Merhaba, Yeni aldığım 2016 model Sportage Concept Plus'ta on gün içerisinde iki problemle karşılaştım. 1) Arabaya bindiğimde sağ arka kapı kapalı olmasına rağmen ekranda açık uyarısı veriyor. Uyarı, kapıyı bir kaç kez açıp kapadıktan sonra anca sona eriyor. Yaklaşık iki gün bu problemle karşılaştıktan sonra sorun birden kesildi. Yinede tekrarlama ihtimaline karşın huzursuz eden bir durum. 2) Arabadan belirsiz aralıklarka bir sinyal sesi geliyor. Çok kısa, bip sesi olarak tanımlandırabilirim. Ses ile birlikte ekranda bir hata, uyarı vs. belirmiyor. Bluetooth ile alakası olabileceğini düşündüm ama bağlantı kesildiği halde ses gelmeye devam ediyor. İlk problem için servise yakın yerden geçerken uğrayıp derdimi anlattım fakat uyarıyı görmeleri gerektiğini söyleyerek işlem yapma şanslarının olmadığını berlittiler. Sorunun, büyük ihtimalle arka kapının kilit mekanizmasında olduğunu da ayrıca eklediler. İkinci sorun için telefonla yardım istedim fakat yine aynı şekilde o sesi duymadan bir şey yapamayacaklarını fakat normalde böyle bir sesin gelmemesi gerektiğini söylediler. Ayrıca araçta OGS olup olmadığını sordular ama OGS henüz yok. Daha önce bu veya benzer sorunlarla karşılaşan arkadaşlar yardımcı olursa çok memnun olurum. Ayrıca, arama yapıp forumda benzer konu olup olmadığını araştırdım fakat sonuç bulamadım. Daha önce böyle bir konu açılmış ise kusura bakmayın ve konunun linkine yönlendirebilirseniz memnun olurum. Şimdiden teşekkürler.
Teşekkür ederim. Farklı havalarda yani 14-15°c ve daha düşük sıcaklıklarda da kullandım. Don uyarısı anlamında sorduysanız onu sabah ayaz havada ilk çalıştırdığınız zaman verip ekrandan uyarıyor ve kar işareti çıkıyor. Aynı uyarı olduğunu zannetmiyorum çünkü dediğim gibi kısmen sıcak havada bile aynı ses geliyor.
Kapı ikazı süvicin arızalı olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ses ikazı ise: 1. Varsa Ayarlanan hız ikazı 2. Arka koltuk emniyet kemer ikazı 3. Araba sallandıkça gelebilen silecek suyu 4. Varsa navigasyon ikazı 5. Ara sıra temassızlık yaşayan lamba ikazı 6. Varsa Koltuk ısıtma sesli ikazı valla çok şey olabilir. Bence video çekerek baksak daha iyi olur.
Arka kapı "switch"inde temassızlık veya arıza varsa anlık olarak kapıyı açık algılayıp sinyal veriyor olabilir. Öncelikle switch üzerine yoğunlaşmanızı tavsiye ederim.
Aracı sürerken de ısı azalınca uyarı veriyor. 14-15 derecede anlamsız tabi ama 4 ün altına düşünce, trafikte bile olsam bende bip sesi çıkıyor. Bir de navigasyonun hız uyarı sistemi olabilir. Bunu ayarlardan sesli uyarı yerine bip seçtiyseniz belki hız sınırını aşınca uyarıyor olabilir.
Teşekkür ederim. İlk fırsatta tüm ihtimalleri deneyeceğim. Bir sonuç alamazsam servise göstermeyi düşünüyorum.
Cumartesi sürüş halindeyken arka kapı açık uyarısı verince hemen servise gittim. Kilidin bozuk olduğunu ve garanti kapsamında değişim yapacaklarını belirttiler. Parça Çelik Motor'un elinde var ise 1-2 güne değişim yapılabilirmiş, yok ise Kore'den yaklaşık 20 günde gelmesi beklenecek. Arabadan gelen uyarı sinyalinin ise navigasyon kaynaklı olduğunu çözdüm. Sanırım trafik lambası vs. yolda belirdiği an uyarı veriyor. Uyarılar sekmesinden kapalı konumuna getirilince sorun çözüldü. Yardımlarınız için tekrar teşekkür ederim.
Iyi gunler.normade kapiyi ilk actigimda icerden ses geliyordu ve icine oturup kapiyi kapatinca geciyrdu.suan olmuyor neden acaba?kia sportage 2012 model
