Monifolda yanlışlıkla su verildi..
'LPG Sistemleri' forumunda cihanbilal tarafından 28 Aralık 2013 tarihinde açılan konu
  1. cihanbilal
    cihanbilal Usta Sürücü
    17 Ekim 2013
    Cihan Bilal
    Kia Sportage 2012
    Çok acil yardım bekliyorum
    Merhaba, dün açtığım konuda belirttiğim sıkıntıların ardıdan bugün bir sorunla daha karşılaştık ki yapılacak hata değil.
    Monifold söküldü kontrol için neyse iyi güzel bazı işlemlerden geçti montajı yaparken çok bilgili ustalar emme moniflduna hava yerine suyu bağlayınca monifold su aldı ve servis duman altı araç yaklaşık 40 dk gaza basılarak bekletildi ve su kurutuldu servise felan makinaya baglattık bi sorun olmadını soyluyorlar ama içim rahat etmiyor bu su monifolda girdi egzosttan atıldı ama. İleride bi sorun açar mı yada Motora su girmişmidir veya motor su alır mı gerçekten çok canım sıkıldı bu işten :((
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 28 Aralık 2013
  2. nafo123
    nafo123 Sürücü
    7 Nisan 2013
    Yetkili servis ise o şikayet edin o servisi çelikmotora.
  3. cihanbilal
    17 Ekim 2013
    Cihan Bilal
    Kia Sportage 2012
    Lovato'nun yetkili servisi. Motor 100bin KM garanti kapsamında suan ama baya araştırdım sordum su girdiyse buhar olup dışarı atılmıştır sıkıntı olmaz denildi.
  4. sezops
    sezops Usta Sürücü
    23 Haziran 2013
    eskisehir
    Murat Gündaş
    XD2
    manifolda suyu nasıl bagladılar onu çok merak ettim. kaldıki sordugunuz soruya gelince motor suyu tam anlamı ile yag karteri hariç her yerine aldı çünkü hava yolundan girip egzozdan çıktı.
    sorun olur olmaz hiç fikrim yok tecrübeli arkadaşlar yardımcı olur. ama motor pas tutacak birşey değil buhar olur gider sanırım.
    geçmiş olsun
  5. cihanbilal
    17 Ekim 2013
    Cihan Bilal
    Kia Sportage 2012
    su buharı olarak geri çıktı bir sorun olmaz dediler paslanmasın diye aracı 3 saat felan rolantide bıraktım iyice ısınsın diye araç suan sorunsuz ama yaptıkları cok büyük hata kia serviside sorun yok dedi içimiz rahat etti
  6. ism@il
    Geçmiş olsun...
  7. ser.duman
    çok geçmiş olsun yanma odasında zaten buhar olup gitmiştir su tanecikleri
  8. cihanbilal
    17 Ekim 2013
    Cihan Bilal
    Kia Sportage 2012
    serdar abi su olup gitti evet ama kalıcı hasar veya hasar bırakırmı bi sorun olurmu abi ona göre şikayet edelim birşeyler yapalım bu su başka nerelere ulaşmıştır :(
    teşekkür ederim ismail abi umarım geçmiştir içim rahat etmiyor ama :(
  9. EXAdvance
    EXAdvance Usta Sürücü
    20 Temmuz 2013
    Çok çok geçmiş olsun, motor yağına falan karışmamıştır heralde ? Bence bunu aracınıza yapan servisten aracınıza motor bakımı isteyin, yağı, suyu yağ filtresi vs vs hepsini servistte değişttirsin.
  10. cihanbilal
    17 Ekim 2013
    Cihan Bilal
    Kia Sportage 2012
    Teşekkür ederim zaten aracı apar topar servise götürdük servis kapanmıştı açtırdık usta şefleri geldi hemen cihaza baglandı bı sıkıntı gozukmedı yagına suyuna bakıldı bı sorun olmadı uzun yola cıkıp motoru zorladılar birşey yok dediler ama içim rahat değil. zarar verıldımı acaba motora
    Geçmiş olsun.Talihsiz bir olay.Motor yağınızı ve filtrenizi mutlaka değiştirin.Keşke olayı farkeder etmez değiştirtseydiniz.Ama yinede geç değil bence.Yağ ve yağ filtresini ilk fırsatta değiştirin bana sorarsanız.Aklınızda kalmasın.Bence yağ masrafını da hata yapan karşılasın,
  12. cihanbilal
    17 Ekim 2013
    Cihan Bilal
    Kia Sportage 2012
    Abi KİA baktı motor yagına ve suyuna birşey yok dedi. acaba filtreler zarar görmüşmüdür gördüyse akabinde ne gibi sıkıntılar yaşarız ?
  13. EXAdvance
    20 Temmuz 2013
    Rölantisi düzgünse bi problem olacağını sanmıyorum, fakat şaşkınlık içindeyim, nasıl su vermeyi becerdilerse.
  14. cihanbilal
    17 Ekim 2013
    Cihan Bilal
    Kia Sportage 2012
    Abi o an kafayı yicektim servis su buharı altında kaldı bide antifrzli su zor attı araba baya zorladılar motoru ama benım tek korkum bu su motora zarar verdimi ?
  15. EXAdvance
    20 Temmuz 2013
    Estafurullah aynı yaştayız, fakat verilen suyun miktarı önemli, fazla verilmedi ise bir problem olacağını sanmıyorum, fakat dediğim gibi bunu yapan LPG servisinden mutlaka motor bakımı isteyin.
  16. cihanbilal
    17 Ekim 2013
    Cihan Bilal
    Kia Sportage 2012
    Yaşınızı göremıyorum neyse önemli değil :)
    Motor suyu verildi direk zaten tam olarakta dolu degıldı boşaltılmıştı bakınız buda motorun rolanti sesi.
    https://www.facebook.com/photo.php?v=461738010605316&set=o.367108613359318&type=2&theater
  17. EXAdvance
    20 Temmuz 2013
    Videoyu izleyemedim, içeriğe erişilemiyor fakat, üzmeyin kendinizi işleyen demir ışıldar :)
  18. cihanbilal
    17 Ekim 2013
    Cihan Bilal
    Kia Sportage 2012
    Ben tık ses çıksa nerden geldi diye dönüp bakan üstüne giden biriyken bu şekilde bir hata beni çileden çıkardı :) Peki bu yağ filtresi zarar görmüşse neticesinde ne olur ?
  19. EXAdvance
    20 Temmuz 2013
    Tam olarak görevini yerine getirmez kanaatindeyim, değiştirin kafanız rahat olsun bence en güzeli.
  20. cihanbilal
    17 Ekim 2013
    Cihan Bilal
    Kia Sportage 2012
    Öyle birşey söz konusu ise değiştirecekler mecburen pazartesiye kadar kullanacagım aracı p.tesi götürecem artık yarında açtıramam servisi bugun zaten adamlar koskoca servisi açtılar motor su aldı diyince :)) neyseki düşündükleri gibi yağla karısıp yağ felan yakmadı aracı zaten motorun ıcıne su kaçması ımkansızmı su kanalları gecıyormus kaçak olmadıgı surece motora su bile damlamaz dediler :)
