Arkadaşlar piyasa dandik dunduk led lambalar ile dolu.Bunlara para verip aracınıza takmayın.... Uzun ömür ve beyaz ışık isteyen kişiler led almak istiyor. Bende lede geçtim daha önceden biraz araştırdım. Almadan önce dikkat etmeniz gerekenlerden bahsetmek isteyeceğim. Sadece h4 cinsinden bahsedeceğim. içinde veya harici olarak canbus devresi olmayan led lambalar arıza ışığı yakabilir. Alacağınız led lamba adi ise farları açınca radyoda parazit yapıyor. Soğutucu fanlı led lambalar hafif vızıltı gibi fan sesi çıkartabilir.Motor çalışırken duymazsınız ama motor kapalı farı açınca duyuluyor. Aldığınız led lambanın soğutucu kısmı uzun ise arkadaki far kapakları kapanamaz ve farın içi toz dolar. Led lambanın boyutunu iyi araştırın. Led lambanın üzerinde halojen lamba gibi yan reflektör yoksa karşıdakinin gözününu alır küfür yersiniz. yayaları ve sürücüleri rahatsız edersiniz. Led lambanın takılış yönü önemlidir 180 derece ters takarsanız yolu değil yukarıyı aydınlatır . karşıdakinin gözünü alırsınız. Led lambanın ampülleri ZES veya CSP olmasına dikkat ediniz. En iyi aydınlatmayı bu lambalar sağlıyor. Eğer tam beyaz ışık istiyorsanız kelvin değeri 6000k eya 6500k olmalıdır. Hafif sıcak beyaz içinse 5000-5500k değerini tercih edin. En iyi lambaların aydınlatma şekli aşağıdaki gibidir. Üstteki Kısa aydınlatmanın ledlerinin yanında yansıtıcı perde olmalıdır. Ve led lambalar yukarından aşağıya dizilmiş küçük karelerden oluşmalıdır.(csp veya zes) Araçların farları halojen lamba için tasarlanmıştır. Eğer lambaların yönü ve açısı farklı olursa , üstündeki ledlerin bulunduğu konum farklı olursa aydınlatma başarısız olur. Odaklanma sorunu ortaya çıkar.. https://img.staticbg.com/thumb/larg...6/D3/ea973962-365e-4406-a832-323ea791eee9.png https://www.dhresource.com/0x0s/f2-.../zdatt-h7-led-h4-led-h11-araba-i-k-canbus.jpg h4 led ampül h4 led lamba araba led lamba seçimi led lamba inceleme h4 led ampül
Merceksiz h4 farda led çok dağılma yapıyor. Zaten h4 fardan çok şükür hiçbir şekilde verim alamıyoruz. Belki kaliteli ampüllerle bu dağılma sorunu minimuma iner fakat denemeden bilemeyiz onu da. İnceleme için teşekkürler. Siz aracınızda hangi ampülü kullandınız. Yol performansı ve ıslak yolda nasıl bir görüntü var.Bizi aydınlatırsanız sevinirim
Merhaba ben yüzde 90 memnun kaldım. Karşıdakini rahatsız etmiyor sadece aşağıyı aydınlatıyor. Led dizilimi ve yan perde tasarımı dediğim şekilde olmalı.. Ufak bir sıkıntı yaşadım bu ledin yanında gelen canbus kutusu farın içine sığmadı. Dışında tuttum. Kapağı kapatabilmek içinde kabloların geşebileceği köşeden delik açtım sonra kenarlarını silikonladım toz girmesin diye. Yalnız sağ farda sorun olmadı ama sol farın yukarı aşağı motoru bozuldu 0 konumunda kalıyor. Galiba kablo motoru kastı motorsa sukoyverdi. Ona sonra bakacağım.
Şu şekilde bir foto çektim fikir sahibi olabilirsiniz. Far konumu 0 a ayarlı duvardan uzaklaşınca aşağı doğru iniyor aydınlatma çizgisi.
ampulun markasi nedir acaba bende 2018 kirmizi elegance sportage var. sari isiklar hic hosuma gitmiyor. onerebileceginiz bir marka ve site var midir ve su linkteki urun hakkinda dusuncelerinizi alabilirmiyim https://urun.gittigidiyor.com/otomo...xenon-uzun-kisa-sis-led-gunduz-fari-417076081
mrb konuda dağılma söz konusu. aracınız ile alakalı farklı bir konu açılmanız lazım. sizin aracınızda H4 ampul yok. sizinki muhtemelen HB3 tipi ampul
