egzos spirali değişimi
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda MURDOGAN tarafından 8 Aralık 2013 tarihinde açılan konu
  1. MURDOGAN
    MURDOGAN Ralli Pilotu
    18 Kasım 2013
    murat erdoğan
    honda jazz
    bilgili abilerim kardeşlerim. bu egzos spirali ne işe yarar. değişmesini gerektirecek durumlar nelerdir. cevaplar için teşekkürler.
    Merhaba.Egzost spirali egzost gazının değişik motor devirlerinde ve değişik basınçlarda devre üzerinden geçerken oluşturduğu titreşim basınç dalgalanmasını absorbe etmek için monte edilmiş esnek çelik örgülü metal hortumlardır.
    Bu parça olmasa egzost devresi sık sık kırılır ve ya çatlardı.
    tt_boy bunu beğendi.
    Bilgi için teşekkurler abi...
  4. MURDOGAN
    18 Kasım 2013
    murat erdoğan
    honda jazz
    peki abi bu egzos spiralinin iç tarafının büzüşerek aracın çekişini etkileme durumu var mı ?
    Rica ederim İsmail.;)
    Normalde içi kısmda ince ve akordiyon benzeri yapıda bir metal kısım daha olur.Kompensatör görevi yapar bu kısım.Eğer yırtıldı ise çapı küçültmüş olabilir.Bu da çekiş problemi yaratır mutlaka.
    Egzost devresinin tıkalı olmaması gerekir.Böyle bir durum rahat egzost çıkışını engelleyeceği için sıkıntı yaratabilir.
  6. MURDOGAN
    18 Kasım 2013
    murat erdoğan
    honda jazz
    hakan abi egzos spiralinin değişmesi gerektiğini usta lifte kaldırınca ddıştan bakarak anladı. ben araca yeni olduğumdan gidişindeki etkisini anlayamıyorum ama değişmesi gerek dedi usta.
    Muhtemelen patlamıştır ve egzost kaçağı vardır.Değişmesi gerekiyorsa bence ertelemeyin.Egzost sistemi aracın çekişinde etkilidir.Ama içeride çap daralttıysa tabi ki.
  8. MURDOGAN
    18 Kasım 2013
    murat erdoğan
    honda jazz
    hakan abi patlamış olsa ses gelmez mi. dıştan bakarak değişmesi gerektiği anlaşılır mı. bir de ben giderken spiralin sorunlu olduğunu nasıl anlayabilirim yani sürüşe nasıl etkisi olur. çok soru soruyorum kusurabakma abi ama aracım için önemli birşey sanırım.
  9. drangelman
    drangelman Usta Sürücü
    6 Eylül 2010
    B.U.Y
    Toyota Avensis-2014
    dıştan bakarak anlaşılmıyor o dediğiniz merak etmeyin.
    aracı lifte kaldırdıktan sonra elinizi yumruk yapıp yan tarafıyla egzos spiraline vurursanız içinden tel sesi geliyorsa değişmesi gerekir.
    siz sürücü olarak peki nasıl anlarsınız?
    araç düşük devirlerde özellikle 1500*2000 devir arasından geçerken egzos spiralinin
    olduğu taraftan yani aşağıdan bir zırıltılı ses gelir.evet aynen böyle bir sestir zırıltı.
    usta ise dıştan bakmakla demiyor size onu.eliyle vurunca işte o zırıltıyı duyduğu için
    değişmesi gerekiyor demek istemiş.çünkü o zırıltıyı yapan şey spiralin içindeki yüzlerce nazik tel parçalarının birinin yada birkaçının kopmuş olmasından dolayı oluyor.
    kolay gelsin...
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 8 Aralık 2013
  10. kiario63
    bügünde bişeyler öğrendik. teşekkürler hakan abi ve drangelman.
    ayrıca geçmiş olsun murdoğan.
  11. ahmet bey
    ahmet bey Ralli Pilotu
    AHMET
    DOBLO 1,3 MULTİ CARGO
    araçtan egzoza giden titreşimi alıyo
    + egzost gazı basıncı değişikliklerinde ki basınç dalgalanmasını;)
  13. MURDOGAN
    18 Kasım 2013
    murat erdoğan
    honda jazz
    şahsen ben zırıltı sesi duymadım ama demek ki usta vurunca duymuş ve ona göre değişmesi gerek dedi heralde. bilgiler için tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
    sesten başka bir belirtisi varmıdır arkadaşlar.ben en çok aracın gidişine olan etkisini merak ediyorum.onun için de çekişi düşer demişsiniz. başka cerato kullanmam gerek sanırım farkı anlamam için.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 9 Aralık 2013
  14. ism@il
    öncelikle murat kardeşim geçmiş olsun...
    bilgiler için çok teşekkür ederiz...
  15. MURDOGAN
    18 Kasım 2013
    murat erdoğan
    honda jazz
    hocam bugun eve gelirken özellikle 1500-2000 devir aralığına dikkat kesildim. cidden bir ses geliiyor. ama ben bu sesi hep kaput içinden birşey titreşim yapıyordur diye düşünüyordum. çünkü ses kaputtan yani sol önden geliyordu. egzos spiralini yakın zamanda değiştirebilirsem farkları buradan yazarım inşallah arkadaşlar. bilgi veren tüm arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum.
  16. drangelman
    6 Eylül 2010
    B.U.Y
    Toyota Avensis-2014
    :thumbup1::thumbup1::thumbup1:
    Takipteyiz;)
  18. MURDOGAN
    18 Kasım 2013
    murat erdoğan
    honda jazz
    bugun egzos spiralini 80 tl ye değiştirdim. aracımı aldığımdan beri ilk defa turbo var dedim. cidden gidişi değişti. yapıştırma olayını ilk kez yaşıyorum bu araçta ve şu an mutluyum :) bi debriyaj kaldı.
  19. drangelman
    6 Eylül 2010
    B.U.Y
    Toyota Avensis-2014
    80 tl ye çok iyi değişmişsiniz.
    normalde servislerde bunun ücreti 350-400 tl arasıdır.
    hayırlı olsun tekrar.
  20. ism@il
    hayırlı olsun murat kardeşim.
    ben hala turbo araç kullanma zevkine ulaşamadım. hayırlısı diyelim.
