Merhaba arkadaşlar kia sephia 1993 1.5 gtx 1 hafta once yag değişimi yag filitre hava filitre degistirdim konulan yag 10.40 po. 5 gun sonra tuaf bi ses gelmeye başladı video cekip yukledim.. Bu ses ne sesi korkmaya basladim resmen
sipoblardan geliyor gibi. yatak sesi de olabilir. Yağ değişiminden sonra gelmesi bu iki ihtimali gösteriyor. Eski yağ kalınlaştığı için sesi engelliyor yeni yağ daha akışkan ve sistemin rahatlamasını sağladı. Hafif gaza basında kesiliyorsa siboplar. hafif gaza basınca daha da yükseliyorsa yatak vurma.
Gaza bastigimda duzeliyor ses ve sabahlari ilk calistirmada isinana kadar rolanti dusuyor stop ediyor
LPG enjektörlernden değilse , Acilen yağ filtreni orijinale çevir. Yağını da tekrar değiştir. İticiler ve subaplar ses yapmaya başlamış. yağ filtresi yağı yeterli hızda süzemiyor .Bu yüzden yeterli basınç oluşamıyor. Önlemini almazsan iticileri değişirmek zorunda kalırsın.
Konulan yag petrol ofisi 10.40 idi. Filitre de degisti ama orj filitre amasyada bulmak zor sanirim. Benden onceki sahibi 10.40 gulf koydurmustu. Hangi yag onerirsiniz.. Subablarin bu sekilde olmasi sabahlari rolanti dusmesi ve stop etmesine sebeb olurmu
1993 GTX sephia, Bu araca 10w40 yarı sentetik dah amakuldur. 5w40 koymanın bir anlamı yok. Gulf Hollanda malı , Sorun çıkarmayacağını düşünüyorum. Castrol , Mobil , shell, tabiki dünya markaları, Tercih sebebidir. Olmazsa olmaz ORİJİNAL yağ filtresi, İnternet ne güne duruyor.
Lifterin bu sesi vermesi sabah ilk calistirmada rolantinin dusuk calismasi ve isinana kadar stop etmesine sebeb olurmu?
Hepinize teşekkür ederim cuma gunu castrol 10.40 orj yağ filitre hava filitre degistiricem sonucunu yazarim..
Bencede bu ses iticilerden geliyormuş gibi . Castrol magnatec 10 w 40 kullanabilirsiniz. Yıllar önce aracımın yağını değiştireceğim motor 4.6 haliyle 7-8 litre yağ alıyor . . yağcıya gittim abi açık yağ var varilde texaco marka 8.litre alıcan boşuna castrole para verme dedi. Texaco aslında iyi markadır az çok bildiğim için her zaman kullandığım castrol magnatec yağdan vazgeçerek iyi ver bakalım dedim (yağcıda bulunan orj. olmayan yağ filtreside aldım bu arada .) Tamamen duygusal sebeplerde var tabi. yeni yağı değiştirirken yağı motora döküyorum bi gariplik olduğunu hissettim. sanki yağın akışkanlığı daha yoğundu magnatec'de olan akışkanlık yoktu.. yağ değişti birkaç gün sonra cumartesi sanayide arkadaşların servisin önünde bizim v8 4.6 ile gaz basıp kesiciye sokup motorun dönüş yönünde kaputun yere doğru bastığını görüyorum . biraz şov yaptık yani gazı bıraktım motor rolantide aynı sizdeki ses geliyor çıt çıt çıt silkeleniyor. araban indim rengim atmış dedim herhalde motoru aldık kucağımıza sibop filan kesti sandım. Motorcu olan Arkadaşlarımda gülüyo bu arada ... ilk söyledikleri şu oldu alırsan 3. kuruşa ne olduğu belli olmayan yağı lifterlar kıtler böyle tırsarsın motoru biraz daha devirli gaz basıp düzelttiler bi şekilde. derin bir ohh çektim. 1. saat sonra gidip 8 litre castrol aldım . eski yağı boşaltıp orj. yağ filtresi ile değiştirdim. Bi daha ne kadar sıkıştırsamda hiçbir şekilde benzer sorun yaşamadım. Özetle orjinal yağ filtresi ve kaliteli yağ her zaman ilk tercih olmalı ...
Merhaba 1.5 için bulamadım ama 1.6 motor yağ kapasitesi aşağıda. Sizinki ile hemen hemen aynıdır . CASTROL YAĞ BULUCU FAYDALI BILGILER : Castrol Kia Sephia / Mentor / Shuma / Spectra, FB12/FB22 (1993-2004) Aracınızın Yağ Kapasitesi Filtre kapasitesi 0,2 litre Yağlayıcı kapasitesi 3,4 litre
10w-40 yağ da benzinli araç için uygundur ancak benim ustam 5w-30 tam sentetik kullanmamı öneriyor. ben de öyle yapıyorum.
selam aleykum bende 94 1.5 gtx kia sephia v ar aracın elektiriğini epey kurcalamışlar ve kabloların çoğunu kesmişler distribütörün söküp yerine uydurma birşey takmışlar ben orjinal distribütör aldım ama kablolar eksik olduğu için ateşlemeyi yapamadım şu an aracı olan arkadaşlar distribütör ateşleme bobini ve o civardaki kablo soketlerinin nereye takıldığı renkleri görevleri güzel anlaşılır bir şekilde çekip gönderebilirmi şimdiden herkeze teşekkürler
