Aracım 2015 Kia sportage prins sıvı sistem LPG Li aracın Bujileri yeni değişti ve yaklaşıl 500 km sonra aracın arıza lambası yandı bilgisayara bağlandığında p0303 silindir teklemesi sorunu gösteriyor buji yeni olduğu için bobini de değiştirdim ancak hala arıza lambası yanıyor ve araç yüke bindiği zaman tekliyor rolanti de her hangibir sorun tekleme olmuyor sorunun kaynağı ne olabilir.
Ah o subaplar yok mu subaplar... 2009 1.6 cvvt FD + prins var. 130 000 de takılmış , bende 150000 oldu. ilk aldığımda 5w30 vardı ilk çalışmada çok hafif ses yapıp kesiyordu. Arkadaşın servisine getirdim. ses yapıyor diye GTX 10w40 koymuş! " Neymiş ses yapıyor yağ eksiltir !" Ses arttı. daha sert çalışıyor. İlk bakımında valvoline MAXLIFE 5w30 a döneceğim.
VAlla Mahir , olan oldu, subaplar bozulursa komple 2000, yapacak bir şey yok.. 5000 yapmışım 2000 daha yapacak başka yolu yok
Arkadaslar selamın aleyküm. Araç rio 2012 sedan lpg km 78 bin. Lpgdekende benzindeyken de farketmiyo derinden gelen ve çok az hissedilen bi silkeleme var araçta. Ve yakıtı baya fazla şuan. Bakım yeni yapıldı. Bujiler değişti. Gören ustalarımız subap erimesi diye görüş bildirdiler. Başına gelen var mı?
Öncelikle sorununuz için çok geçmiş olsun 2013 sportage concept plus kullanıcısıyım bende de brc ldi sistem var ilk taktıranlardanım ve bu sorunu yaşadım il il servis servis gezdim sorun şöyle araç 3 bin devr bandına geldiği zaman hafif Bi silkeleme anlık gaz gelip gidişi gibi ve motor arıza lambası, yakması Çözüm için yaptıklarım ise bujiler Ateşleme bobinleri vs vs vs yanma grubu komple serviste orijinal ile değiştirdim aslnda sorun şu Ve çok basit malesef ki yakıt enjektörünüz arızalanmış ve işeme diye tabir edilen Bi hata yani düzensiz yakıt püskürtüyor ve yakıt enjektörünü değiştirdiğinizde sorununuz bitecektir bilginiz olsun bende de 1 adet arızalı vardı sizdeki 3. Enjektör arızalı onu söküp 1 e takın ve hatayı sildirip tekrar fazlayım Bi süre sonra tekrar yaptığında serviste tekrar bağlatın ve hatanın p0301 olduğunu göreceksiniz saygılar sizde benm gibi boşa para harcamışsınız yani
mehmet nuri selam, aynı sorun bendede var. aracım 2013 consept plus. lpg'de silkeme yapıyor. lpg (lovato) enjektörleri, bujiler (ngk), ateşleme bobinleri hepsi orjinali ile değişti. ama hala silkeme devam ediyor. benzinde yapmıyor, lpg'de yapıyor. sizde benzin de yapıyormuydu? yakıt enjektörü dediniz? fiyatı nedir enjektörün?
Araçta 1 bobinde sorun varsa ve değiştirilmesi gerekiyorsa hepsini birden Orjinali ile değiştirin. Bilin ki 1 bobinde sıkıntı başladıysa zamanla diğer bobinler de bozulacaktır. ve ateşleme en önmeli aksamlardan biri olduğundan dolayı muhakkak orjinal olsun derim
