Motordan Gelen Ses
'Rio' forumunda davtinci tarafından 22 Şubat 2017 tarihinde açılan konu
  1. davtinci
    davtinci Acemi Sürücü
    22 Ekim 2016
    DAVUT İNCİ
    KİA RİO
    Merhaba abilerim kardeşlerim , 2013 model kia rio Aracım bulunmakta dizel , araç ile düz yol yada yokuş yukarı giderken vites yükseltip gaza basınca 2200 Devire gelene kadar araba Böyle püskürme sesi gibi ses geliyor . gaza yüklenince titremeye dönüşüyor . ayrıca gaz tepkisini çok geç algılamaya başladı mesela gaza köklüyorum 1 sn sonra araç gazlanmaya başlıyor . başına gelen abilerim var mıdır ? yada bilgisi olan .
  2. suyunsesi
    suyunsesi Sürücü
    14 Ocak 2013
    Turgay Bozkurt
    Kia Venga 1.6 Panorama Plus
    O titreme ve guruldama sesi motor sarsıntısını absorbe eden motor salıncağı içindeki bir kauçuk maddenin bozulmasından olabilir. (benim araçta öyleydi). 1sn gecikme de turbodan, yani devreye girmesi için geçen süre. Birden yüklendiğin için normal. Belli bir devirden sonra kademeli yüklenirsen, gecikme olacağını sanmıyorum.
    Ben araçlara birden dip gaz yapmayı da aslında doğru bulmuyorum. En azından belli bir devri görmeden birden yüklenilmemeli. Sanırım düşük devir motor boğulma sesi artışı bu yüzden oluyor. Usta arkadaşlar daha iyi bilir.
    Mobil cihaz ile gönderildi.
  3. KAPSHY
    KAPSHY Ralli Pilotu
    12 Ekim 2013
    Tolga KAPŞIGAY
    KİA RİO 1.4 crdi hb (2013)
    Cruise control devreye giryor mu?
  4. davtinci
    22 Ekim 2016
    DAVUT İNCİ
    KİA RİO
    Hayır Cruise Control devreye girmiyor tabiki . Bugün motor ustasına gösterdim Sürdü Dolaştı Sorunu bulamadı Allah nazardan korusun motorun taş gibi ama tahminimce turbodan gelen bir ses ama turbonda bozuk değil ötme yapmıyor dedi çıktım geldim . Enjektörden şüpheleniyorum . Carbon Clean yaptırsam mı ?
  5. KAPSHY
    KAPSHY Ralli Pilotu
    12 Ekim 2013
    Tolga KAPŞIGAY
    Debriyaj sivicini kontrol ettirin debriyaj sivicine gelen kablolama devresinde izolasyon sıyrığı olabilir
  6. KAPSHY
    KAPSHY Ralli Pilotu
    12 Ekim 2013
    Tolga KAPŞIGAY
    Ne yaptınız sorun çözüldü mü?
  7. kaanket
    kaanket Acemi Sürücü
    7 Eylül 2016
    Kazım K
    yok
    bende de benzer sorun var haala çözecem:) servis baskı balata diyor bu ay değiştirmeyi planlıyorum ilk kim çözerse haber versin :) düşük vitesde yapmıyor 3den sonra genellikle oluyor bu olay
  8. suyunsesi
    suyunsesi Sürücü
    14 Ocak 2013
    Turgay Bozkurt
    Arkadaşlar motor salıncağını mutlaka kontrol ettirin. Yukarıda da yazmıştım. Bende de benzer sorun vardı ve sorun oradan düzeldi.
  9. beyaz55
    beyaz55 Ralli Pilotu
    5 Ocak 2014
    samsun
    beyazıt bahadır
    2013 kia rio 1.4 crdi fancy
    Ayni hirlama titreme sesi bendede var 2000 devire kdr 3 4 5 vitrslerde yapio bnde motor salincagini yazim bi kenara
    Lenovo P1a41 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  10. Armyy
    Armyy Sürücü
    18 Aralık 2014
    armağan baltacı
    yokuşlarda veya düzlükte fark etmiyor bende de düşük devirlerde 2bin devire gelene kadar motorda bir zırıltı oluyor. normaldir diye düşünüyordum. bir daha servise gittiğimde soracağım.
  11. Faca temel
    Faca temel Yeni Üye
    5 Mayıs 2017
    Erzurum
    Can aslan
    Kia rio
    Arkadaşlar 2011 kia rio 1.5 crdı 122000aracım motordan ıslık sesi geliyordu ustaya götürdum monifot contasıyla turbo contası değişçek dedi değişti ses hala devam ediyo 20000 devirden sonra çıkıyo ses 30000 devirde kesiyo ne yapmam gerekiyo
  12. kaanket
    7 Eylül 2016
    Kazım K
    yok
    bugun erberk kavacıga gittim baskı balatadan geliyor kesin dediler gül al da aynısını dedı servis fiyatı taksitli 1.600 tl tek cekim 1.400 :)
  13. koksall29
    koksall29 Acemi Sürücü
    6 Mart 2017
    gümüşhane
    köksal kılıç
    2008 Kia cerato dizel aracımdada aynı sıkıntı var kronikmidir nedir ne yapacagız bilmiyorum kesin net bi cevap yok neyden kaynaklı oldugu Allah 'tan hayırlısı.Sorunu cözen bizede bilgi verirse seviniriz.
  14. Thecanner
    Thecanner Acemi Sürücü
    2 Mart 2016
    Karabük
    Caner ünver
    Aynı durum bendede var aldığımda fark ettim 2 sene oldu hala var ama baskı balata değil arabayı aldığımda baskı balata yeni değişmişti ses vardı.servise götürdüğümde de söylemiştim hiç bişey bulamadılar.
  15. suyunsesi
    suyunsesi Sürücü
    14 Ocak 2013
    Turgay Bozkurt
    Motor takozlarını (motor kulağı da derler) kontrol ettirin.
