Selam arkadaşlar. 2007 modeli Kia Rio 1.5 CRDI aracımın merkezi kilit sıkıntısı var ve bir türlü çözüm bulunamadı. Biraz bahsetmek ve bilgisi olan arkadaşlardan yardım istiyorum. Aracımı uzaktan kumandası ile kilitleyip açarken hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel çalışıyor. Ancak marşa bastıktan sonra aracın kilitleri kilitlenmiyor. Yada kilitlenmiş ise açılıyor. Yolda giderken sürekli olarak tabiri caizse "şlak, şluk" ses yapıyor Sıkıntım ile ilgili Tekirdağ da bir elektrik ustasına gittim ancak ne yaptıysa sıkıntıyı çözemedi. Son olarak merkezi kilit kumanda panelimi, beynimi ne varmış. Pedalların olduğu kısımda bir parçaymış. Onun arızalı olduğunu söyledi. Bu konu hakkında bilgisi olan yardım etsin lütfen. Sürekli "şlak, şluk" sesi beynimi yemeye başladı artık. Bu sıkıntıyı nasıl çözebiliriz? Eğer sıkıntı ustanın dediği gibi bir parçada ise nereden bulabiliriz? Çıkmacılarda mevcutmudur?...
Kilitlerin ayarlarına baktınız mı çok az yuvaya oturmasada kapıyı açık zannediyor olabilir Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
MK nın haricinde ALARM sistemi montajı varmı ? Yoksa Fabrikasyon MK için mi sorun var. Ön göğüste siren varmı yokmu kontrol edin. Eğer Alram takılı ise, Genelde MK da ALARM motorunu sol kapıya, Fabrika MK yı bypass edip Alarm beynine bağlıyorlar. Buda Sistemin içine edebiliyor. saçma sambalak işler olabiliyor
Sol kapıdaki 4 kapıyı kontrol eden MK kablosunu çıkarın Sistemi manuel aç kapa yapın( anahtar ile) Araç sürerken yada sair durumda MK yı aç kapa yaptırdığınız anormal röle çekmesi gibi bir durum duyarsanız Ustanın dediği mantıklı olur. Harincine KApı motorları inceletmek mantıklı olur derim.
Teşekkür ederim, ilginizden dolayı. Aynen araç sürerken röle çekmesi gibi bir durum söz konusu. Sanırım usta haklı. Peki bununla ilgili parçayı nereden bulabiliriz. Bilginiz varmı?
Kapı açık kapalı süviçleriniz kontrol ettirin. Aracı kilitlediğinizde 4 lü/flaşör yanıyor mu? Anahtar kontakta takılı iken kapıyı açıp(özellikle de sürücü tarafını) kilitlemeye çalışırsanız kilitler ve açar. Sorun kapı süviçleri değilse o zaman bcm ve ya merkezi kilit beynine bakabilirsiniz.
Teşekkür ederim. Aracı kilitlediğim zaman flaşörler yanıyor. Usta süviçlerde sıkıntı yok dedi ancak ben tekrar kontrol ettireceğim...
