Rio 1.5 crdi 110 hp 2. viteste titreme problemi
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda silverhawk07 tarafından 12 Ekim 2012 tarihinde açılan konu
  1. silverhawk07
    Rio dizellerin bazılarında görülen kronik bir rahatsızlık var(2006-2011) genelde 2 vitese takınca .düşük devirde bazen araç debriyaja tam basmamış gibi hissettirerek. silkeleme yapar. sebebi debriyaj pedalı üzerindeki kontak swıcı dir. çok yüksek maliyetli bir parça değildir (938402E010 - 35 tl civarı).. Şayet başınıza gelirse. sizin şöförlüğünüzde bir acemilik yok sorun araçta :thumbup1:
    fuzuli bunu beğendi.
  2. ERSİN
    O switchin aracin debriyaja basmadan calismasini engellemekten baska bir gorevi yoktur bilginize.. hatta aktif bile degildir ..
    Rio ile accent kupa disinda birebir aynidir. Binlerce accent kullanicisi daha 1 tane bu sekil bir ariza yazmadi
  3. Serdar
    Switch'den olsa her viteste yapması gerekir diye düşünüyorum.
  4. silverhawk07
    2006 dan bu yana kıa ile uğraşıyorum .Rıo ile alakalı şahit olduğum bir çok kronik rahatsızlık var (bunları kıanın bir çok modeli için sıralayabilirim)bu da onlardan biri özellikle 2010-11 rıo. arıza taraması yapınca cihaz pedal sensörünü göstermektedir. sensör aktiftir. vites konumunu ayarlar ,değiştirince problem bitiyor. aynı parçayı geçenlerde hyundaı getz için kullandı nedenini bilmiyorum.
    her ne kadar motor şanzuman hyundaı/kıa mobis ortaklığı olsada hyundai konusunda yorum yapmam. söyleyebileceğim tek şey parçaların geneline bakınca aynı referans numaralı parçaların kıa da daha uygun olduğudur
  5. ERSİN
    Ben Hala O Switchin Sadece Güvenlik Önlemli Oldugunu Söylüyorum.
    O Zaman Sorayım Madem 2006 Dan Beri Bu İştesiniz , Nasıl Olurda Sadece 2 Viteste Yapıyor Bunu Açıklarmısınız ? Sonuçta Bu Araçlarda Elektronik Bir Şanzıman Yok ECU Nasıl 2.Viteste Oldugunu Anlıyor .
    Servis Sisteminde Bile Switch Kontrolüne Müşteri İsteği Yazmışlar , Yani Demek Oluyorki Hiç Bir Şeyi Etkilemiyor Müşteri İsterse Kontrol Edin :)
  6. silverhawk07
    öncelikle konun başında söylediğimi dikkate aldınızmı düşük devirde diye konuya başladım. yüksek devirde zaten hissetmiyorsunuz. aracı birden ikiye atınca. deviri normal aldırınca araç arsılmaya başlıyor. bunu en iyi cihaz ile görebilirsiniz. swicin bir diğer görevi debriyaj pedalının konumunu belirlemek. seyir halinde uzun süre ayağınız debriyaj pedalının üzerinde kalırsa swich pedalın basılı olduğunu ecuya bildiriyor ve araç baskı balatayı korumak için motor kesiciyi devreye sokuyor. hyundai olarak bilmiyorum siz hangi cihazı kullanıyorsunuz. ama kıanın cihazı olan gds butün değerleri gösteriyor. geçerli arıza kodunu ve arıza ile alakası olabilecek parçaların resimlerini veriyor. benim uzmanlığım yedek parça bu swich en çok verdiğim parçalardan biri. saygılar
  7. ERSİN
    GDS Zaten hyundainin Diagnostik Makinesidir , Kiadada Çalışır. Hyundaide Kiada Diye Bişey Yok 2 Side Aynı Araçlar Aynı Banttan Aynı Fabrikadan Çıkarlar.
    Accent Era- Rio , H100-K Serisi Gibi.. Sadece Kupanın Farklı Oldugu Araçlarda Vardır. Mekanik , Elektronik , Motor Birebir Herşeyi İle Aynıdır Tek Farkları Kasa Ve Tirim Farklarıdır
    Ben Servis Çalışanı Degilim Ama Türkiyede Belki O Servis Çalışanlarının %90 Indan Daha İyi GDS Yi Kullanırım..
    Switch Ya 1 Dir Ya 0 Yani Ya Açıktır Ya Kapalı Öyle Konum Ayarlayacak Bir Sistem DEgildir. Debriyaj Ya Basılıdır Ya Kapalıdır YANİ KONUM ALGILAYAN BİR SİSTEM YOKTUR.
    Neyse Hocam Ben Daha Bişey Yazmıyorum Diyeceklerimi Dedim.
  8. y.emre
    y.emre Sürücü
    2 Şubat 2011
    sakarya
    Yinede aklımızın bi köşesinde bulunsun sağolun
  9. Alicanım
    Alicanım
    12 Nisan 2012
    Ersin Bey sürekli yazılarınızı okuyorum.Bu genç yaşınıza rağmen bu kadar bilgili olmanıza gıpta ediyorum.Çok güzel ve açıklayıcı bilgiler veriyorsunuz.Arabalar hakkında bilmediğim bir çok konuyu burada öğrenmiş oldum.Tekrar teşekkür ederim genç arkadaşım.
  10. DODGE
    DODGE Sürücü
    9 Nisan 2011
    Bu bilgiyi nereden aldınız bilemiyorum.
    Ama bende aynı banttan çıkmadıklarını %99,99 eminim.
    Aynı bina dahi olma ihtimali çok az. Ama bant tamamen yanlıştır. Hele ki Rio ve Accent.
    Bence yerinde görün derim.
    Saygılarımla.
  11. ERSİN
    Accent yerli uretim. Herhalde dunyayi turkiyeden ibaret saniyorsunuz. Dedigim araclar aynidir. Siz bir motor blogunun bir sanzimanin dusundugunuz yerde uretildiginimi saniyorsunuz . O ayri dediginiz fabrikalarda sadece montaj ve kaporta yapilir. cok merak ediyorsanizda bir gun assandan sizin icin randevu alayimda uretimin nasil oldugunu gorun.
  12. silverhawk07
    bir rıo debriyaj müşürü bozuk olunca düşük vitese te titriyor dedim konu nerelere geldi :))) hyundaı %51 +kıa %49 mobis iş birliği kardeş markalar biri devlet üretimi biri özel sektör.. sonradan bunlara birde amerikan ortak çıktı gm. araçlar aynı picanto/atos , rıo/gets/accent, magentis/ sonata , sportage/tucson , sorento/ sante fe , bongo /h100.. liste uzar herhalde liste bir hata yok değilmi ersin hocam :) herneyse.. bu debriyaj pedalı üzerinde tükenmez kalem arkası kadar yüzeyi olan bir müşür buzdalabı lambası anahtarı gibi açar kapar.. hah işte bizim kialarda o işlemi yapmazsa titretiyor. bende de rıo var daha önce kullandığım araçta başıma geldi.. değiştirdim düzeltti.. :) sayfa ozan atışmasına döndü.. amacımız deneyimleri aktarmak :)
    farklı bir örnek vereyim bizim ceed sizin i30 olur galiba. bazen vites geçişlerini gösterge ekranın göstermezse. geri vites müşürü değiştiriyoruz düzeliyor. cihaz onu gösteriyor :))
  13. DODGE
    DODGE Sürücü
    9 Nisan 2011
    Türkiyeyi üretim olarak hiç değerlendirmedim bile. Assana gelince her ay oraya iş iin uğrarım. Sorun olmaz. Ben sizi götüreyim. Koredeki fabrikada dahi aynı banttan ilerlemiyorlar. Ben bunu kastettim.
  14. Serdar
    Tucson ve Sportage Kore'de yan yana olan 2 banttan çıkıyor. Bunun video'sunu görmüştüm, bu sayede tork konvertörü bozulan sportage sahibi bir arkadaşa faydam dokundu. Kia'da tork konvertörü 1900TL, aynı konvertör hyundai'de 800TL. Hyundai'den siparişi verip dışarıda taktırıcaz. Hyundai servislerine kia'ların girmesi yasak.
  15. erhancetin
    erhancetin Yeni Üye
    26 Kasım 2012
    BURSA
    selamlar 2. el kia rio aldım 2006 model aynı sorun benim aracımdada var herşeyiyle güzel araç ama bu problem sıkıntı yarattı bende..
  16. ali58
    ali58 Usta Sürücü
    18 Aralık 2010
    Ali GÜRBÜZ
    kia cerato
    aynı sorun diğer cerato aracımızda var. sadece 2. viteste düşük devirde gaza yuklenınce sağa sola aşırı bir titremeyle yürüyor araç.
    bununla ılgılı parça kodunu yazabılırmısınız ?
  17. ali58
    ali58 Usta Sürücü
    18 Aralık 2010
    Ali GÜRBÜZ
    kia cerato
    Yada serviste ne degismesi gerekiyor diyelim?
  18. silverhawk07
    ceratolarda debriyaj pedal müşürü ile alakalı böyle bir duruma şahit olmadım, ceratolarda araç gaza yüklenince kafa sallama şikayeti olabiliyordu neden sağ akisteki eğrilik problemiydi. çözüm olarak sağ aks veya aks kafası değişiyordu
    :cool:
    konunun açılışında gerekli olan parça numarası var. maliyeti fazla değil, takmasıda kolay sayılır :cool:
  19. ersan911
    ersan911 Yeni Üye
    15 Aralık 2012
    antalya
    ersan
    kia rio 1,5crdi 110 hp
    bu konu hakkında bende biraz tejrube yasadım aynı sorun bendede vardı deney yaparak çözdüm debriyaj üzerinde siviç ayarını sonuna kadar devriyaja basacak sekilde sonuna kadar ayarı düşürdüm aracım şu anda hiç titreme olmuyor bu sorum yüzünden aracımı satmayı bile düşünürken şu anda çok zevkli bir sürüş zevki yaşıyorum o siviç bence şanzıman ayarı yapıyor nasıl yapıyor bilgim yok ama ayarı yukarı alırsam aracın sanzımanında vites geçişi ve gaz aralarında boşluk yaparken ama aşşagıya tam debriyaj pedalına bastırırsam sanzımanımda hiç ne titreme nede hoplama nede boşluk kalıyor bence bu sorunu olanlar 16:17 çatal anahtarla deneye bilirler saygılar
  20. fuzuli
    fuzuli Yeni Üye
    24 Nisan 2015
    bursa
    osman güler
