey. dolayısıyla motor soğuk çalışmasından ötürü yağlanamadığından aşınıp duruyo. ve bol bol benzini içiyo. yukardaki bahse konu 10 litre benzer kullanımlar için geçerli olabilir ama uzun yolda 6 litre gibi makul seviyeye iniyo bilginiz olsun.
  11. haldun
    haldun Sürücü
    25 Kasım 2010
    Diyarbakır
    bu konuyu açalı tam 7 ay olmuş baktım görüntülenme sayısı çok fazla son durumu bildireyim dedim... aracımda o günden bu güne nelere değişti sayayım.. 4 adet sıfır lastik takıldı yeniden hava filitresi değişti, motor ve şanzıman yağı yenilendi, LPG takıldı havalar da düzeldi şu an 35 Lt tam dolu lpg ile tamamı şehir içi ve yoğun trafikte 240 km yol yapıyorum. şehirler arası ise 400 km nin üzerinde yol gidebiliyorum otomatik vites oluşunu göz önünde bulunduruyorum klima da genelde açık oluyor. Memnunmuyum? sanırım memnunum :)
  12. alper58
    alper58 Usta Sürücü
    21 Temmuz 2011
    SİVAS
    picanto cok yakıyor ya benim eski arabam 2005 opel corsa 1.2 ydi araba resmen benzini kokluyordu. sehir içinde 230 kurus yakıyodum sehir dısında arabayı cok zorladığım halde 180 kurusu gecmiyordu...
  13. maminci
    maminci Ralli Pilotu
    21 Ekim 2010
    Mehmet Aminci
    Toyota corolla
    Ben daha önce lpgli araç kullanmış birisi olarak sizin aracın çok yaktığını düşünüyorum,
    -35 lt gaz ile 240 km ,
    -1 lt ile 6,85 km,
    -100 km de 14,4 lt eder, klima da deseniz, otomatik te deseniz çooook yüksek bir rakam, havalar sıcak, motor ideal ısısına çabuk ulaşıyo, hani hava soğuk olsa belki bir yere kadar yakıt artar ama çok yüksek bir rakam.
  14. haldun
    haldun Sürücü
    25 Kasım 2010
    Diyarbakır
    o zaman bizim buranın yakıtlarında bir sorun var çünkü çevremde araç kullanan herkesten yakıt durumlarını soruyorum bir çok kişiden iyi durumda... bir de trafik berbat halde buranın yolları araç trafiğini kaldırmaz hale geldi trafik yoğun olmasa bile yolar çok abartılı tümseklerle dolu çok fazla dur kalk yapmak zorunda kalınıyor belki de bu yüzdendir bilemiyorum :confused1:
  15. vtecmaniaa
    vtecmaniaa Sürücü
    12 Ocak 2012
    arkadaşlar yıl 2012 dizel fiyatları tarihinin en yüksek seviyesinde
    2007 kia picanto crdi ile ilk depomu bitirdim ve ilk ölçümüme göre km de 24,6 kuruş yaktı aracım
    önemli not:
    1. hava şartları çok kötüydü (taktir edersiniz ki en soğuk kışı yaşıyoruz)
    2. araçta genellikle 5 kişi gezdik
    3. tamamen şehir içi kullanılmıştır
    4. bakım zamanı çok yaklaştı (filtreler en pis halinde)
    olabilecek en olumsuz haliyle 24 kuruş yakması beni çok mutlu etti...tahminlerime göre normal şartlarda 20 kuruş yakacak gibi :)
    Yakıtı kokluyor desenize.:)Şehir içi kullanım için ideal model.
  17. pacman
    pacman Yeni Üye
    2 Mart 2012
    kırklareli
    ilkay türkay
    Picanto
    Ben de kendi değerlerimi yazayım. Araç 2006 picanto, Tartarini lpg kiti montajlanalı henüz 2 hafta oldu. İlk depo 20,16 lt gaz aldı.(Depo 32 litrelik simit olunca alabileceği gaz miktarı biraz az geldi bana) bu 20 litre ile 285km yol yaptım. Uzun yolda 350 km nin üstünde bir değer yakalarım diye düşünüyorum. Litresi 2,63tl den kilometrede 18,6 kuruş moralimi tavan yaptı. Lpg siz kullandığım 25000km ye acıdım resmen.
  18. vtecmaniaa
    vtecmaniaa Sürücü
    12 Ocak 2012
    bileydim benzinli alırdım :)
    bende en son depoyu 3.92 den fullettim istanbul şehiriçi 5.2L itre/100km yaktı
    yani kilometrede 20 kuruş falan
    bakalım bir de bakımdan sonra değerlendirmem lazım
  19. KAU
    KAU Acemi Sürücü
    10 Ocak 2012
    bursa
    ben de son ölçümü paylaşayım ,
    2007 dizel picanto
    31,12 lt eurodizel 4.01 tl
    tamamı şehir dışı 642 km .
    4.84Lt/100 km
    0.1938 Kr / Km :thumbup1:
    Bir önceki çok soğuklarda :
    30.95 lt eurodizel 3.87tl
    tamamı şehir içi 470 km sabah 5.5km geliş , akşam 5.5 km dönüş motor soğuk lambası son 1 km de söndü.
    6.58Lt/100 Km
    0.2548 Kr / Km :thumbdown:
  20. cer.fire
    cer.fire Usta Sürücü
    7 Haziran 2011
    ömer oktar
    kışın cerato 6,7 lt/100 km yakıyordu. picanto ile fazla fark yokmuş
