Arkadaşlar 2006 Cerato aracımda teyp değiştirirken şase yaptı hemen bağlantıyı söktüm anahtarı çektim ama komple teyibi söktükten sonra kontağı açar açmaz klima fanı çalıştı, saat çalışmadı, kapı otomatiği çalışmadı ve tavan lambaları yanmadı. Bikaçkez kontağı açıp kapatıp denedim herseferinde klimayı kapatmama rağmen kontak açılınca klima fanı açılıyor ötekilerde çalışmıyor tabi. ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim.
Akü yeşil yanıyordu geçenlerde bakmıştım. Hem şaseden sonra böyle olduğu için aküden hiç şüphelenmedim
Yarın ilk iş öyle yapcam. Bu klimanın sürekli çalışması beni düşündürüyor ötekiler gibi çalışmasa sigorta atmıştır önemli değil dicem ama işte klima düşündürüyor
2014 Rio'm da okuma lambalarını değiştireyim dediğimde şase yaptırdım ve sigorta atmıştı. Tavan lambalarının hiç biri çalışmıyordu, araba kendini kitlemiyordu (Bagaj açık gösterdiği için,, arada kendi kendine kapalı gösteriyordu 1-2 saniyelik), lastik basınç uyarısı sürekli yanıyordu, her kontağı aç kapat yaptığımda beyin kendini resetliyordu, ve kontağı kapatınca ibrelerin 0'a düşmesi gerekirken olduğu yerde kalıyordu.. Hemen bir korkuyla motorcumu aradım, elektrikçi işi ama gel bir bilgisayara bağlayıp bakalım dedi, gittiğim gibi bilgisayara bağlamadan direk karşıya geç baksın dedi,, tabi söylenenler beni korkutmadı değil, beyni yemiş olabilirsin'den tut, komple tesisat çekmek gerekebilir dediler.. Elektrikçi abimiz motor sigortalarını kontrol etti atık yoktu, içeride ki sigortaları kontrol ettiğinde birinin attığını gördü ve değiştirdi, her şey normale döndü Gomodoejderi abimizin de dediği gibi, sigortaları kontrol etmekte fayda var, büyük ihtimalle biri attığından dolayı öyle yapıyordur. Klima işi benim bagaj olayı gibi olabilir, her zaman açık gösteriyordu arada 1-2 saniye kapalıya dönüyordu.. Umarım sadece bir sigorta atmıştır
hocam buna benzer birşey başıma geldi.. hatta bir arkadaş da içerdeki sigortaya işaret etmiş..sizden ricam tamirciye giderseniz yada siz yapabilirseniz.. içeride direksiyonun solundaki sigorta kısmını açıp özellikle alt kısımda bir sigorta var böyle üstünde ekstradan bir aparat var hatta diğerleri gibi kolay çıkmıyor dikkat edin.. o sigorta tüm sigorta kutusunu düzenleyen bir sigorta..o atınca özellikle herşey saçmalıyor yada kesiliyor.. ona bir baktırın bence ilk iş.. sonra diğerlerine bakın
Hem akünün ordan hem içerden sigorta atmış ikiside 10 luk onları değiştirdim ama araba hala aynı düzelmedi
nightmare0204 aynen dediğin gibi çıktı. O sigorta değişik olduğu için attığıda anlaşılmıyor çıkardım yalnız üstündeki aparat olmadan taktım çalıştı. Aparat olmadan sıkıntı olmaz herhalde. Çok sağolun yardımcı olduğunuz için
bende çıkarmak için o aparatı kopardım valla nasıl bir sökme sistmemi var çözemedim.. mecbur kestim öyle çıkardım sigortayı.. bir sorun olmaz sigorta yerine sağlam oturuyor zaten.. yardımcı olduğuma sevindim
