CRUISE CONTROL ÇALIŞMA ŞEKLİ
'Sorento Forum - Club' forumunda R3mington tarafından 27 Ocak 2014 tarihinde açılan konu
  1. R3mington
    R3mington Acemi Sürücü
    29 Aralık 2013
    kayseri
    Merhaba arkadaşlar. cruise çalışmıyor diye biliyorduma ma bugun birsey dnedim çalıştı. ama bi aksaklık var. bilkgilerinizden yararlanabilirmiyim.
    Hızımız 80 diyelim cruise controlü acıyorum. set düğmesine 2-3 sefer basıyorum yinede çalışmıyor. Daha sonra düğmelere 2 serli basmak geldi aklıma. yani set ile hız artırma düğmesine aynı anda bastıgımda hız sabitleme çalışıyor ekranda set ışıgıda yanıyor. açıkken hız artırma düğmesine basıyorum hızım artıyor. hız düşürme düğmesine bastıgımda cruise devreden çıkıyor.
    Sorunile ilgili servisede gittim bu düğme işini bulmadan önce. 2 saat sonra deneme sürüşü dediler baktık aynı degişen birsey yok.
    Yardımcı olabilecek varsa veya aynı hata ile karsılasan varsa tecrübelerinden faydalanmak isterim.
    birde kayseride bu chip uygulaması yapan var mı ? chip yakıt tasarrufu saglıyor mu ?
  2. M.karataş
    M.karataş Ralli Pilotu
    24 Mart 2013
    Muhammet Karataş
    Kia Sportage 1.6 PLUS '2012'
    cruise control çalışma şekli aslında her arabada aynıdır. arabanın ileri vites sayısına göre değişir sadece. Ben sportage kullanıyorum ve hız sabitleme arabanın hızına göre değilde vitese göre başlıyor.
    sistem uzun yol için tasarlandığı için yüksek vites ve yüksek hız gerekiyor.
    4. vitese attığım zaman sistem devreye giriyor. düşük viteste çalışmıyor.
    Birde vitese göre deneyin isterseniz.
    set tuşuna basılıp sistemi açıyoruz. ardından hız düşürmeye bir kez basıp aktif ediyoruz. hızı artırıp düşürebiliyoruz. fakat düşürürken tuşa uzun basmayın sistem devreden çıkar.
  3. ser.duman
    Aracınız dizelmiydi acaba?? Kayseri de tunning üzerine bayağı tecrübeli bir firma duymuştum,akşam bilgisayardan bakar yazarım size
    Volkan Bey merhaba.Diğer Sorento sahibi üyelerimiz eğer bu mesajınızı okurlarsa sanırım onlarda da aynı problem oluyor mu olmuyor mu görebiliriz.Ancak aracınız otomatik vitesliydi yanlış hatırlamıyorsam.Eğer öyle ise fren pedalında bulunan fren süvicinde oluşan bir sıkıntı,normalde frene basılınca cruise control ü devreden çıkarması gerekiyorken,arızalandı ise frene basılı gibi algılıyor ve bu yüzden hız sabitleyici devreden çıkıyor olabilir.
    Sorun cruise kontrol düğmelerinde ya da modülde de olabilir.
  5. R3mington
    29 Aralık 2013
    kayseri
    açıklamalarınız için teşekkür ederim. aracım evet dizel. ikinci olarak cruise çalıştıgı zaman fren devreden çıkartıyor onun için fren müşüründe oldugunu zannetmiyorum. aracın hız ve vitesi ilede alakalı oldugunu düşünmüyorum çünki 5. vites 120 ile giderkende girmedi devreye.
    benim anlamadıgım tek tuş ile devreye girmesi gereken cruise 2 düğmeye aynı anda bastıgımda devreye giriyor. ama hız artırma normal calışırken hız azaltma cancel görevi yapıyor.
  6. sezops
    sezops Usta Sürücü
    23 Haziran 2013
    eskisehir
    Murat Gündaş
    XD2
    Tuslar belkide sivi temasi oldu oksitlenme vs gorevini yerine getiremedi. Yada yazilim ile alakali bir sorun oldu.
    HTC Sensation Z710e cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
  7. R3mington
    29 Aralık 2013
    kayseri
    Servis hiç bi halttan anlamadı. bu yine benim deneyimimle buldugum kısımı.
  8. kuzgun08
    kuzgun08 Usta Sürücü
    29 Ekim 2017
    İsmail
    Sorento
    Sorento hız sabitleme devreye sokuyorum on of ama sabitlenmiyor direksiyon sağındaki tuşlara basıyorum olmuyor bunun siralamasi nedir
  9. Serdar
    önce on konumuna getireceksiniz, hızını 50km yi geçtikten sonra sabit bir hızda giderken set tuşuna basarak sabitleyeceksiniz.
  10. kuzgun08
    29 Ekim 2017
    İsmail
    Sorento
    Tsk ederim serdar bey
  11. Forevermf
    Forevermf Yeni Üye
    7 Aralık 2017
    ŞANAL
    Sorento
    Iyi gunler. Aracımdaki sıkıntıya çözüm bulunamadı. Belki başına gelen vardır. Cruise tuşuna bastığımda ışık yanıyor fakat set yaparak hız sabitlemezsem 5 - 10 dakika sonra cruise ışığı sönüyor ve aracı stop edip elektrik tamamen gidip tekrar calistirana kadar hiçbir şekilde ana sistem devreye girmiyor. Ilginç olan şu ki cruise ışığı sönmeden set yapar hızı sabitlersem ben devreden çıkarana kadar hiçbir şekilde devreden çıkmıyor. Devrede değilken cihaza bagladigimizda arıza koduda vermiyor. Fakat fren şalter arızası var sürekli. Ayrıca müşir kontrol edildi ve olması gerektiği gibi çalışıyor Malatyada düzgün usta yok malesef herkes farklı arıza söylüyor. Aracım 2004 sorento ex premium. Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler...
